подскажите можно ли исправить?
Сообщений в теме: 5
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 09:43
IMG_06861.JPG если не трудно,напишите что СОВСЕМ не так сделано. по образцу пытался рисовать,но с тенями-бликами как-то не получилось совсем. можно ли еще придать хоть чуть обьема чтоб не так на какашку раздавленную было похоже,или уже поздно? не принципиально-куртка рабочая.но хочется понять технологию и ошибки.
спасибо.
краски жакард посветлой ткани прозрачные.белая шмитке. куртка типа капрона что-то. аэрограф jas. опыта никакого почти,пару трафаретов успел пока только напылить.
вот оригинал
daredevil
daredevil
  • 126 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 09:50
додай в белый цвет каплю жолтого и зделай блики как на образце те участки будут выпирать и придадут обема !
Отправлено 30 April 2012 - 10:35
и вам драсьте)))правильно сказано про белый,еще добавлю-на зубы тень показать обьем,и огонь по ярче)
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 16:16
спасиб!
а насколько ярче можно блики делать чтоб фигня не вышла? они же на оригинале здоровые полосы-я так и пытался сделать,но основной цвет темный совсем получился-тряпка черная. я так понял что надо просто посветлее основного делать. или можно намного ярче?
с огнем бледно т.к. я его прямо на черный наносил,в белый разбавлял,а на звезду сначала белую подложку сделал.наверно надо было побелее)))
с зубами не видно на фотке-там голубым вроде обьемно. в реале только зубы нормально и видно,это на фотке посветлее.
Сообщение отредактировал gmoh: 30 April 2012 - 16:20
Отправлено 30 April 2012 - 17:05
На оригинале векторная графика-если нужен был такой результат треба было использовать подвижные маски(трафареты)для получения резких границ,нельзя рисовать светлым по черному без подложки-низззяяяя)))а тем паче текстиль))без обид-но хуже уже не будет так что делать по ярче можно( в крайнем случае скажете что мол я так вижу))))))))))))))) а если серьезно если была задача скопировать-то порежте из ну хоть плотной бумаги лекала и делайте четкие границы)
Сообщение отредактировал igoryun: 30 April 2012 - 17:07
gmoh
gmoh
  • 64 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 18:06
ээ...
это трафарет и есть.
с руками совсем беда.
копию не надо было конечно,надо понять как это все делать. особливо блики-тени
