* * * * * 6 Голосов
Скорпион на капоте. Поэтапное рисование.
рисунки на капоте уроки аэрографии пошаговое описание
Сообщений в теме: 20
Arhont
Arhont
  • 95 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 20:37
В этом пошаговом уроке я постараюсь объяснить вам как этот скорпион оказался на данном капоте авто!
Что нам для этого потребуется:
1. Капот, на котором мы будем ваять это насекомое.
2. Автомобильная краска - "Duxone" (DuPont).
3. Растворитель N646.
4. Лак BRULEX 2K-HS.
5. Body Антисиликон ANTISIL 770 (обезжириватель).
6. Липкая салфетка CAR FIT (для сбора пыли и опыла краски).
7. Скотч-брайт (коричневый).
8. Аэрограф TNT BD-181. (пользуюсь им довольно давно,нареканий пока небыло =))
Перед тем как начать рисовать, надо подготовить поверхность капота. Для этого берём скотч-брайт и проходимся им по капоту до полного исчезновения глянца (блеска) , капот должен стать матовым. Для этого можно применять и другие средства,
например орбитальную шлиф машинку с абразивом Р800-1000, или матирующую пасту 3М. Подготовив капот не забываем его обезжирить.
Приступаем к росписи капота !
Берём белую краску (я её покупаю готовую в банках, продаётся в любом магазине по продажам лако-красочных материалов для маляров, обычно на авторынках) . Разбавляем её с растворителем N646 (1 к 3) (1-краска, 3-растворитель), заливаем в аэрограф и начинаем рисовать. Прорабатываем каждую мелочь, от будущих царапин,до отверстий и всякой хрени на самом скорпионе. Светлые участки прорабатываем чётко и насыщенно, тёмные участки и тени соответственно менее чётко, в общем всё почти как на бумаге карандашиком, только представим что здесь у нас чёрная бумага и белый карандаш.
Продолжаем работать белым цветом, не забываем о том что надо прорисовать всё от и до,чтобы на последующих этапах не рвать на голове волосы из-за того что забыли про мелочь. Не забываем периодически убирать опыл липкой салфеткой. После проработки белым цветом, снова протираем салфеткой и обрабатываем обезжиривателем (он тоже уберёт лишний опыл).
Затем берём голубой и насыщенно синий цвета. Разбавленные растворителем также 1 к 3, для того чтобы укрывистость краски была минимальной и они стали "прозрачными" . Наносим эти цвета последовательно, сначала лёгкий опыл голубым, затем поверх синим. Должно получиться как на картинке. Не забываем про салфетку, чтобы не было "ёжиков" от краски.
Наступает очередь красного цвета, он нам нужен для "подсветки" скорпиона снизу, чтобы смотрелось более эффектно. Его разбавляем также как и предыдущие. Дуем им более насыщенно непосредственно в "эпицентре" событий,слегка заходя им на скорпиона и металл, чтобы получился красноватый оттенок, отражение, блики на окружающих его поверхностях. Про салфетку напомнить ?
Заливаем в бачёк аэрографа разбавленный 1 к 3 жёлтый цвет, туда же в бачёк добавляем пару капель белого, чтобы приглушить жёлтый, взбалтываем и пуляем на скорпиона, как на картинке. Салфетка ?
Потом добавляем в бачёк немного красного цвета (он же у вас уже разбавлен растворителем ? ) , взбалтываем и вуаля, должен получиться оранжевый. Слегка даём им общий тон скорпиону, на тёмных участках делаем более насыщенно, в общем придаём
форму и обьём скорпиону.Не забываем нарисовать будущие пятна ржавчины
Мешаем красный, синий и немного белого, получаем сиреневый цвет. Добавляем его на скорпиона, в область хвоста и тела. Лапки не трогаем.
После того как нанесли основные цвета, берём чёрный и оранжевый, мешаем их, чтобы получился коричневый почти чёрный, соответственно полученный цвет должен быть прозрачным. Начинаем прорабатывать скорпиона, делаем обьём, добавляем тени, выделяем царапины, ямки, вмятины, отверстия и всё остальное. Этим же цветом начинаем обьединять границы рисунка с капотом, чтобы они стали "единым целым" .
Затем разбавляем белый цвет 1 к 5, чтобы он стал уж совсем прозрачным, и выделяем им самые яркие участки на рисунке. Только делаем это аккуратно, так как растворителя в краске много то есть опасность слишком сильно оттянуть тригер, выпустив при этом большой обьём краски, вследствии чего растворяются предыдущие слои, и останется "яма" .
Потом по белому проходимся всеми цветами, которые использовались до этого. Это делалось для того чтобы отражения, блики и т. д. смотрелись более насыщенно.
Вот и всё. Осталось только покрыть лаком, отполировать и поставить капот на место.
  • 22
Отправлено 02 May 2012 - 21:24
Огромное спасибо за стэп!!! Работа потрясающая..Серж!!!..Очень сочная, глубокая, и приятная для глаза..Вот...=))
Gera
Gera
  • 1052 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 05:37
Все здорово :good:
Меня только один пункт смутил-вы рисуете 646-м ?
Arhont
Arhont
  • 95 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 06:18
Гера 646 рулит=)
Отправлено 03 May 2012 - 19:19
ВОТ СПАСИБО,хороший степ,четко написанный процесс,нормальным понятным "языком",молодчага :good:
Pikasso
Pikasso
  • 422 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 19:36
Да-а-а-а-а, просто супербл :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Отправлено 03 May 2012 - 20:32
Тень от Жала и хвоста забыл)))
nikola138
nikola138
  • 136 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 15:23
очень радуют такие степы!-просто молодец!!!-спасибааа!!!
Отправлено 04 May 2012 - 16:57
Что тут скажеш-просто здорово и доходчиво) а сколько по времени заняло?
Сообщение отредактировал igoryun: 04 May 2012 - 16:57
Arhont
Arhont
  • 95 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 21:42
nikola138 по времени заняло три дня, на всю работу, подготовка, роспись. лакирование и полировка с установкой=)
Темы с аналогичным тегами рисунки на капоте, уроки аэрографии, пошаговое описание
