Маленький воин
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 May 2012 - 11:49
Весенний конкурс аэрографии
Тема : Воин
За исходник я решил взять новогоднее фото своего сына в костюме воина. (Фото 18)
Распечатал в размер (фото 1)
Сделал из него опорный трафарет и задул его (Фото 2)
Прорабатываю лицо. Сначала, используя сиену, соединяю трафаретные линии между собой. Затем беру смесь: краплак красный + неополитанская желтая + белила и делаю общую заливку телесного цвета. Добавив каплю синего в эту смесь, делаю теневые переходы. Электроластиком высветляю отдельные участки и блики. Красным делаю румянец. При помощи умбры прорисовываю фри хенд глаза. Смесью черного, голубого и белил делаю радужку. Губы – сиена + красный. Желтым делаю заливку волос, серым их оттеняю и прорисовываю. Ножом процарапываю отдельные волоски (Фото 3)
Нагрудник делаю при помощи подвижных масок и процарапывания. Основной цвет Умбра жженая + синий. Серым задуваю шлем. Места бликов заранее маскирую маскировочной жидкостью. За оверспрей сильно не переживаю, поскольку он будет перекрыт фоном, но стараюсь работать как можно ближе к поверхности и под углом, направленным внутрь рисунка. (Фото 4)
Маскируя отдельные части щита, задуваю его серым с переходом от светлого к темному. Блики заранее покрыты маскировочной жидкостью (Фото 5)
Майку задуваю синим, в тени капля фиолета. Сняв маскировочную жидкость, удаляю резкие границы, задувая белым. (Фото 6)
Вырезав из ватмана контуры ребенка, накладываю бумагу на холст, закрепив по краям скотчем. Теперь делаю эскиз войска, его я взял из головы. На мой взгляд, мультяшки сюда прекрасно вписались (сын был в восторге). (Фото 7)
Прорезаю контуры воинов и скрепляю детали скотчем. (Фото 8)
Попеременно вынимая детали, порисовываю воинов. (Фото 9, 10)
После того как войско готово, делаю небольшую расфокусировку, тем самым удаляя их, чтобы не отвлекали от главного героя. Маскирую скотчем камни и травинки (Фото 11)
Положив холст на горизонтальную поверхность, на то место, где будет земля, насыпаю крупную соль (Фото 12)
Сделав подходящую смесь, задуваю поверх соли, затем стряхиваю ее. (Фото 13)
Удалив маски, от руки рисую камни и траву, местами используя шаблон, сделанный из щетинок (Фото 14)
Белым чуть замутняю землю. При помощи шаблона рисую вспышки солнца на остриях мечей и копий. Вобщем-то и все. Итог – Фото 15
Детали – Фото 16, 17
Исходник – Фото 18
Рисунок был выполнен на холсте 50/70 акриловыми красками, аэрограф Хасана 481 с соплом 0,3 мм. Пока разбавлял краски водой, нервы были на пределе, после разбавления водкой работа пошла легче. 
Отправлено 15 May 2012 - 20:00
лицо и щит прям фотографического качества, а все остальное мультяшное )
Отправлено 19 May 2012 - 14:18
лицо удалось,и порадовали морды на заднем плане)
aniram
aniram
  • 147 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 18:15
понравилось!
Shp1onkA
Shp1onkA
  • 195 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 13:03
Рисунок получился нежным, а глаза у мальчика добрые-добрые! Приятная работа
