Переделка пассивного охлаждения в активное
компрессор охлаждение модернизация компрессора охлаждение
Сообщений в теме: 5
slawun
slawun
  • 112 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 22:31
В общем был компрессор такой
А теперь выглядит вот так
Этот китайский компрессор не только сильно тарахтит, но и еще очень сильно нагревается, я зимой руки на нем грел, на объекте, но уже почти лето и он начал захлебываться, вот и решил немного его доделать.
Кулер от старого совдеповского ЭВМ на 220 вольт, корпус от старого магнитофона "сони".
Подключен к компрессору, так что включается с понижением давления до 3 атм
На все про все ушло 5 часов.
Еще собираюсь крепеж для аэра сделать на корпусе.
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 13:09
Привет! Да, неплохо получилось, даже очень) А по конкретней можно, как подключался вентилятор?
slawun
slawun
  • 112 сообщений
Отправлено 06 May 2012 - 23:22
Вентилятор подключил так: один провод к електропроводу из сети который, к нему же подключен конденсатор и один провод к движку, а второй на вывод из реле давления , к нему подключен второй провод идущий к движку, к третьему проводу од движка подключен конденсатор, но его трогать не надо, а то сгорит.
В общем кулер оказался слабоват для компрессора и я собираюсь этот вентилятор подключить независимо к сетевому кабелю и сделать для него выключатель. Можно бы еще с терморегулятором от утюга по комбинировать, но ни утюга старого, ни времени нет.
Отправлено 07 May 2012 - 20:56
По мне так ,что бы кулер на постоянку молотил при работе - эффективность будет выше для охлаждения. А греется больше что? сам мотор или голова компрессора?
slawun
slawun
  • 112 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 21:10
Да я вот сам удивлятся не перестаю, мотор греется намного сильнее.
А может его полностью в трасформаторное масло погрузить? :)
Сообщение отредактировал slawun: 07 May 2012 - 21:11
Отправлено 07 May 2012 - 21:41
может с крыльчаткой проблемы? на роторе...прокручивается...или ещё что?
Темы с аналогичным тегами компрессор охлаждение, модернизация компрессора, охлаждение
