Брестская крепость
Сообщений в теме: 23
Отправлено 17 May 2012 - 13:01
Работа выполнена на основе скульптурной композиции "Жажда", что находится на территории Брестской крепости и входит в мемориал посвящённый героической обороне и защитникам Брестской крепости, первыми принявшими на себя удар немецко-фашистских войск в начале Великой Отечественной Войны.
(Исходник 1. Брестская крепость. Композиция Жажда.)
Исходник 2. Вход в мемориал «Брестская крепость» (ракурс немного не тот - первоначальный исходник потерялся.)
Процесс 1. Первым делом залил место будущей работы белой подложкой, но не до конца, а так чтобы была возможность перенести белым же цветом опорный трафарет.
Процесс 2. Закончил опорный трафарет, сделал кирпичную, состаренную стену в качестве фона. Кирпичная стена выбрана как символ стойкости защитников Брестской крепости и символ самой крепости, сложенной из красного кирпича. Кирпичи делал в несколько слоёв, чередуя работу аэрографом и используя салфетки и скомканную полиэтиленовую плёнку для создания интересной текстуры.
Процесс 3. Начал прорисовку, придание объёма, использовал графитовую краску ProColor - чёрный транспарент.
Процесс 4. Продолжение прорисовки. Знаю, что таким образом делать считается неправильно и обычно лучше постепенно двигать всю работу, но именно в этом конкретном случае мне было удобнее делать так.
Процесс 5. Продолжение прорисовки.
Процесс 6. Начерно выполненная работа, расставлены объёмы.
Процесс 7. Прорисован огонь - жёлтой и оранжевой кэнди-красками Air Master.
Процесс 8. Крупный план чернового варианта головы.
Процесс 9. Прорисовка деталей и текстур. Практически всё выполнено вручную, так как ни один из известных мне способов быстро нарисовать текстуру с помощью каких-либо масок или приёмов не удовлетворял моему стремлению сделать правдоподобную и реалистичную поверхность имитирующюю потёки декоративного железобетона, из которого, собственно, и сделана скульптура. Процесс оказался долгий и трудоёмкий.
Процесс 10. Предварительная лакировка (лакировать пришлось два раза). Фото в боксе.
Итог 1. Результат моих стараний.
Итог 2. Крупный план.
Итог 3. Более крупный план.
Итог 4. Общий вид работы.
Работа оказалась сложная и интересная, некоторые приёмы я использовал в ней впервые для себя, например, я никогда не рисовал кирпичи, реалистичный огонь или поверхность памятников. Время исполнения - неделя. Использованы краски: белая-DuPont, ProColor, графитовая-ProColor, кирпичный цвет (набадяжен мной лично))) на системе Sikkens, жёлтый и оранжевый-кэнди-концетрат Air Master. Аэрографы: китаец NoName (0.3мм), H&S Infiniti (0.15мм), SATA Graph 3 (0,3мм)
Благодарю ребят, оказавших мне помощь советами, моральной поддержкой, краской и инструментом: Светлану Осипову, Елизавету Querra, Юлию «Химеру» Шехирину, Маргариту Жовтько, Елену Кожевникову, Кирилла Петиева и Руслана Сукова.
Заказчик доволен, поехал в путешествие по Европе. На Берлин!)
Поздравляю всех ветеранов с Праздником Победы!
  • 13
miha-54
miha-54
  • 30 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 13:17
снимаю шляпу!
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 16:20
очень очень сильно!!!
Отправлено 17 May 2012 - 18:44
Без слов-шедевр!!!!(завидую белой завистью)
Сообщение отредактировал igoryun: 17 May 2012 - 18:44
Отправлено 17 May 2012 - 18:57
БРАВО :good:
aniram
aniram
  • 147 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 20:54
просто класс...
Федоренко Максим
Федоренко Максим
  • 27 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 21:02
Великолепная работа!!! Очень достойна уважения! Нужно помнить подвиги и страшную войну! Воинов которые стояли за наши земли!!! помните это! помните героев!!
Очень понравилась как сделал сам памятник! Текстура абалденная! мастер!
gydvin
gydvin
  • 108 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 10:33
работа на уровне :good: :good: :good:
windd
windd
  • 93 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 12:57
Поражает!Безумно здорово!
irinsadco
irinsadco
  • 38 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 17:10
Дааааа..... :good:
