Помогите с выбором Краскопульта!
краскопульт миниджет
Сообщений в теме: 21
Alexicoz
Alexicoz
  • 77 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 17:29
Собственно по теме!
Хочу вплотную заняться аэрографией, прямо нутром чувствую что смогу, хотя опыта,конечно, маловато! Пока не отрываясь от основной работы - благо почти свободный график посещения это позволяет. Но из инструментов имею пока только аэрограф JAS-1116 с соплом 0,2 мм и компрессор тоже JAS-1202.
И тут у меня возникло пару вопросов!
1. Требуется купить краскопульт для лакировки и покраски более крупных площадей чем А4. Но в основном конечно для лакировки. Всвязи с этим так и не смог разобраться что такое миниджет, и чем он отличается от краскопульта, или это названия одного и того же агрегата?
2. Далее встает вопрос выбора! И вот тут мне очень нужна ваша помощь уважаемые форумчане! Хотелось бы услашать советы по выбору инструментария (желательно бюджетный вариант) какой лучше, или какие характеристики желательны?
Отправлено 23 May 2012 - 18:01
Миниджет - это тот же краскопульт..только меньше по размерам, меньше размер дюзы и меньше емкость -- вобщем маленький пистолетик. -- для лакировки для миниджета хватит чтобы покрыть лаком ноутбук. для больших площадей. конечно нужен полноценный краскопульт .. тут все упирается в деньги и потребление воздуха краскопультом. Чем прожорливей краскопульт, тем мощнее нужен компрессор. из профессиональных и недорогих - советую WALCOM Slim с дюзой 1.3 -- можно и базу ...можно и лак. пистоль шикарный.. если совсем проблема с деньгами ...то берите китайца..Выбор их велик.. систему HVLP не берите..не думаю, что у вас мощный компрессор ..лучше RP или LVPM //
Отправлено 24 May 2012 - 10:35
Greger
Как то странно, а я всегда думал, что RP - это система высокого давления :unknw:
Что такое система LVPM ?
У Iwata есть система LVLP - (low volume - low pressure), но это далеко не бюджетные версии краскопультов....
Alexicoz
Alexicoz
  • 77 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:11
Ну вот! Спасибо конечно, но опять запутали! Чего теперь покупать? Какой будет работать при низких давлениях? И что енто за системы - HVLP, RP, и LVPM?
  • 930 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 14:25
http://www.unrealtec...в-распылителей/ посмотри здесь.
Отправлено 24 May 2012 - 16:23
А я не говорил...что RP -- низкое давление ... остальное -- это разновидности системы по потребелению воздуха и переносу ЛКМ на поверхность.. собственно Бука дал ссылку на более развернутую статью..
Alexicoz ??? на какую сумму расчет -- ??? от сюда и варианты..
Alexicoz
Alexicoz
  • 77 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 16:35
На сумму 3 - 4 тысячи максимум 5. Примерно в этих пределах.
Отправлено 24 May 2012 - 16:45
Ну только китаеза.. но можно взять добротный..и дешевый ..до 2300 рэ
Alexicoz
Alexicoz
  • 77 сообщений
Отправлено 24 May 2012 - 17:09
Спасибо!!! А у них тоже системы распыления различные? или все одинаковые? Впрочем завтра все равно за скочбрайтом поеду, приценюсь, перепишу модели, и можно устроить голосование)
Сообщение отредактировал Alexicoz: 24 May 2012 - 17:10
Отправлено 24 May 2012 - 17:15
системы разные.. тут много факторов.. потребеление воздуха,экономичность,практичность, удобство ,цена, на сколько надежны детали.. ширина факела,равномерность и плотность распыления...и т.д.
Бывает так...модель одна , а названий будет много.. -- это же КИТАЙ...)))
