вот и я опробовал свой "ПЕРВЫЙ" инструмент
Сообщений в теме: 58
#31
AirAnya
AirAnya
  • 17 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 05:35
а от кистей слой не толще ли получиться?
Есть очень тонкие кисти, которые используют для дизайна ногтей. ими сложно нанести толстый слой, а вообще, конечно, если постараться... )) никогда никаких изъянв не было
  • 3160 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 06:26
gazjawhik
Всё очень даже не плохо...Главное видно стремление и желание, на месте не стоите ,( как некоторые...)) ),...
Как модератор хочу попросить..Старайтесь к каждой новой работе писать на чём исполнялось, какими материалами и инструментами...( к телефону описания нет..) .Не создавайте подряд два своих сообщения, для этого пользуйтесь кнопкой изменить и редактируйте своё сообщение, если на него никто ещё не ответил... Удачи..)
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 06:57
Так редактировать можно только в течение суток, потом эта кнопка исчезает!!
"какими материалами и инструментами...( к телефону описания нет..)" забыл :blush:
Краски Таями; лак нитра мебельный; трафарет обычная офисная бумага; аэрограф - китаец 0,3мм для больших зон и лакировки; фенгда бд-202 0,2мм - все остальное
Еще ко всему времени нет совсем для практики, рисую на работе во время обеденного перерыва(пока все приготовишь уже и обед к концу) Дома не получиться - маленький ребенок, да и компрессор из холодильника не запускается под давлением.
Сообщение отредактировал gazjawhik: 16 December 2012 - 07:23
Лексей
Лексей
  • 689 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 17:31
ну это же не значит что надо мазки наносить как маслом на холст)) самые мелкие детали типа усов, ресниц-особо и не видно ..
ЭГОист
ЭГОист
  • 63 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 13:50
нужен обратный клапан,между компрессором и ресивером.
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 10:42
пока еще нанесены только тени
"инструмент и краски те-же"
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
  • 104 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 21:09
Ну первое, что бросается в глаза - это много чёрного. Бликов нет вообще. Карта свето-тени неясная. Отсюда же вытекает отсутствие объёма. Зубы не прорисованы, некоторые прячутся один за другим при такой разметке. Трещины на черепе уж очень правильно расположены, под прямыми углами, но при этом сильно зигзагообразные. Светлое пятно в глазу: не понятно, что это. Продумайте форму рисуемого предмета. Если глазницы дырки, то сквозь них что-то видно. Может сквозное отверстие, может продолжение кости переносицы. А что находится за нижней челюстью в нижней части черепа?
Сообщение отредактировал Дмитрий Филимонов: 30 January 2013 - 21:42
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 11:46
учту, попытаюсь исправить.
Бликов нет вообще
"пока еще нанесены только тени".
"Думается на лицо" .
"может у него была цинга".
"углы- согласен, зигзаги так и надо"
!пока еще нанесены только тени"Повторюсь.
"фантазия"
Сообщение отредактировал ХимерА: 31 January 2013 - 15:28
  • -1
#39
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
  • 104 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 18:17
Прошу прощения, упустил из внимания фразу, что пока нанесены только тени. Однако, отсутствие бликов не оправдывает неясную картину свето-тени, также это никак не связано с чёрными глазницами. По тем теням, что нанесены сейчас, невозможно локализовать источники света.
Вот вы выложили работу с целью получения критики, вы её получили, но вместо того, чтобы пообщаться конструктивно, вы заявляете, что так надо рисовать трещины зигзагами (хотя их появление там не отфанарное, а связано с конкретными биологическими обстоятельствами), по сути неправильные зубы оправдываются болезнью :), а что под черепом, то сами додумаете. Зачем тогда другим форумчанам вообще её разглядывать, если "тут она не доделана, а тут так и надо"?
Сообщение отредактировал Дмитрий Филимонов: 31 January 2013 - 18:18
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 16:20
Вот вы выложили работу с целью получения критики, вы её получили.
Спасибо! Я не хотел делать копию черепа из книги по анатомии. А попытался сделать по интереснее!!!
