Ремонт контейнера для запаски.
Сообщений в теме: 39
Отправлено 31 May 2012 - 18:23
часто при изготовлении колпаков для запасок , используют алкидное декоративное покрытие на основе (гелькоут алкидный) где имеет место быть слабое наполнение смол .. из-за чего покрытие очень чувствительно к акриловым и другой органики.. Если готовить колпак, то следует полностью механически удалить это покрытие! и работать уже напрямую с поверхностью пластика. Используя известную технологию, подробно изложенную на этом форуме... Не пытайтесь исползоввать аэрозоли, нитрогрунты,краски, лаки...-- будут по любому дефекты при контакте..
Отправлено 31 May 2012 - 18:26
дополню... во избежание таких дефектов лучше всего использовать праймер-изолятор
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:41
на грунт ложить шпаклевку нельзя! Сбивай до пластика, матируй его и шпаклюй, после высыхания все как по технологии, сбил риску, по нарастающей. насухую наждаком Р120 (просто выравниваешь, без фанатизма), наждаком Р220, наждаком Р320, перед грунтовкой постарайся все вывести под ноль наждаком Р400-500. Грунт. Когда будешь грунтовать используй "долив" в те места где у тебя был ремонт, потому как он просядет на шпаклевке. Посмотрел под угол на свет, где у тебя был ремонт и локально доливаешь пару раз из пулика. Подготовка к покраске, опять наждаком Р400-500. База, рисунок, лак. По необходимости полировка!
Спасибо огромное за такой развернутый ответ.Хоть бери и печатай как инструкцию! :good: Хорошо что не успел приступить к работе, только купил материалы. Рем.комплект Novol 710 для одной из трещинок (которую сразу забыл сделать, по невнимательности) и шпатлевки 1K и Bumper FIX. Попробую сделать как посоветовали.
Отправлено 31 May 2012 - 19:47
я бы на втоем месте стекловолокном шпаклей забил бы трещины да и не парился, поверх нее выравниваешь белой Colomix под ноль, она все поры в стекловолокне забивает и поверхность как попа у младенца
Сообщение отредактировал grateful: 31 May 2012 - 19:49
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:50
Спасибо.Вот теперь понятно что за глянцевая фигня была на пластике, очень похожа на лак.Попытался её сошкурить и по моему покрытие полностью удалилось.На больших трещинах от этого алкидного покрытия были сколы.
В форме аэрозоля нет не чего, кроме праймера для пластика.Остальное все под пистолет.
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:54
Думал про забивание трещин с лицевой стороны, но боюсь что ровную поверхность не получить, все ровно останутся возвышенности. Так то бы хорошо еще проклеить для жесткости.Именно в трещину (закладывать стекломатериал) или чуть заходить за пределы?
Сообщение отредактировал Foks: 31 May 2012 - 19:55
Отправлено 31 May 2012 - 19:56
чтобы скрепить это нужно запаять место, потом уже выравнивать, если трещины не большие по размеру, я имею вииду не широкие, то можно и без оклейки обойтись, главное толстый счлой шпклевки не загонять иначе он потом сам весь растрескается
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 19:59
Или имели ввиду шпатлевку в составе которой содержится стекломат. ?
Отправлено 31 May 2012 - 20:01
вообще хреновая идея этим самым стекломатом забивать трешины, нужно их хорошенько пропаять, потом выравнять "сопли" и споконо шпаклевать
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:05
Запаять это что то новенькое)))Подплавлять пластик придется?Или каким то другим пластиком запаивать?
