Ремонт контейнера для запаски.
Сообщений в теме: 39
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:17
Вот наверно это так выглядит http://www.autosecre...-remont-bampera
Отправлено 31 May 2012 - 21:25
Именно! Веди ничего сложного, затраты только на электроэнергию и никакого геморроя, спаял и работай дальше!
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 05:12
зачем усложнять? ты же уже скрепил трещины с обратной стекломатом...
шпатлевка, шлифовка, грунтовка, шлифовка - а дальше уж красишь рисуешь
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 05:13
и никакого геморроя
дык для начала нужно отковырять стекломат?? :unknw:
Отправлено 01 June 2012 - 05:14
само собой! он же пайке не поддается
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 05:20
так это еще тот геморрой, не проще зшпатлевать то что уже есть?
на грунт ложить шпаклевку нельзя!
1К шпатлевку можно на однокомпонентный грунт... по крайней мере так в TIS написано
Отправлено 01 June 2012 - 05:22
для качествнного результат шпаклевать только сам субстрат, то есть не грунт а поверхность для ремонта, пластик, железо, дерево, иначе вся шпаклевка слезет, либо потрескается из за разницы температур и разницы плотности покрытия
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 07:06
Когда-то давно немного занимался подобными вещами, вместо скобок от степлера использовали латунную вот такую сетку 60355.jpeg mesh-stainless-sq-cell-v.jpg , мне кажется сетка надёжней скобок. Кладешь на шов и вплавляешь паяльником в пластик. И с обратной стороны не пришлось бы нашлёпок таких делать.
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 08:20
и никакого геморроя
Не заплатки трогать точно не буду.Если и буду паять то только с лицевой стороны, там заплат нет.По идее бы снаружи укрепить желательно т.к при изгибах трещинки расходятся.А если гнуть в обратную сторону (где заплаты) все намертво.Ни микрона наверно не поддает :good:
Foks
Foks
  • 66 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 08:27
Проклейка стекломатериалом дала дополнительную прочность и сместила нагрузку с трещин при изгибе.Обратная сторона в порядке.Работать надо только с лицевой и только с самыми крупными повреждениями (отметил красным на фотах).
