Проблем FENGDA AS-19
fengda as-19
Сообщений в теме: 36
Отправлено 31 May 2012 - 08:28
Приветствую люди, проблема с этим агрегатом возникла совсем недавно, стоит влаготделитель, но в шланге все равно конденсат, который через воздушный клапан аэрографа вылетает на работу, благо заметил это при работе на футболке, не было так боязненно, что работа запорется. Вот хотел узнать, как избавиться от конденсата, компрессору месяца 3-4. Влагоотделитель, который на нем установлен не справляется с удержанием конденсата, поставил еще один уловитель перед аэром, он задерживает, но конденсата скапливается в нем слишком много, конденсат в системе даже при его первом включении утром... Как с этим справится, кто сталкивался?
  • 930 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 11:40
Скорее всего лучший выход- рессивер.
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 11:41
Может попробовать один-два способа.
1 Поставить перед всасом фильтр с сюликогелем (он впитывает всебя влагу)
2.на каждую голову поставить вентилятор(кулер компа или на кухонных вытяжках стоят классные вентиляторы)
3.между выходом и влагоотделителем добавлять трубку с рёбрами охлождения,для лучшего конденсирования до влагоотделителя
Такие способы намного уменьшат влагу в системе :D
Отправлено 31 May 2012 - 12:08
рессивер от огнетушителя подойдет к нему? сколько литров в обьеме лучше взять? 5?10?
  • 930 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 12:20
Пойдёт и 5 и 10. 5 будет чаще включаться, но меньше по времени накачивать. Главное, если много конденсата, про сливную пробку не забудь.
Отправлено 31 May 2012 - 13:31
это само собой. предстоит модернизация. надеюсь все получится
Отправлено 31 May 2012 - 18:12
Старайтесь при выключении компрессора - ВСЕГДА стравливать остаточный воздух,не держите его в системе. если нет ресивера , то конденсат может образоваться и в шланге,особенно когда тот находиться на полу, в нижней температурной точке помещения. ...совет: --- старайтесь шланг хранить в вертикальном положении , чем выше, тем лучше. Если все таки конденсат скопился в шланге, попытайтесь его продуть в вертикальном положении (сверху-вниз) ...или используйте другой шланг. Использование ресивера спасает частично от конденсата - так как ресивер удерживает избыточную влагу и конденсирует ее в воду, Переизбыток воды в ресивере формирует усиленное парообразование,при перепаде внешних температур. старайтесь чаще сливать ресивер. Сливайте воду при высоком давлении! что бы остатки конденсата "выгнало" через слив. )))
#8
Отправлено 31 May 2012 - 18:36
Доборого вечера.5-литровый да впринципе и 10 литровый создадут больше проблем чем толку-как влаготделители они точно не пойдут,Грегер правильно сказал-польза под вопросом,а вот туман там будет стоять точно,нужен больше ресивер,не хочу показаться умником-повесьте перед аэром обычный фильтр топливный автомобильный)))раньше и красили через них))),шланг если резиновый-то выдувать нужно очень тщательно,и пшакать почаще солдатиком,снизу на отстойнике конопочка через которую стравливает воздух,но под давлением.
Отправлено 31 May 2012 - 18:41
в том и дело, что конденсат в самом влагоуловителе не собирается, собирается он в маленьком перед аэром. Если без него тупо гонит в шланг и все
  • 930 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 18:47
А он у тебя случаем не перевёрнут задом наперёд?
