Проблем FENGDA AS-19
fengda as-19
Сообщений в теме: 36
Отправлено 31 May 2012 - 18:49
каким образом? Влагоуловитель ты имеешь ввиду? Как его можно не так прикрутить? я его из коробки как вынул так и пользуюсь
Отправлено 31 May 2012 - 18:56
может функция отсечки эмульсий и полной влаги есть, то горячий воздух с переизбытком пара - пропускает.. затем конденсируется в шланге - как в самогонном аппарате..и маленький влагоотделитель уже не справляется --
Отправлено 31 May 2012 - 18:59
ну после шланга маленький справляется! не знаю куда уже смотреть, че крутить. там и стрелочек даже никаких не видел, может и правда перевернутый
Отправлено 31 May 2012 - 19:05
в лубрикаторе есть два выходных отверстия...один через абсорбент, второй - сквозной -- входное отверстие рассекается лепестками-крыльчаткой..и входящий воздух рассекается на стенки стакана...---заием воздух просачивается через абсорбент и выходит в шланг...второе отверстие идет сквозным, без отсечки ---открути стакан -- и подай воздух ...рукой почувствуешь --- как идет воздух...
Отправлено 31 May 2012 - 19:11
Серег у меня вот такой вот набалдажник прикручен! не днаю где у него там открутить че можно
Отправлено 31 May 2012 - 19:13
а внутри есть кольцо-абсорбетн (обычно белого или желтого цвета) ? на фотке плохо видно...
Сообщение отредактировал GReger: 31 May 2012 - 19:13
Отправлено 31 May 2012 - 19:19
Желтые кольца лучше конечно..они сделаны из гранул латуни, белого цвета - полимерные гранулы.. -- они хуже справляются с конденсатом.. щас попробую нарисую --как действует лубрикатор
Отправлено 31 May 2012 - 19:20
Да Серега! Какое то там не кольцо, а круглая с выемками бляжка. висит в центре от нее идет трубка к середине
Отправлено 31 May 2012 - 19:33
типа того...
Отправлено 31 May 2012 - 19:42
это сепаратор, такой у меня стоит перед аэром а вот в том что висит на выходе из компрессора такого желтого кольца нет, просто трубка и все но она не толще шариковой ручки
Сообщение отредактировал grateful: 31 May 2012 - 19:42
