Сообщений в теме: 477
#131
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 03:49
вопрос Что за редуктор стоит http://files.mail.ru/CRPMBP?t=1
редуктор для сварочных газовых баллонов. может иметь сумашедшую кратность - с 200 атм до 0.1-0.2.. если для бытового газа(плит) то на выходе ще меньше
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 08 April 2010 - 19:30
компрессор почти как у меня только я его сделал более симпатичнее даже редуктор такой же
Сообщение отредактировал Pers: 08 April 2010 - 19:32
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 11:02
народ, подскажите плиз проверенные модели холодильных компрессоров. Daewoo там или еще какие.
решил со своего снять двигатель с головкой(поршневой 40л/мин), оставить только ресивер с автоматикой, а мотор-компрессор поставить холодильный, похожей производительности. а то мало что жена возмущается, так еще и весьма скандальные соседи сняли квартиру через стену.
пока на рынок не ездил, но агрегат думаю купить новый.
Сообщение отредактировал _G_G_: 14 April 2010 - 11:04
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 17:58
Конкретную модель назвать не могу в даннъй момент стоит у меня от старого советского холод-ка сейчас собираю еще один с рессивером на 100 литров и компрессором от производственого холод-ка у него производительность больше чем у всех . производства италия
free_SAM
free_SAM
  • 106 сообщений
Отправлено 17 April 2010 - 16:10
решил переделать свой компрессор, поставить вместо родного поршневого компрессор от холодильника... поставил горшковый, подсоединил все это дело, но возникла проблема... в ресивер воздух не зака4ивается травит из под реле давления то4но не могу понять где именно.. возможно из соединения трубки с реле давления... при4ем травит воздух вместе с дымом :umnik2: движок был от рабо4его холодильника, масло не менял... у кого то возникали подобные проблемы?
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 11:18
народ, кто нибудь знает соотношение холодильной мощности и производительности?
а то я ориентируюсь только по потребляемой электрической мощности... выбор компрессоров холодильных есть - и китайские и бразильские...
исходя из 1000л/мин(при давлении 7 атм) = 6 кв.т то есть быть около 50л/мин - должно быть где-то 300 Вт.
кстати вот импортные компрессоры на основе холодильных - без всяких переделок
Сообщение отредактировал _G_G_: 21 April 2010 - 11:18
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 21 April 2010 - 18:41
Долго читал эту тему ...
Наконец решился собрать свой тихий компресор.
Огромное спасибо всем кто не ленился и писал о своих проблемах и их решениях,
блогадаря Вам у меня есть свой тихий компресор и куча часов ночью ,когда можно рисовать ни кого не напрягая
Сообщение отредактировал Kapitan: 21 April 2010 - 18:42
free_SAM
free_SAM
  • 106 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 09:04
помогите с советом...
так и не разобрался, по4ему при замене на холодильный компрессор воздух не зака4ивается в рессивер?
пока поставил обратно родной движок... 97 дицебел :wacko:
так же при работе холодильного компрессора наблюдается дымок из трубки... искал по этому поводу инфу в нете... там пишут, 4то это нормально, 4то это пары масла... у вас так же?
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 22 April 2010 - 19:04
У меня такого не наблюдается , если двигатель греется то значит масла мало или вобще нету.А возможна еще проблема износ цилиндра или поршня,попробуй закрыть трубку пальцем почуствуешь сразу давление он создает или нет компрессор обычно давит до 15 очков так что удержать не сможешь.
Отправлено 22 April 2010 - 19:24
Это уже моддинг компрессора :clapping:.
