Сообщений в теме: 477
#271
antsifer
antsifer
Отправлено 20 May 2011 - 10:54
Слышал что компрессор от холодильника не имеет маслосёмников и поэтому гонит масло в рессивер, от этого клинят очень быстро.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 04:04
Господа, заметил следующую закономерность: чем мощнее двигатель от холодильника- тем хреновее он стартует при давлении
есть движки спроектированные для высокого давления на низкой стороне, для низкого, в общем для разных условий - это лучше у спецов спросить, какой часто покупается автокондиционерщиками для вакуумирования. У меня Aspera Embraco NE6187Z для кондиционеров 450(?) Вт, запускается при 5 атм выключается при 10.5 в ресивере. скоро год как пашет...
j0da
j0da
  • 53 сообщений
Отправлено 05 July 2011 - 17:06
Решил поделиться своей наработкой. Компрессор от холодильника + рессивер из огнетушителя. (около 3х литров).
Плюс все приблуды. Увы шланга для аэрогрофа нормального нет. Использую самопал и он мне нравица). Постарался сделать максимально хорошее охлождение сделать. 2 на вдув 1 на выдув. Вентиляторы очень хороши от пк (высокой производительности). Реле настроил влючение на 2х атм выключение на 5 атм. Выше очкую. накачка с нуля до 5 - 1 минута 5 сек. Короче пока вот так. Огнетушитель вариал, приделали трубу на 1\2.
freeminder
freeminder
Отправлено 23 August 2011 - 21:56
А оригинала статьи ни у кого не осталось? Форум с этой статьей умер.
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 20:14
Пружины или резинки под компрессор(от холодильника) нужно обязательно ставить,они служат не только для гашения вибрации ,но и для лучшего (лёгкого)старта :ad:
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 11:55
Все опять прочитал вот нашел фотки своего агрегата буду переделывать по тому как получил доступ к сварке, а до этого собирал полностью из сантехнических штуцеров фитингов и всяких подручных средств, в частности обратный клапан предназначен для каких-то водных насосов, зато идеально подходил к всей утвари.
и краткая схема правда без реле давления потому как просто не представлял как туда его всунуть..
ручки кривоваты нарисовано минуты за 1,5))) мышкой в паинте ну вроде и так видно)))
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 18:35
Вот нарисовал штатную схему включения (за исключением промежуточного фильтра)Изображение,
при начальном старте воздух идет по линии 1 через обратный клапан в ресивер, из него в реле давления. По линии 2 напрямую в реле давления, там снизу есть штуцерок и стравливается в атмосферу, пока в ресивере не наберется определенное давление (1-2 кг/см2, мож чуть больше, точно не скажу), затем этот сброс перекрывается за счет перемещения рычажков внутри реле и дальше идет нагнетание только в ресивер до заданного давления, следует отключение, тут же срабатывает (каждый раз при отключении основным реле) второе "мини-реле", раздается П-Ш-Ш-ШИК!, сбрасывается давление из линии до обратного клапана, обеспечивая в дальнейшем облегченный пуск компрессору. Таким образом реле давления состоит как-бы из двух реле :sty026:. Тоже в свое время голову ломал, когда компрессор от холодильника и еще один мембранный отказались включаться где-то при 3-4 кг/см2. Тоже думал как ой нибудь электроклапан впендюрить, чтоб давление сбрасывал. Со штатной компрессорной системой тогда еще дела не имел, а когда пошел разглядел повнимательней - все встало на свои места :give_rose: .
Почти наверняка возникнет проблема, что этот сбросной клапан так и не закроется, т.к. производительности холодильного компрессора не хватит чтобы поднять давление в ресивере до уровня, необходимого для закрытия сброса в атмосферу (у меня работало через раз). Возможное решение - уменьшить проходное сечение линии 2, чтобы основной поток все же поступал в ресивер, а не сбрасывался в атмосферу. Например тоньше шланг, дроссельную шайбу/штуцер. На крайний случай краник в линии 2, так как эта проблема возникает только при первичном запуске, закрыл, подождал пока наберет 3-4 кг, потом открыл и больше не думаешь о нем.
Еще проблемой может оказаться, что реле не имеет такого механизма, если не с обычных компрессорных систем, тогда уж не знаю, видимо все же мастырить какой то электроклапан :wacko:
Кстати, думаю при такой схеме включения, в промежуточном фильтре нет особой необходимости, большая часть влаги и масла по идее должно оседать в ресивере, т.к. он в основном холоднее поступающего сжатого воздуха, а чтобы его нагреть при работе только аэрографом, нужно оочень долго работать, а остаток - масловлагоуловитель.
2G@RIN, я так понимаю у тебя один вход и выход в огнетушитель? Тогда можно попробывать вот так Изображение
при этом промежуточный фильтр конечно желателен. Но лучше думаю сделать 2 и еще один для слива конденсата, раз у тебя доступ к сварке появился.
Да вот еще может интересная информация. Разговаривал с холодильщиком, говорит компрессор от холодильника может до 35 килограмм надавить :give_rose: , так что есть смысл подумать и о предохранительном клапане
Надеюсь хоть что-то полезное написал, а то мож просто нафлудил :spiteful:
Сообщение отредактировал Nitrogen: 30 August 2011 - 18:51
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 21:37
Честно гря я так даже и не парился когда рисовал схему... поэтому только за это уже спасибо про готовые фигуры чет я совсем позабыл((.. полезное в любом случае есть. поэтому еще раз СПАСИБО)).. просто теперь раз уже, (надеюсь или если(, все получится то обратный клапан на вход, сливной кран вниз, и где-нидь выходной уже на редуктор, а в последствии и на аэр, главное чтобы это не осталось только схемами.. хотя , это тоже сможет кому-нибудь помочь))..
Ну вот дождался.. завтра аэр приедет, нада ехать за компрессором, поговорил сегодня на гаражах с малярами так они мне вообще сказали что берешь в нужный размер гайку сверлишь дырку, паяльником ее припаиваешь , дальше хочешь шланг натягивай хочешь что вкручивай... все грит до отупения просто... еще бы компрессор весил 5 кг чтобы в сумку положил и к ним принес))тока места спайки главное до металла зачистить
Сообщение отредактировал 2G@RIN: 31 August 2011 - 16:25
freeminder
freeminder
Отправлено 18 September 2011 - 09:21
Ребят, очень прошу, помогите найти оригинал статьи из первых топиков. Нету больше этого итальянского форума( МОжет у кого осталась или знает где дубль этой статьи лежит. Спасибо.
alex2067
alex2067
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 14:58
информация к размышлению
