Сообщений в теме: 477
#31
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 22:42
Обратный клапан можно взять на автобазаре, его в топливной системе карбюраторных авто применяют, чтоб бензин обратно в бак не стекал пока авто в гараже стоит. Цена 5грн.
Первый раз слышу! Этого категорически нельзя делать, поскольку тогда продувка системы невозможна в случае засорения! В бензонасосе карбюраторного мотора стоят аж два клапана, нах там больше то?
Это не в системе топливной клапана стоят, а в системе омывайки стёкол! Но там они из капрона, и на давление не расчитаны, им просто масдай приснится.
Ещё где клапана в автомобилях стоят, так это в вакуумном усилителе тормозов, дабы при отказе мотора, можно было ещё пару раз на педаль тормоза нажать.
Но у них посадочные размеры под шланг нешуточные- 20 мм.
Сообщение отредактировал Cerber-Pt: 19 February 2009 - 22:45
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 22:54
На карбюраторах Solex с обраткой. Ставитса в топливной магистрали обратки. В народе ставят его и на подачу, когда клапана бензонасоса не держат. Давление в 8атм. держит легко.
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 22:59
На всех машинах, будь то инжектор, или моновпрыск, или дизель- обратка самотёком идёт, и никогда там клапанов не стояло- они там просто не нужны... А если бензонасос не работает, то его меняют, а не ставят мёртвому припарки, поскольку если один из клапанов выходит из строя- замена насоса.
Покажи тогда систему с обраткой на карбе, ну жуть как хочется посмотреть :ab:
Сообщение отредактировал Cerber-Pt: 19 February 2009 - 23:08
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 23:21
В личке...
В личке...
rimix
rimix
  • 14 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 12:12
вот собственное и он
вопросы: как мне закрыть (за герметизировать) дырку сверху. и чем???
Сообщение отредактировал rimix: 20 February 2009 - 17:34
andyman
andyman
Отправлено 21 February 2009 - 06:49
Так там же резьба должна быть. Точи переходник под шланг. Если не вынимать требуху, то там резьба помельче, переходник для меня было проще выточить под сопло огнетушителя.
Отправлено 21 February 2009 - 18:15
Я заказл токарю, он сделал заглушку с соском, куда закачивается воздух. Сожалею, но фотоаппрата нет, у меня точно такой огнетешитель используется.
rimix
rimix
  • 14 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 20:27
сегодня обьездил 3и магазина которых в инете нашел где есть реле давления, у 2х из них были выходные дни =( а в 3ем не было (закончились) может кто нибудь подскажет где можно купить реле давления в Москве? завтра планирую ещё на один рынок заехать но просто не уверен что там найду!
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 21 February 2009 - 21:31
На базаре или в магазине где продают компресора, там и запчасти к ним есть. Там и возьмеш реле давления.
rimix
rimix
  • 14 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 18:21
:ad: реле давления нашел :) (для воды, но сказали что подайдет и к воздуху)за него отдал 300р. затем хоте купить редуктор мне назначили цену - 1000р. с собой было только 800. но цена на мой взгляд слишком завышена или я ошибаюсь???
