Сообщений в теме: 477
#81
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 19:47
Кислородный редуктор сомневаюсь, что хороший вариант, т.к. расчитан на большое входное давление ( в кислородном баллоне около 150 атм ). У меня стоит ПРОПАНовый ( пропан применяют в основном для резки металла, или пайки латунью и различными припоями) вот такой Изображение и в принципе неплохо справляется с поставленной задачей , они с кислородным редуктором практически близнецы, только кислородный окрашен в синий цвет и на нем по моему 2 манометра, а пропановый в красный цвет.
Да, давление им можно регулировать.
И вот какой вопрос, вот это Изображение и есть масловлагоотделитель, и он сразу с редуктором?
Сообщение отредактировал Nitrogen: 28 May 2009 - 19:56
  • 930 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 20:16
Сепаратор для компрессора с манометром, освобождает подаваемый воздух от водяных паров и пыли, имеет возможность регулировки давления воздуха на выходе.
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 11:52
хоть и стоит сепаратор, но он не справляется со всей влагой... :an:
Тут про Силикогель услышал... Так вот вопрос: как самому сделать влагоотделитель с применением силикогеля??
gigabyte
gigabyte
  • 43 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 19:42
не верю, что эта штуковина Изображение с влагой не справляется
Какие симптомы? влага в шланге? может это просто конденсат?
можете купить еще один маленький фильтр влагоотделитель для покрасочного пистолета, они размером с бокс для фото-пленки (если её еще кто-то помнит =) )
стоит порядка 8$
а от конденсата внутри шланга спасет только влагоотделитель для аэрографа
Сообщение отредактировал gigabyte: 03 June 2009 - 19:43
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 04:01
Спасибо! Попробую!. Только вот найти бы такое чудо... Ато я такого даже и не видел нигде.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 04:59
Посмотри в строительном супер- пупер маркете, там должны быть и покрасочные пистолеты и фильтра и редуктора и т.д.
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 05:33
Смотрел, там только большие. И стоят они минимум 1000р... Хотелось бы нечто подешевле....
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 00:01
Я перед аэром поставил в качестве фильтра топливный тонкой очистки. с конденсатом идущим со шланга справляетса и цена его копеешная. есть маленькие фильтра, типа, для мопедов и мотоциклов.
З.Ы. остаетса только интернет магазины пролистать
gonz1k
gonz1k
  • 9 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 10:30
Всем доброго времени суток!
Собрал компрессор для аэрографа, за основу была взята статья с итальянского сайта.
Своей работой остался доволен, было достаточно интересно поэтапно всё собирать вместе.
Испытания проведены на 8 атм.
Скорость накачивания 3-5 минут.
Использованы:
огнетушитель порошковый ОП-4
компрессор Бирюса 90Вт
реле давления ABAC
блок подготовки воздуха TNT Air
фильтр выходной no name
фильтр входной - топливный от "Москвича"
манометр МП3-У
фитинги и обратный клапан Camozzi
Рама сварена из мебельной трубы 20х20.
#90
merkyroff
merkyroff
  • 16 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 20:23
Блин я вообще на эту тему не парился!!!!! Благо у меня под рукой сварочный полу-автомат всегда есть, я заварил это отверстие и просверлил 3 новых, одно вход и другое выход( оба с верху) и еще одно с низу для слива конденсата и всякого говна. Мне кажется не надо даже думать по этому поводу надо брать в руки балон и ткщить к знакомому сварщику!!!!!!!!! Вот
:ab: :ab: :ag:
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей
