Электронный исходник...
В теме одно сообщение
Отправлено 14 June 2012 - 08:00
Кто использует бумагу, кто то проектор, кто то ноутбук. Не всегда удобно одно и удобно другое. Я например решил проблему для дома так. Рисую сейчас на кухне..из комнаты меня выселили))
Есть дверь кладовки. на неё я и закреплял листы А4.. но искажения цвета и качество просто хромает у печати. Я купил кронштейн для ТВ (недорогой) - 200 рублей и кабель VGA длина - 15 метров. (толстый,экранированый, с фильтром подавления шумов) - стоит 630 рублей.
Взял старый монитор Mitsubishi 17 LCD" -- выбросить жалко, а теперь он мне заменяет печать, да и удобство на лицо.. Можно увеличить картинку, изменить, выбрать другую ... не надо бегать к принтеру и расспечатывать нужный фрагмент. Без потери времени, чернил, бумаги и т.д.
В режиме покоя можно снять одним движением руки моник. и дверь открывается и моник весит... ---- может кому пригодиться.
Материал INTEL:
Преимущества использования второго монитора
В современном цифровом мире доступ к музыке, фильмам и играм осуществляется практически мгновенно. Вместо того, чтобы печатать в Microsoft Word* и, изощряясь всяческими способами, пытаться одновременно смотреть телевизор, можно печатать на одном мониторе, а на другом смотреть потоковое видео на Hulu*.
Профессионалы, работающие в сферах графического дизайна, видеоредактирования и анимации, также предпочитают использовать два монитора. Увеличенная площадь экрана позволяет оптимизировать рабочий процесс, а курсор мыши легко перемещается с одного экрана на другой.
Второй монитор также обычно позволяет установить более высокое разрешение. ЖК-экраны обладают более высокой частотой обновления и более широкими возможностями настройки контрастности и яркости, что позволяет настроить изображение так, как вам нужно. Использование только внешнего монитора продлевает срок службы экрана ноутбука и повышает эффективность работы дома.
Кабели для подключения ноутбука
Выберите правильный кабель для подключения ноутбука. Порты для подключения могут располагаться сбоку или на задней панели ноутбука. Наиболее распространены порты VGA и DVI. Порт VGA снабжен 15 микроотверстиями, а порт DVI — 29. На новых ЖК-мониторах обычно присутствуют порты VGA и DVI, тогда как старые ЭЛТ-мониторы, как правило, оснащены только портом VGA.
Если на вашем ноутбуке нет нужных портов, необходимо использовать порт USB с соответствующим переходником VGA-USB. Некоторые современные ЖК-мониторы стандарта HD оснащены портом HDMI, поэтому для подключения такого монитора к вашему ноутбуку понадобится переходник HDMI-DVI. Эти кабели вы можете найти в ближайшем компьютерном магазине или в интернет-магазинах.
Установка монитора
Пользователи Windows XP* и Vista должны полностью выключить ноутбук. Пользователи Windows 7* могут оставить ноутбук включенным по своему усмотрению.
С помощью соответствующего кабеля подключите монитор к ноутбуку. Цвет кабельного разъема должен совпадать с цветом входного разъема. Убедитесь в совмещении разъемов во избежание поломок или сгиба контактов.
Проверьте надежность подключения монитора к ноутбуку, а затем подключите монитор к источнику питания. Подождите несколько секунд, пока монитор включится. Пользователи Windows 7 уже могут наблюдать рабочий стол, расширенный на два монитора. Если вы видите расширенный рабочий стол, пропустите шаг "Настройка".
Включив ноутбук, дождитесь его загрузки. Ноутбук должен автоматически обнаружить монитор и выполнить первоначальную настройку. Если экран монитора остается черным, нажмите кнопку "Вывод на экран" на ноутбуке. Кнопка обозначена значком в виде прямоугольника между двумя вертикальными линиями. Нажмите эту кнопку, чтобы активировать монитор.
Настройка
Windows 7:
Нажав "Пуск", откройте "Панель управления" и выберите пункт "Оформление и персонализация". Найдя параметр "Настройка разрешения экрана", нажмите на него один раз. Появится маленькое окно с двумя мониторами, помеченными цифрами "1" и "2".
Нажмите кнопку "Определить", при этом на экране одного монитора появится большая цифра "1", а на экране другого — "2".
Выберите раскрывающийся список рядом с кнопкой "Несколько экранов". Выбрав "Расширить эти экраны", нажмите кнопку "Применить". Теперь рабочий стол расширен на оба монитора. Для завершения процесса настройки установите "Разрешение" и настройте "Ориентацию".
Windows Vista:
Нажав "Пуск", откройте "Панель управления" и выберите пункт "Персонализация". Выберите "Параметры дисплея".
Установив флажок в поле "Расширить рабочий стол на этот дисплей", нажмите кнопку "Применить".
Windows XP:
Правой кнопкой мыши щелкните на рабочий стол и выберите "Свойства". Перейдите на вкладку "Параметры".
Нажмите значок "Определить" в нижней части окна. Запомните номер, который появился на экране подключаемого монитора. Нажмите на него один раз, чтобы его отметить. Установите флажок в поле "Расширить рабочий стол на этот дисплей".
Нажмите "Применить", а затем "ОК", чтобы выйти из окна настроек.
Все версии
Если монитор установлен справа от ноутбука, то нужно внести в настройки некоторые изменения, так как по умолчанию рабочий стол расширяется влево. В окне "Параметры дисплея" или "Настройка разрешения экрана" перетащите значок подключенного монитора так, чтобы он находился справа от ноутбука. Теперь рабочий стол будет расширен вправо, а не влево. Нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения.
Процесс подключения довольно прост. Пользователям Windows 7 потребуется всего лишь несколько секунд и небольшие изменения настроек. Подумайте, для чего вы, в основном, планируете использовать два монитора и установите соответствующие настройки.
Сообщение отредактировал GReger: 14 June 2012 - 17:17
  • 8
Отправлено 14 June 2012 - 16:15
у меня тоже допотный стоит 17 плоский,уже и цвета подсажены-однако удобно)я кинушки смотрю когда рисую(больше некогда)))))
