непоступает краска(вода,растворитель)Fengda BD-202
Сообщений в теме: 12
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 04:08
Доброго всем времени суток! Такая вот проблема, может кто сталкивался, как-то взял для заливки фона, грунта на мелочевке такое вот 'чудо техники', Фенгда одинарного действия, 0.5-0.8. Юзал какое-то время нормально, но на днях возникла необходимость, пробую, при нажатии триггера воздух из сопла идет слабо, даже краску не сосет из емкости, пробовал выставить на компрессоре давление больше, то же самое, кто что может подсказать, заранее благодарен! Извеняюсь, что не по теме, не стал новую тему создавать))
Сообщение отредактировал Raidon: 13 December 2012 - 04:10
sahkap
sahkap
  • 82 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 17:29
С верхней подачей краска идёт под своим весом а с боковой подачей должно создаватся в бачке не большое давление.Без крышечки его не будет.
  • -3
#13
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
  • 104 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 18:15
Да какая разница есть крышечка или нет, есть много аэров у которых крышка априори не предусмотрена .Давайте включим логику! НА ЧТО ВЛИЯЕТ КРЫШКА? Если я неошибаюсь, так она выполняет только функцию предотвращения несанкционированного выливания краски. Это моя логика. Теперь хочу вашу услышать? Зачем нужна крышка?
Готов подписаться под каждым словом.
О чём вы? Какое ещё "в бачке не большое давление"? Принцип всасывания краски в аэрах с боковой подачей тот же, что и при сифонной, с тем лишь отличием, что канал хитрой формы, что сделано лишь для того, чтобы бачок можно было поворачивать и отстёгивать. При этом цеплять бачки можно как с гравитационным принципом подачи краски, так и с сифонным: в первом случае уровень краски расположен выше уровня сопла аэрографа, а во втором - ниже.
Мало того, если вы герметично закроете крышку бачка, то подача краски прекратится.
Любой аэрограф создаёт пониженное давление в канале с краской вне зависимости от типа подачи. Разве что в случае гравитационной подачи краски к значению этого давления добавляется значение давления столба жидкости в бачке. При сифонной подаче значение этого давления должно как минимум превысить давление столба жидкости такой высоты, с какой вы хотите втянуть эту жидкость.
Я как-то проводил эксперимент :): перевернул аэрограф и опустил бачок в рюмку с самогоном с промывочной жидкостью :). Эту жидкость затянуло в аэр и распылило не хуже, чем при обычном её заливании в бачок.
Raidon, по фотографии, выложенной вами мало можно что понять, однако, осмелюсь предположить. Обратите внимание на конец канала для краски. Его положение должно по идее настраиваться. Судя по фото оно слишком сильно вынесено вперёд, при этом его отверстие расположено не на оси "выхлопа" воздуха. Вкрутите этот конус так, чтобы выходящий воздух проходил как бы вскольз по его кончику, иначе тяга не может возникнуть.
Сообщение отредактировал Дмитрий Филимонов: 29 January 2013 - 18:51
