Покраска полиэтилена
покраска полиэтилена
Сообщений в теме: 19
arhon
arhon
  • 55 сообщений
Отправлено 22 December 2006 - 06:20
КОЛЕГИ, ПЛИЗ подскажите как покрасить полиэтилен ???? !!!!
Какую краску надо выбрать для покраски полтэтилена?
Как и чем подготовить полиэтилен для покраски? Подскажите всю эту технологию....
ACHES
ACHES
  • 35 сообщений
Отправлено 24 December 2006 - 20:15
Я знаю только один метод - это шелкография. Таким способом делают рекламу и рисунки на полиэтиленовых пакетах
Viper
Viper
Отправлено 24 December 2006 - 23:23
А в чем суть этой шелкографии, много раз слышал но в чем фишка так и не знаю, просвятите
piloclip
piloclip
  • 40 сообщений
Отправлено 26 December 2006 - 07:56
Шелкография - это, грубо говоря, разновидность трафарета. А вот с краской проблема, даже две. Первая - полиэтилен практически ничем не растворяется, а вторая - шибко скользкий. Краску старяются добавлять при отливке. На чистую шершавую поверхность можно нанести любую нетекучую краску, например масло (см. инвентарь у уборщиц общественных помещений). И лежать эта краска вполне будет, но до первой нагрузки. Но для оформления праздника - покатит. В некотрорых случаях удается нанести краску "горячим" способом - есть опыт переноса картинкм, отпечатаной на цветном лезернике (печатали на подложке от наклеек, переводили утюгом, режим проверяли на пробничках). Подходит этот способ далеко не для всего. На нетонкой полупрозрачной пленке вполне держалость на улице под дождями. Если хочется попробовать утюг с аэрографом - могу посоветовать тряпочные краски для синтетики - может и здОрово получиться
BigZi
BigZi
  • 7 сообщений
Отправлено 05 May 2008 - 11:02
Для печати - полиэтилен должен быть коронирован (обработан коронным разрядом), после этого он меняет агдезионные свойства
коронирование
Отправлено 05 May 2008 - 17:00
ШЕЛКОГРАФИЯ-тут
ШЕЛКОГРАФИЯ – метод печати, основанный на продавливании краски через трафарет (печатную форму). Оттиск получается рельефным.
СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА: На изделие, расположенное на рабочем столе опускается трафарет, сверху на сетку кладется нужное количество краски и продавливается ракелем. Таким образом, изображение остается на изделии.
ВАРИАНТЫ: Оборудование для шелкографии классифицируется по трем различным направлениям в зависимости от типа запечатываемой поверхности – текстиль, цилиндрические предметы, плоские поверхности (бумага, пластик, полиэтилен).
А также еще используется методфлексографии , а это уже другая технология...
  • 1039 сообщений
Отправлено 06 May 2008 - 12:44
Вот пара напримеров типичной шелкографии!
Отправлено 30 June 2011 - 11:20
Бородатая тема, но думаю для новичков нужно внести ясность! Полиэтилен можно красить без коронарного заряда.... можно химически, так как полиэтилен реагирует с азотистыми соединениями, то есть специально разработанные грунты. К примеру Sikkens 2K Plastik Primer, запах от него исходит реально мочи, а вернее амиака! Как известно амиак содержит азот! Более подробную информацию по подготовке пластика ищите на форуме.
К примеру эта тема!
Pvenir
Pvenir
  • 182 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 06:40
ПОЭЛИТЕЛЕН красят специальной флексогравской краской
Разводится эта краска пропомиксом
В аэрограф она идет великолепно
Ей же можно рисовать и по ткани
Отправлено 09 November 2011 - 19:47
Забавный Вы.... слово ПОЭЛИТИЛЕН так написали, да ещё и выделили..... вообще-то полимер этилена..... а значит полиэтилен. Бывают полимеры пропилена, винилхлорида, стирола, и т.д. и т.п.
Если расписывать пищевые пакетики, на один поход до магаза, то может краска для флексорафии и сгодиться, а если что-то посерьёзнее, то увы!
Небольшой курс в прикладную химию.....
Полиэтилен — термопластичный полимер этилена. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы …—CH2—CH2—CH2—CH2—…, где «—» обозначает ковалентные связи между атомами углерода. Самый распространённый в мире пластик.
Химически- и морозостоек, изолятор, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая.
Химические свойства.
Общие свойства.
Устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже концентрированной серной кислоты, но разлагается при действии 50%-ой азотной кислоты при комнатной температуре и под воздействием жидкого и газообразного хлора и фтора.
Полиэтилен можно модифицировать: посредством хлорирования, сульфирования, бромирования, фторирования придать ему каучукоподобные св-ва, улучшить теплостойкость, хим. стойкость; сополимеризацией с др. олефинами, полярными мономерами повысить стойкость к растрескиванию, эластичность, прозрачность, адгезионные характеристики; смешением с др. полимерами или сополимерами улучшить теплостойкость, ударную вязкость и т.д. (см., напр., Поли-олефины хлорированные, Полиэтилен хлорсульфированныи).
Единственный грунт-праймер для пластиков, который долго разрабатывали и который отвечает всем жестким требованиям, это Sikkens 2K Plastic Primer. Я пользовался аналогами других систем, и результаты меня разочаровали..... например Standox 2K Plastic Primer у Штандоксоводов называется "селёдка", из-за запаха..... а запахи это химсостав. И вот не понравился тем, что адгезия у него не ахти, и слой тонкий, и окрашивать им нужно мокрый - по-мокрому, причем перекрывать либо грунт-филлером (наполнителем/выравнивателем), либо финишными покрытиями. Я этого не знал в начале, и было моим удивлением, что спустя 2 дня после нанесения, он смылся обычным обезжиривателем.... и тут посятил меня вопрос: "А причем тут 2К????". А вот с Sikkens дело обстоит по-другому.... запах амиака, въедается в субстрат, высокий наполняющий слой, может окрашиваться как в шлифуемой версии, так и мокрый - по-мокрому.
Ну это я к чему всё веду..... наверное продолжить разговор о секретных химических формулах!
Мочевна (карбамид) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке).
Мочевина алкилируется, образуя соответствующие N-алкилмочевины RNHCONH2, взаимодействует с альдегидами, образуя производные 1-аминоспиртов RC(OH)NHCONH2.
Алкилирование — введение алкильного заместителя в молекулу органического соединения. Типичными алкилирующими агентами являются алкилгалогениды, алкены, эпоксисоединения, спирты, реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, диазоалканы.
Карбонильный атом углерода в мочевине слабоэлектрофилен, однако спирты способны вытеснять из мочевины аммиак, образуя уретаны:
NH2CONH2 + ROH NH2COOR + NH3
Карбонильная группа>Сложные эфиры
Сложные эфиры широко используются в качестве растворителей, пластификаторов.
Уретаны (карбаматы) — соединения общей формулы R'R''NCOOR, где R' и R'' — H, Alk, Ar; R — Alk, Ar. Уретаны являются эфирами неустойчивой карбаминовой кислоты H2NCOOH и её N-замещённых производных, в первоначальном значении уретанами именовались этилкарбаматы, однако в настоящее время термины уретаны и карбаматы синонимичны.
Бесцветные кристаллические вещества, растворимые в органических растворителях, низшие уретаны растворимы и в воде. Название класса соединений происходит от тривиального названия этилуретана H2NCOOC2H5 — уретана.
Уретаны легко реагируют с нуклеофилами (аминами и др.), отщепляя спирты:
R'NHCOOR + HX R'NHCOX + ROH
Уретаны гидролизуются до соответствующих спиртов, аминов (или аммиака) и CO2, аммонолиз — к производным мочевины.
Широкое применение в промышленности получили полиуретаны, используемые в виде уретановых каучуков, полиуретановых клеев, полиуретановых лаков, полиуретановых волокон.
Уретаны получают взаимодействием спиртов с мочевиной CO(NH2)2, изоциановой кислотой HNCO или другими методами, при этом возможно использование изоцианатов.
Другим важным промышленным применением мочевины является синтез мочевино-альдегидных (в первую очередь мочевино-формальдегидных) смол, широко использующихся в качестве адгезивов.
Ещё не маловажный факт... Аммиак в основном используется для производства азотных удобрений (нитрат и сульфат аммония, мочевина), взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты, соды (по аммиачному методу) и других продуктов химической промышленности. Жидкий аммиак используют в качестве растворителя.
И это только малая доля того, что можно было написать..... потому как при полимеризации грунтов, идут такие реакции.... уххх, мама не горюй, одно вещество, вступая в реакцию с другим, образуе третье и выделяя четвёртое, а то в свою очередь соединяется с пятым..... а часть веществ для реакции вообще берётся из кислорода и влаги (воды) в воздухе...... а на выходе, "сшитый" полимер из различных по свойствам и группам... полимеров и мономеров.
Что уж тут говорить про чудо адгезионные специфические грунты.....!
Да.... и вообще тема уже не актуальна! Прошло столько времени ))))!!!
Темы с аналогичным тегами покраска полиэтилена
