Дебют:)
Сообщений в теме: 44
Сергей Кесслер
Сергей Кесслер
  • 15 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 07:54
Данная работа выполнялась на мобильном телефоне Nokia 6680 (пластиковая панель). В отличии от предыдущих, рядом не кто не стоял и не помогал с маляркой или рисунком, поэтому, это так сказать мой дебют :)
Все работы были выполнены по "мокрому".
Матовал 400.
Грунт наносил в 3 слоя. Под краску тер 800, но стер углы, и в итоге решил опять все снять той же 400, и заново нанес грунт. Там уже под краску делал 1000 и с любовью :) Когда нанес базу прошелся 1500 по сухой, что бы шагрень убрать. Потом, разумеется сам рисунок. Время выполнения довольно таки долгое для телефона, около 4-х дней, но я студент, делал в свободное время, думаю прощается :).
Далее лакировка (процесс обезжиревания разумеется имел место как и перед грунтованием). Наносил в 3 слоя, с давлением 2.5. Перерывы после 1 слоя 5 минут, после 2 слоя 15 минут, далее делал глянец, это 3 слой.
Полировка проводилась 1000, 1200, 1500, 2000, после полироль "3м" 2-йка и 3-йка. (она у нас на разновес продается) Хотел еще 4, но там уже только бутыль продавался :( 1-ой почему то не захотел, но надо попробовать в будущем.
Оборудование.
Аэрограф - Iwata eclipse hp-cs
Компрессор - Iwata is 875 ht (под аэрограф)
Еще один компрессор на 25 литров, название его не знаю, он под краскопульт у меня.
Краскопульт Holex, сопло 1.4
Краски - Exmix
Грунт - Reoflex HS Primer Filler 5+1 время сушки 4 часа
Лак - vika 2k + разбавитель - время сушки 24 часа.
Ну и расходные материалы, это салфетки, ситечки, стаканчики и т.д.
Работа далеко не идеал, оно и так понятно, но все же хотелось бы услышать ваши соображения и замечания (советы) по этому поводу :).
У меня во время грунтования, грунт почему то засыхал быстро, и когда начинаеш класть слой, то вылетают ошметки, не пойму в чем дело, чистил щеточкой (думал забился или в предыдущий раз плохо почистил), все равно такая же проблема...
С правой стороны сильный блик, как бы не фотал, это лучший вариант. Фотал, по окончании работы :)
  • 7
ЯвикториЯ
ЯвикториЯ
  • 367 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 18:48
коль все молчат, выскажусь. Вы так серьёзно подошли к техническому процессу, что забыли о творчестве. Примите это не как критику, а просто как рассуждение.
Лично я считаю аэрографию масштабным, а не миниатюрным видом искусства. Зачем вы берёте телефоны? Учится надо на больших площадях. И чем больше работа, тем лучше. Научитесь плавно заканчивать линию, создавать градиенты, без трясучки держать аэрограф в конце концов. Тут, тык-мык-пшик - смотрите чо у меня получилось. Такое можно смотреть только издалека (цвет приятный). Но учитывая что это всё-таки ручная вещь и подразумевает пристального разглядывания, то работа должна быть безупречной, а для этого надо быть уже профессионалом.
В своей жизни видела только несколько достойных миниатюр, и-то, аэрографом сделан только фон. Всё остальное кистью. Но это уже смешанная техника.
Мораль такая что берите поверхность побольше, рисуйте и тогда всем будет что обсудить.
Ждём))
Сообщение отредактировал ЯвикториЯ: 20 September 2012 - 18:57
  • 8
Сергей Кесслер
Сергей Кесслер
  • 15 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 00:13
чем труднее тем интересней:)
Отправлено 21 September 2012 - 09:27
Хм...чет явикторию понесло не туда... Не слушайте никого, рисуйте и учитесь на том, чем Вам больше нравится... И по поводу кисточек - можно помочь кисточками, а если расписывать, то ужо не смешанная техника а - хохлома получится. Если человек считает аэрографию масштабной - это не значит что так есть на самом деле. Еще раз повторю - рисуйте на чем душа пожелает, больше пользы будет. Я вообще на портретах учился )))не стал мего художником, зато рисовать было интересно. А телефон, как для начала вполне зачетный, а главное - аккуратный. К слову - интересен он и тем, что не совсем понятно что нарисованно, каждый будет дорисовывать в уме. А в как художник, задерите нос повышше и с умным лицом отвечайте - "Это такая задумка")))) Малевич вон вообще квадрат нарисовал - а сколько ахают и охают....
Пы сы - безупречных работ не бывает - это факт.
Сообщение отредактировал igoryun: 21 September 2012 - 09:33
#5
Сергей Кесслер
Сергей Кесслер
  • 15 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 10:42
Спасибо за поддержку :)
faust02
faust02
  • 24 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 11:40
А мне тоже нравится, прикольный тел, похож по стилю на ежика в тумане. А по поводу ошметок попробуйте сделать давление поменьше, и краску пожиже.
Сергей Кесслер
Сергей Кесслер
  • 15 сообщений
Отправлено 21 September 2012 - 12:10
У меня ошметки когда грунтовал, давление 1.5 примерно, но не больше 2. Добавить больше отвердителя?
Сообщение отредактировал streetruffian33: 21 September 2012 - 15:44
не нужно цитировать сообщение, написанное перед твоим! Просто отвечай, не копируй! Возможно только через сообщение или более.
ЯвикториЯ
ЯвикториЯ
  • 367 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 17:34
учатся на простом, а потом усложняют. Конечно, если Вы хотите научиться)) Так-то можно и со шкатулок начать))
Кстати, Викторию не понесло, а она так считает! Некорректное выражение.
Отправлено 22 September 2012 - 18:36
Конечно более старательно стоило делать и первую работу,а то она правда получилась кляксовая.Знаю эту сюжетную картинку...и судя по оригиналу,сюжет в учебном формате получился неаккуратным.Желаю развития навыков на более простых сюжетах,а там и четкость пойдет и сложность можно попозже для отработки и закрепления навыков взять на уровне. Оригинал ниже,для подтверждения.
Отправлено 22 September 2012 - 19:11
Хм да вы что сговорились? откуда вы знаете как чкловек хотел нарисовать... вполне вероятно он и рисовал в таком ключе а не копировалл. А по поводу понесло - Явиктория , я рад за то, что Вы так считаете, однако то не дает право считать свое мнение истинной в последней инстанции.
а поводу миниюатюр которые Вы видели - шедевральные, вполне может быть с моей точки зрения они окажутся фуфлом...
и еще раз повторю - берет человек телефоны ПОТОМУ ЧТО НРАВИТЬСЯ, и думаю меньше всего его волнует Ваше мнение об ученичестве на больших поверхностях ( он ведь не спросил НА ЧЕМ рисовать, он попросил критики). к слову, я с этим не согласен, медалей не имею, может мое слово ничего и не значит, но всеже
Сергей, по поводу отвердителя - ни в коем случае, правильно подсказали -жиже и давление меньше, как вариант поднесите пистолет ближе к поверхности
Сообщение отредактировал igoryun: 22 September 2012 - 19:19
