Нитра VS Воды
Сообщений в теме: 23
Отправлено 20 November 2012 - 12:05
Пусть пинают меня модераторы! но эти споры уже давно идут на нашем форуме, решил открыть эту тему и поделиться своим случайным открытием, которое произошло сегодня. Рисовал как всегда у себя на кухне, в своей однокомнатной квартире. Так вот, были моменты когда я пылил фон нитро базой (то есть база плюс растворитель). само собой одевал полумаску чтобы не вдыхать эти вредные пары. И чтобы это все улетучивалось быстрее я зажигал газовую конфорку, через полчаса выключал и проветривал помещение. Запах стоял жженой резины. Так вот сегодня, я пылил краской на воде, разведенной на 50% водой 50% водкой. мне стало прохладно, так как отопление выключено. Я включил газовую конфорку чтобы хоть как то согреть воздух и я был настолько удивлен, что пошел тот же самый запах жженой резины, как и от той краски которая была на растворителе, тогда я понял, что водная краска так же токсична как и та, которую мы разбавляем растворителем.Поэтому ребята те, кто работает с краской одевайте СИЗ, потому как то, что не имеет запаха имеет такой же токсичный эффект на ваши органы дыхания, как и то что вы ощущаете, но только с неощутимым на запах артефактом. Илья наш давно говорил о вреде и той и другой краски. Сегодня я в этом убедился причем случайно. И не нужно говорить что мы же не дышим огнем и все остальное, такого бы запаха не было если бы там не было токсичных компонентов. Потому как, если даже воду из под крана кипятить, она не издает такой запах как я почувствовал от краски на водной основе. Даже в метан, природный газ, подмешивают средства которые придают ему запах, чтобы человек определил, что идет утечка если таковая есть.
Отправлено 20 November 2012 - 14:32
Я же писал, что автомобильные краски, неважно, на воде или растворителе... то в составе есть нефтепродукты. Только у одних в чистом виде, а у других гидролизованные.... короче обработанные, для того чтоб была возможность разбавлением воды, а по сути всё одно! Я не знаю составов художественных красок на воде для аэрографии, тем более не знаю на чём замешаны небезызвестные краски, при всех попытках узнать это, я оставил это занятие, потому как ими всё равно пользоваться не стану! А по-поводу автомобильной водной эмали, то есть у неё ещё удивительный момент..... при попадании водной и сольвентной базы на лист нержавеющей стали, то сольвентную можно без труда убрать растворителем, а вот в водяной, даже если вытереть вовремя водой, остаётся пигментное пятно, как от воздействия кислоты на поверхности.
В любом случае СИЗ это не роскошь, а необходимость, не важно, чем мы работаем......
А так, я думаю найдутся форумчане, которые свалят запах резины на некачественный газ.
Отправлено 20 November 2012 - 15:18
grateful А что вы хотели почувствовать ? Запах фиалок ?:)
Если совсем грубо говорить, то автомобильные краски не отличаются от водных красок, будь то акрил или спец краски для аэрографии.
У Вас там и там связующее, пигмент и разнообразные добавки, только в авто и подобных красок это все находится в среде растворителя, а в водной краске - в воде.
Для того чтобы зафиксировать пигмент на поверхности, необходима смола, которая и держит пигмент на поверхности именно от ее качеств и зависят свойства краски ...
Что акриловая смола будет "растворена" в растворителе, что распределена в воде, там и там смола ... Именно при сгорании и чувствуется запах "жженой резины" ... Это запах сгорающего связующего ...
И теперь если подвести грубое сравнение, водная краска безопаснее краски, авто краски хотя бы отсутствием растворителя в ней.
Что Вы будете использовать акварель, которую можно кушать, хоть гуашь, в технике аэрография безопасных красок быть не может априори, потому как вы распыляете вокруг себя связующее (смолу) и пигмент. То и то будет оседать в легких и т.д.
А теперь можно понять разницу между растворителем и водной краской ... т.е. если водную краску не распылять - ее можно сделать абсолютно безопасной, краску на растворителе сделать безопасной невозможно ... далее сравнивайте последствия попадания на кожу растворителя и воды, попадания воды на слизистую и попадания растворителя на слизистую .... конечно ничего хорошего от того, что вы в глаза водную краску нальете не будет ... но если попадет растворитель ... Вы получите как минимум адское наслаждение :crazy:
Ну и далее о СИЗ, если вы используете краску на растворителе - Вам необходимо использовать в обязательном порядке перчатки + респиратор, который будет фильтровать пары растворителя (вся европа с ним и борется), а в случае с водной краской, будет достаточно противопыльной маски, так как она сможет отфильтровать смолу + пигмент... Ну и использование перчаток конечно же не будет лишним в идеале ...
Отсюда имеем итог, что любые краски в технике аэрографии будут вредны, вопрос только на сколько ... Ведь все пьют хлорированную воду из под крана и не парятся ...
Ну это дело каждого, каждый использует все что хочет как говорится ... Насчет рецептур красок что водных, что органо растворимых, никто и никогда не скажет их состав, хотя они все более менее одинаковы, это секрет компании производителя, который держит его в секрете ... Так как 99% инвестиций уходит именно в разработку этой самой рецептуры...
Более того, вы же писали что можно посмотреть MSDS и TIS и определить состав краски ... Возьмите водную базу любого производителя и попробуйте определить что там налито ...
К примеру будет написано Акриловый сополимер, и что ? С учетом того что их несколько тысяч видов, то это ни о чем не говорит ... Какой применяется конкретно в конкретной рецептуре, определить невозможно ! Проще создать свой продукт, нежели пытаться скопировать уже существующий ... ИМХО :hi:
p.s. Хотел пройти мимо .. но опять не сдержался :( Извиняйте :unknw:
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 15:43
Самое вредное воздействие оказывает высыхающая шпатлёвка , грунт и лак . Любая краска при распылении вредна... но достаточно один раз на пару минут зайти в камеру на полном обливе или проторчать весь день в колеровочной , сверху донизу утыканной сольвентными материалами что бы понять что вред от распыла краски при наличии нормального респиратора - это просто детский лепет по сравнению с сервисами ,где при отсутствии вытяжки рядом с вами работает десять таких же маляров. Количество вреда ,полученного в таком месте за пару дней простого там нахождения перебьёт месяц безмятежного рисования в респираторе. Дома - конечно надо рисовать водой и...кистями.
Только взяли в зубы аэрограф - будь то "вода" или сольвент- одевайте респиратор и всё. Меняйте в нём фильтры и не парьтесь. Потому что вред при рисовании по сравнению с маляркой и колеровкой минимальный. и по поводу работы- работать в гараже при наличии вытяжки несоизмеримо комфортнее и полезнее чем в сервисе ,где даже потолки насквозь пропитаны цианидами ,потому что проще "выкинуть" маляра чем ставить и беспокоится о нормальной вытяжке. Ну ,а если вы ещё и курите ..то вообще о чём идёт речь ? Там то никто не парится что прямо в его лёгкие капает один из самых опасных канцерогенов ..так что ,если вы не курите и не особо бухаете - рисуйте в респираторе и ничего не будет. А чем - личное дело каждого.
#5
Дмитрий Филимонов
Дмитрий Филимонов
  • 104 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 17:24
Никто ж не говорит, что краски на водной основе безвредные! Я поначалу после перехода на водный акрил после автоэмалей рисовал просто так, без какой-либо защиты. Так, спустя пару часов, глаза начинают болеть, тело ломит, немного повышается температура и начинают ощутимо трястись руки. Поинтересовавшись в интернете, сделал вывод, что это последствия изопропилового спирта, который содержится в мистере мускуле, который я добавлял в краски.
Однако, если я защищаюсь хотя бы банданой на лице и простыми очками, то воздействия на самочувствие не было никакого. С нитрокрасками такое не прокатит:).
Сейчас, чем бы не рисовал, пользуюсь респиратором (он удобнее, чем бандана - не передавливает нос) и очками, что и другим советую. Водный акрил небезопасен, но в нитрокрасках, помимо этой опасности, есть ещё и ряд других, более сильных ядов, которые способны накапливаться в организме и воздействуют на ЦНС.
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 18:29
Все краски вредные. Точка. :timeout:
#7
Илюха
Илюха
  • 605 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 21:32
Ну а теперь вернёмся к основной теме. Краской на основе растворителя нельзя долго и вдумчиво рисовать кистями . Её нельзя заправить в рапидограф , она сильно пахнет , дома по "тихому" на кухне ею не порисуешь .... учить кого- то можно только "водой" . У неё другие сильные стороны . И в другом направлении. И защита от сольвентов посерьёзнее нужна , "пыльником " не отделаешься . и вот у нас в "студии " представитель Эксстудии :rofl: , как представитель от водных красок .... и вроде бы ему действительно надо как- то отписаться в этой теме ( как никак продает водорастворимую краску ! ) и памятуя последние темы смягчить некоторую долю флуда и тем самым свести к минимуму вполне возможные трения личного характера ,не имеющие никакого отношения к производимой его фирмой краске. и первый его ответ несёт вполне нормальную , адекватную смысловую нагрузку. Но потом нашему взору были представлены другие мнения ,изрядно перемешанные с личным взглядом и долей антипатии друг к другу ... и в итоге один напал ,второй ответил ... третий поддал жару и очередная ( не первая уже !) тема превратилась в срач. И всё эти прения горячих голов читает куча других людей и озабоченно потирает затылки в немом изумлении. Так вот - из этой темы можно оставить только пять - шесть сообщений - всё остальное - никуда не годятся . Я вот лично хочу попробовать краски на воде , потому что ничего кроме сольвентов не знаю ... мне интересно потому что я прочитал соседнюю ветку про Эксмикс и там много положительных отзывов ,причём не от но нейм ,а вполне уже узнаваемых людей ,чьё мнение мне интересно ... и вот после таких тем мне тяжело понять , где заканчивается личное мнение и начинается субъективное ощущение. Я раньше любил ручками рисовать ..вот и вроде можно Эксмикс в рапидограф "залить" и спокойно творить на чём - нибудь , а потом взять другую работу и спокойно "попылить" сольвентами ... что- то можно делать "водой " а что - то "раствором" ....одно другому не мешает . И вообще речь изначально была о водных красках и сольвентах в общем , но я как только увидел несколько первых сообщений подумал ..где - то я уже подобное недавно видел в другой теме :umnik2: - и нате вам , через час тут такая "крапива" выросла ,что глаза на лоб полезли ... Неправильно это как то.
Сообщение отредактировал Илюха: 20 November 2012 - 23:49
#8
Отправлено 20 November 2012 - 21:59
я тему создал чтобы все споры прекратились! Нет же я знал что придут и опять устроят срач, личная неприязнь? так пишите в личку, выясним что вам не нравится, то что я такой отзыв о вашей краске написал? так если это мой отзыв. вам то что? у вас клиентов мало? вы же оперируете. что водная краска безвредная когда ее продаете, и запаха нет, и можно без маски работать, так вот я для опровержения и создал тему, зачем лезть в нее с обсером? Вы докажите что краски не вредные!!! Доказательства работы без респиратора будут действительны только минимум через 10 лет. а пока уймитесь! Предлагайте всем одевать СИЗ органов дыхания. Так же как и на сигаретах пишут что они убивают, однако их тоже покупают, так и вы напишите что с этими красками нужно работать в СИЗ. Так глядишь и продажи полумасок поднимутся!
Отправлено 21 November 2012 - 09:47
grateful ты что хочешь можешь доказывать про то как ты от чистого сердца тему открыл, но срач ты поддерживаешь сам не меньше остальных присутствующих... на счёт СИЗ Александр ещё в первом своём посте этого шоу о них сказал.
exstudioART хватит уже. написал первый пост и успокойся- всё равно никто не слушает
так вот. хотите поскандалить, давайте, откроем соответствующую тему во флудильне и в неё будем какашки складывать всё равно на какую тему, раз они так дороги. мне уже откровенно, надоело за 5-6ю человеками по всему форуму бегать и "смывать". стойкое ощущение, что у всех всё в жизни херово и поэтому друг друга с потрохами сожрать готовы по поводу и без
всё, что было ДО моего поста от поста Эксстудиоарт в самом начале вечером удалю. всё, что будет после (если у кого-то ещё желание осталось на это) с малейшим намёком на проявление каких-то личных неприязней к участникам срача или просто чтоб последнее слово за кем-то осталось или ещё каким-либо причинам, не относящимся к вечному противостоянию вода-нитра, удалю с предупреждением в "личное дело".
с-модератор ХимерА
#10
ЯвикториЯ
ЯвикториЯ
  • 367 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 16:43
хаха, дабалтались мальчики)) хорошо что меня тут нет. Но я исключительно по существу хотела. Димка, а жена и доча у тебя в СИЗ? Ведь краска на воде вредна только опылом, а нитра ещё и запахом. Ещё я представила как надо пылить что бы аж резиной запахло. Вокруг наверное туман стоит. Ну ты зверь))) Кстати, стена моей минимастерской граничит с белоснежной стеной коридора. Двери нет. Я специально подошла и посмотрела. Никакого опыла. Стало быть диаметр не такой и масштабный. Родственикам никакого дискомфорта.
А то что там из кота наркомана сделали - вам это ещё зачтётся. Увидите.
