Мелкие Детали Аэрографом И Тонкие Линии - Аэр? Маркер? Кисть?
тонкие линии настройка аээрографа аэрограф
Сообщений в теме: 51
mamay3000
mamay3000
  • 10 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 20:05
Хотелось бы узнать как нарисовать тонкие линии, с чётким контуром типо вот как буквы на рисунке:
Отправлено 25 July 2009 - 20:58
через трафарет ИМХО :ak:
просто, как ни крути, а аэрограф краску РАСПЫЛЯЕТ.... и даже если линия толцтной с волосинку, она всё равно имеет размытые края
ЗЫ: прошу обратить внимание, что картинки вставляются через РАдикал, 3я ссылка "Превью-увелчение по клику"
#13
  • 1578 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 21:35
...ну, я бы не сказал, что буквы на рисунке (листок бумаги) - имеют слишком тонкую линию, вполне возможно сие изобразить и без трафарета, всё зависит от консистенции краски и от давления (1,5 ... 2 атмосферы + по ходу проб - фиксатор хода иглы..., да если ещё и регулятор давления на самом аэре есть...) (подобное делал даже "китайцем")..., ..ну уж если желание сделать так идеально - как маркером - то трафарет..., ...или именно - ...маркером (по неподтверждённой информации - якобы есть специальные маркеры (не путать с обычными перманентными) , которыми пользуются при росписи сотовых и прочих миниатюр..., ... слышать-то слышал, но такие не встречал, ..может кто знает - что это такое...?)
#14
mamay3000
mamay3000
  • 10 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 21:41
в последний раз рисовал что то мелкое на телефоне и использовал как раз перманентный маркер :ab:
спасибо за ответы!
  • 1578 сообщений
Отправлено 25 July 2009 - 22:01
перманентный маркер выгорает на солнце (если использовать его не для сотовых и мышек), а под лаком начинает расплываться по краям, оставляя эффект как от аэра, только хуже, но правда лак был мебельным..., скажи, каким лаком покрывал сотовый после применения перм. маркера и каковы последствия (реакция лака и "перманента" ?)
mamay3000
mamay3000
  • 10 сообщений
Отправлено 26 July 2009 - 09:59
пока что не покрывал лаком, нету))))
думаю купить обычный в балончике для пластика.
Сообщение отредактировал ХимерА: 26 July 2009 - 12:24
1.8. правило форума. "Оверквотинг"
Отправлено 26 July 2009 - 10:28
Качественный маркер (германия,япония и др.) не расплываеться под лаком...проверено неоднократно...четкая линия...(покрытие акриловым 2К лаком..)
Сообщение отредактировал GReger: 26 July 2009 - 15:24
#18
kilko
kilko
  • 90 сообщений
Отправлено 28 July 2009 - 14:23
Не, кистью нехочу, на Аэро-про был ограничитель на подачу краски, а на эволюшен нет, никак не привыкну, делаю жидкой краской почти одним растворителем, и блин срывается иногда... ;)
Отправлено 28 July 2009 - 16:00
Верю..... хотя у меня Инфинити, там есть ограничитель, я им всё-равно не пользуюсь..... это так, баловства...... контроль нужен полный! Вот к примеру краска на игле подсохла, ограничитель настроен на подачу, тыркаешь на себя иглу, а ничего не поступает......!?!?..... а тут спокойненько в сторону отвел аэрограф, пару раз на полную гашетку ба-бахнул, и всё смылось разбавителем, который в краске содержится!
А если ограничитель нужен, поставь резинку за тригером..... такую же как деньги обматывают.... а регулировать передвижением намотанного кольца, ближе-дальше будешь.
А для тонких линий, тут консистенция краски нужна оптимальной, давление, рука твёрдая, опыт, и расстояние до поверхности стабильное..... и соответственно аэрограф нормальный!
  • 9
#20
kilko
kilko
  • 90 сообщений
Отправлено 29 July 2009 - 15:51
Я тоже подумал чтоб под рычаг чёй-то подмотать, чтоб был потуже. Как нибудь уж привыкну, ведь шёл покупать Iwata, продавщица меня с понталыгу сбила, купил Эвалюшн, терб желею :ad:
