Название работы - «Ловушка для скунса»
Сообщений в теме: 3
  • 1577 сообщений
Отправлено 10 August 2009 - 10:34
Объект росписи - крышка для унитаза.
Материалы - адгезионный грунт по пластику «Reoflex», краска НЦ-132 «Текс», белая краска «Roshal», растворитель № 646, лак «Mobichel gelius» - 2К (МS),
Инструменты – покрасочный пистолет «Abac», аэрограф «Iwata HP-CH Hi-Line».
Время работы:
подготовительные работы – 7 часов
роспись – около 48 часов.
…почти месяц мучил себя и близких – что нарисовать. Да ещё сама тема – «Позитив» - немного сковывала в фантазии…, …но вот мысль набрела на скунса и … - эврика! Сразу же сделал карандашные наброски – фото № 1
…затем нашёл фотографии скунса и тут опять я довольно долго был в раздумьях – изобразить скунса как он есть в жизни или как он ожил в моих фантазиях… - фото № 2, № 3
…фотографии не отвечали моему замыслу, к тому же мой замысел был построен на определённой анатомии движения этого зверька, чего в фотографиях я найти не смог, помучил немного кота, благо ради «Краковской» колбасы он пошёл и на жертвы, ..но всё равно – не то…. ..думаю –«а что я зацикливаюсь на реализме…?» и нарисовал это… - фото № 4
…обрадовался, что найдена суть и концепция будущей росписи, но не тут-то было - две недели ещё искал подходящую крышку для унитаза, то не совсем нравилась форма, то рёбра жёсткости изнутри мешали моей задумки, …но всё же нашёл более-менее подходящий «холст» стоимостью всего 110 рублей. – фото № 5
Обрезал все оплывы, оставшиеся от литья крышки, срезал ненужные острые углы… Заматовал крышку шкуркой № 800 по-мокрому. Помыл с моющим средством «Фейри», насухо вытер. И загрунтовал. Адгезионный грунт по пластику «Reoflex». - фото № 6
Затем покрыл базовым цветом – смесь белого и чёрного, - серый цвет. – фото № 7
…перед росписью – заматовал шкуркой № 2000 по-мокрому, обезжирил, как говорил ранее и приступил…
Плохо то, что как такового эскиза у меня не было, наброски не в счёт, так как они больше похожи на каракули, …решил начать работу так – по наитию…, …и сразу же увидел симптомы недоделанности-недодуманности работы…, …сложность ещё в том, что я не мог найти не только подходящую фотографию скунса, но и трудности в воображении – как скунс должен выглядеть в той позе, в которой я решил его отобразить, да ещё в карикатурно-комиксовом образе… Начал аэрографом делать набросок фигуры и тут же понял, что – не то… - фото № 8
…решил отталкиваться от его личика, благо нарисованная рожица мне понравилась, я нарочито нарисовал его придурковатым типом…, …ну – в общем – скунс… Перевёл при помощи оргстекла и лампы контур лица с рисунка на бумагу, вырезал контур, напылил. - фото № 9
…..Затем начал уточнять его мордочку и сразу брать в тоне. ……Потом добавил светлые пятна (светло-серый цвет – чуть светлее базового фона) ….Опять заправился чёрным цветом и начал работать с тенями, освещением… - фото № 10
(фото № 11, 12, 13, 14, 15 – неправильно отображают цвет – перед самим началом росписи купил фотоаппарат – поэтому не успел разобраться в настройках)
…чёрным, серым и светло-серым цветами делал рисунок, по ходу работы корректировал то форму лап, то количество пальцев, то смятые формы металла… - фото № 11, 12, 13, 16, 17
…кромка металлической накладки по краю крышки получилась неметаллической – пришлось маскировать малярным скотчем - фото № 14
..наметил для себя клёпки, поработал с тенями и светом, корректировал выражение мордочки персонажа и формы лап… - фото № 15
..чуть разбавил белую краску серым – чтобы меньше засорять оверспреем и прочими неприятными крупинками, которыми грешит белая краска в чистом виде.. - ..поработал со светом.. - фото № 18
..всё же пришлось маскировать кромку по всей овальности крышки – малярный скотч разрезал канцелярским ножом на оргстекле по линейке нужной ширины и наклеил согласно рисунку, ..замаскировал частично и лапки… - фото № 19
…потом посмотрел на эти складки якобы металла и сказал себе – «вот это – позор!», давай мять металл и фотографировать его - фото № 20, 21
…теперь – другое дело…, ..формировал складки светло-серым, потом напылил сильно разведённой растворителем синей краской, …затем там – где нужно также разведённой зелёной…, ..коричневой (чёрная + красная) – наметил тени – скорее – «зажарил», ..но чёрным немного пригасил этот казус… , опять поработал с мордочкой, в сотый раз со складками и с тенями - фото № 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29
…в общем - везде работал то там, то здесь … - фото № 32, 34
…опять не успокоился со складками и лапами… - фото № 31
…начал «мучить» хвост… , светло-серая, коричневая, чёрная… - фото № 33
…раз хвост, значит и рефлексы… - фото № 30
…чего-то взбрело капли нарисовать… - фото № 35, 36, 37
…тут же и лапу, и когти, и царапины, и хвост, и клёпки… , ..всё те же цвета – чёрный, светло-серый и коричневый.. - фото № 26, 39
… «пригладил» личико …, светло-серая, чёрная, коричневая, немного жёлтая и красная… - фото № 38
…везде по чуть-чуть… - фото № 40
…решил изменить величину клёпок, уж больно маленькие и какие-то ненастоящие… - фото № 41
..да что уж там мелочиться – и каплю надо убрать – ведь такое невозможно – чтобы на такой тонкой кромке – и такая каплища… ( задувал светло-серым, потом тёмно-серым – получилась грязь, попробовал исправить обильно разведённым растворителем синим …) - фото № 42
…..блики, уточнения тона, света, цвета и внутренняя часть крышки – готова…
фото № 43, 44, 45, 46
…внешняя сторона крышки…, ..заматовал крышку шкуркой № 2000 по-мокрому, помыл с моющим средством «Фейри», насухо вытер. …начал намечать места смятия от лап скунса, сами лапы и складки смятого металла, которые должны быть согласно внутренней стороны, ..столкнулся с тем, что довольно непросто состыковать эти помятости так, чтобы они были одним единым относительно той и этой сторон, т.е. – изнутри вогнутые, снаружи – выпуклые…, …остановился, т.к. понял, что потеряю много времени, пытаясь мысленно «перевести» вогнутость в выпуклость, да ещё в зеркальном отображении…, поэтому сфотографированную предварительно законченную внутреннюю часть крышки перевёл в редакторе «РноtоStudio» в «зеркало», преобразовал в чёрно-белое изображение, чтобы отчётливей была видна тональность складок, сделал поконтрастнее и перевёл в «негатив» для превращения вогнутости в выпуклости… - фото № 47, 48
…только после этого процесс пошёл более осмысленно…, …заправил аэрограф чёрной краской и продолжил намечать складки с их тенями, переходами, акцентами. Затем светло-серым цветом поправил складки в освещённых местах… - фото № 49
.. чёрным цветом наметил клёпки, сразу теневую сторону самих клёпок и вмятины металла от их проштамповки, тем самым создавая объём… - фото № 50, 51
…что-то слишком много складок с высоким рельефом, кажется немного неправдоподобно, пришлось опять убирать всё лишнее… - фото № 52, 53, 54
…да и к тому же слишком нарочитые складки кое-где .. - …в связи с этим решил немного надорвать лист металла (крышки) от каркаса, тем самым хоть как-то оправдывая преувеличенное натяжение металла при сдавливании… , …всё тем же чёрным обозначил разрывы с тенями, отверстием под клёпку на выглядывающем каркасе, ..светло-серым показал свет, подкорректировал рисунок и подчеркнул освещённую часть клёпок…, … щедро развёл синюю краску растворителем и припылил поверхность металла, чтобы придать ему металлический цвет, но не везде, да и слегка – … скорее, как акцент, чем как цветовой слой, - глаз увидит в некоторых местах лесировочный синий цвет и это будет достаточно для намёка на родственный металлу отблеск и цвет…, также развёл зелёную краску большим количеством растворителя и припылил, но уже в теневых частях, там где «синева» металла смешивается в своих рефлексах с жёлтым светом освещения, еле заметно, но играет свою роль… - фото № 57, 58, 59, 60
…помимо всего – возвращался к внутренней стороне – то клёпки сильно различались по форме, размеру, цвету и свету… по сравнению с внешней стороной, то капли чуть подтенить пришлось синеньким, и т.д. и т.п….
…лапы, когти, тени, рефлексы, клёпки…, ..всё также – чёрная, коричневая, светло-серая, белая… - фото № 55, 56
…предварительно – так: - фото № 60, 61, 62
..теперь обод, или стульчак, или сидушка… (или как там его)… - фото № 63
..заматовал его шкуркой № 2000 по-мокрому, помыл с моющим средством «Фейри», насухо вытер. …чёрным наметил рисунок металлических пластин, клёпок и царапин… - фото № 64
…светло-серым поработал со светом… - фото № 65
…напылил синеньким, проставил блики… - фото № 66, 67
…теперь крепления…, …черная, светло-серая, чуть беленьким… - фото № 68
…собрал весь комплект (без лака, чтобы посмотреть – может где-то что упустил…) … - фото № 69, 70, 71
…разобрал, кое-где доработал, в частности – на ободе маловато было синенького, что давало различие между крышкой и ним…
…залакировал лаком «Mobichel gelius» - 2К (МS)
…в итоге получилось вот такая крышка для унитаза… - фото № 72, 73, 74, 75, 76, 77
Итоговые снимки - фото № 78, 79, 80, 81.
…конечно же – снимки не могут полностью отобразить весь процесс, я не могу сидеть и рисовать что-то одно, - постоянно работал на всём «холсте», часто переворачивал крышку другой стороной и дорабатывал внутреннюю сторону, что-то убирал, что-то добавлял, менял, корректировал…, но в целом я постарался данными фотографиями охватить основные моменты мыслительного и технологического процесса в ходе работы, …а Вам – спасибо за внимание…!
Спонсоры данного конкурса
Копирование данного материала запрещено.
  • 22
VlastWolf
VlastWolf
  • 110 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 10:54
Классная идея для дома- туалет с приколом)))
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:56
Большие творческие идеи подали для размышления, можно паука нарисовать, так у меня супруга вообще в туалет тогда не зайдет :)
Migera
Migera
  • 35 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:22
 Очень понравилась и работа и отношение автора - как к игре:) и описание - ну все понравилось! Спасибо!
