Конструктор плагинов
Сообщений в теме: 7
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2007 - 20:52
Пишем тут все про Конструктор плагинов.
При тестировании если вы нашли ошибку.. опиши ее в письме(адрес указан в программе) или в этом топике.
Укажите Версию программы.
Опишите подробно последовательность действий что приводит к ошибке (запустил, выбрал то, нажал то ).
В прикрепленном файле приложите Скриншот ошибки (скриншот лучше делать в разрешении 800х600 формата JPEG).
Отправлено 10 January 2007 - 21:04
Решил создать плагин на контру 1.6 (не будем её списывать со счетов, эту игру активно используют в сети компьютерных клубов) и с толкнулся с рядом проблем:
1) В описание добавить строку чтобы были выключены брендмауэры или добавлены в "разрешенные" программы.
2) Недоработанная закладка с расшифровками команд. Пример Контра 1.6 Содержимое данного пакета в одну строку
\protocol\47\address\192.168.0.123:27015\players\2\proxytarget\0\lan\1\max\32\bots\0\gamedir\cstrike\description
\Counter-Strike\hostname\quake\map\de_vertigo\type\l\password\0\os\w\secure\0\mod\1\modversion\1\svonly\0\cldll\1
Что мы здесь видим? после каждого запроса идет ответ (или как там правильно сказать) и что бы грамотно расшивровать здесь требуется инструмент посерьезнее.
К примеру что бы программа понимала название (имя) сервера в конструкторе плагина (т.е. на 3-ем шаге) нужно иметь такие навороты как "команда начинается со слов" =
\hostname\
и заканчивается =
\map\
и то что между этими символами и будет название сервера, с другими параметрами тоже самое. Вообщем разработчику будет подумать как реализовать расшифровку таких команд, необходимо внедрить более мощный инструмент.
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2007 - 21:38
\protocol\47\address\192.168.0.123:27015\players\2\proxytarget\0\lan\1\max\32\bots\0\gamedir\cstrike\description\
\hostname\
и заканчивается =
\map\
Да. Это верно! Думаю добавить следующие команды это
1. Смещение - +/- то количество символов на какое надо сместиться относительно точки входа.
2. Добавить точку входа "подстрока".
Думаю это должно решить проблему... а то к прмеру в Героях такая же беда все пишется встроку.
Выложи тут клиентский и серверный пакет (их можно сохранять/загружать в конструкторе) что ты обрабатывал... я их посмотрю...
Отправлено 11 January 2007 - 06:13
Я думаю что смещение, полностью не решит проблему, а только усложнит расшифровку. А в плагине разве эти пакеты не сохраняются?
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 11 January 2007 - 10:38
В плагине не сохраняется серверный ответ-он там не нужен ...
Пришли сюда.
Отправлено 14 January 2007 - 17:37
У меня нет этих пакетов и нет возможности сделать
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 15 January 2007 - 16:45
Уже не надо..в новой версии конструктора добавлены точки входа как ПОДСТРОКИ.. модно было перепистаь плагины к 1.6
BaLD
BaLD
  • 8 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 17:04
Еще такое дело в создании плагинов для варкрафта 3 тфт 1.21а , почемуто в поиске процессов не отображаться процесс War3.exe почему?
Утилизация офисной техники в Санкт-Петербурге
Gsm оборудование и офисная техника. Интернет-магазин бытовой техники
cwaste.ru
