Сканер
Сообщений в теме: 22
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2007 - 23:31
Пишем тут все про Сканер.
При тестировании если вы нашли ошибку.. опиши ее в письме(адрес указан в программе) или в этом топике.
Укажите Версию программы.
Опишите подробно последовательность действий что приводит к ошибке (запустил, выбрал то, нажал то ).
В прикрепленном файле приложите Скриншот ошибки (скриншот лучше делать в разрешении 800х600 формата JPEG).
Отправлено 10 January 2007 - 23:32
Вот он и крин? происходит всё следующим образом, я запускаю программу, все отлично работаетю Но дело в том что практически никогда не выключаю комп, он у меня находиться в спящем режиме, так вот! когда я его "бужу" (компьютер) то программа перестаёт работать, на скрине отлично видно что с ней.
И ничего не работает, только завершение процесса.
Программа сожет находиться в любом состоянии (свернуто или нет) глюк не избежен.
Ты сам попробуй.
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 10 January 2007 - 23:42
Ты сам попробуй.
Посмотрим.... а какой режим Hybernate или Suspend Ждущий или Спящий Какой точно ?
Отправлено 10 January 2007 - 23:47
Я в этих режимах не разбираюсь. Укладываю свой компьютер кнопоской находящийся на клавиатере, таким же образ я его и бужу.
И так попробывал сделать, и увидел, "Подготовка компьютера в ждущий режим"
Отправлено 14 January 2007 - 13:05
В новой версии эта проблема не пропала на счет Ждущего режима. Если выключить и выключить то все ок, а вот если оставить на длительное время, например на ночь. То при возобновении опять такая же фигня.
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 14 January 2007 - 14:59
Эта проблема решена в новой версии...
Отправлено 27 January 2007 - 18:33
Когда будет поддержка хотябы липецких айпишников?
Отправлено 29 January 2007 - 20:56
Мелкое замечание, но возможно это задумка автора. При дабл-клике по домену, открывается вкладка Сетевое окружение.
XfroSt
XfroSt
  • 22 сообщений
Отправлено 30 January 2007 - 10:24
В точку! Такая задумка !
WaL
WaL
  • 35 сообщений
Отправлено 31 January 2007 - 21:52
Пофиксить баг на сканирование по Диапазону ИП радиостанций, почему то сканит тока локалку а надо и другое адресное пространство анпример: сканит тока 192,168,*,* а надо чтоб брал *,*,*,* :sty042: Или мож я просто не понял, но вобщем список ридивав пуст :(
