Малюю )))
Сообщений в теме: 51
#51
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 15:26
Блин, поэтапку пока не получится фотик в деревню девчонки увезли ( Проще дать ссылки на ресурсы воблеростроения ) Да и процесс в котором придётся разбираться ) Дуб скорее не подходит жёсткий и поры текстурные, тяжело обрабатывается. Липа,ольха,абаши и т.д. хотя народ не парится даже старые деревянные вешалки идут в ход )))))) Выстрогать форму обычно не составляет труда, вот дальше больше ))) Я делаю так, но мне проще у меня столярок несколько штук где есть всё что хочешь. Короче беру брусочек потом на наждаке придаю форму какую хочу если воблер, джерк выпиливаю лобзиком выравниваю края на наждаке потом радиусной фрезой обкатываю углы. Получаю заготовку.
Потом размечаю и сверлю сверлом по дереву глазницы, дырки под петли (пропил не делаю геморно ровно пропилить и расширить под проволоку имхо, я делаю скрутки круглогубцами и вкручиваю с эпоксидкой по крепости не уступают хрен вырвешь) стальная проволока толщина 1мм примерно (расплёл какой то трос)
для джерков использую спицы зонтика или велосипедные 2мм толщина, потом плашкой 2мм нарезаю резьбу и загоняю с клеем в отверстие 1,5мм.
Вот на этих делал пропил
если воблер с погремушкой то беру конденсатор они какие хочешь размером, обрезаю резачком со стороны контактов по длине, потрошу получаю бочёнок с заглушеной стенкой. Кидаю шарик для пневматики или от подшипника. Вторую можно заглушить припаяв пятачок или не досверливаешь насквозь воблер.
Лопатку вырезаю из какого то пластика 2-3мм примерно (нашёлся на балконе в барахле) делаю пропил и вклеиваю, кто то вклеивает в конце после покраски уже, у каждого своё мнение ))))
потом наношу эпоксидку на весь воблер,джерк. сушу.
Навешиваю колечки с тройниками и поводок,потом беру свинец или шарики для пневматики и пластилин, леплю их на пузо подбираю вес (плавающий, суспендер,тонущий) и положение в горизонте,купаю в ведре или в ванной. Сверлю отверстия,гружу. Потом грунтую крашу. Клею глаза. Делаю из голограмных наклеек (купил в рыбаловном, для блёсен идут 30р листик ) они хоть и самоклеющиеся сажу на клей которым их делаю в шприцах (в фикспрайсе недавно появились по 50р, раньше брал 150р.) он прозрачный схватывается очень быстро больше 6-8 штук не успеваю налить зубочисткой так, что много не разводи пару капель. Кто то просто из цветной бумаги,картона делает.Трубкой пробойником набиваю кружки клею на листок двухсторонним скотчем (мне так удобнее) гелевой ручкой чёрной рисую зрачёк и зубочисткой накидываю несколько капель волоча по периметру набираю шишку, за края он не стекает получается типа 3D глаз.
Потом финишный лак несколько слоёв. Вот с финишным кто во что горазд,НО есть спец лаки для приманок которые выдерживают истязания щучих зубов!
Это всё в кратце конечно и всему этому есть куча вариантов о которых можно узнать на форумах. Всем удачи и НХНЧ.
#52
JONATHAN DARK
JONATHAN DARK
  • 26 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:57
Портреты изумительны!!! :good:  :good:  :good:
