Замеры головы
замеры головы
В этой теме нет ответов
serguspl
serguspl
  • 474 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 19:37
Замеры головы
Самый надежный способ научиться лучше оценивать пропорции головы и стать знатоком по части точного изображения черт лица - это практиковаться в рисовании портрета в натуральном размере. Очень сложно нарисовать голову в уменьшенном размере без наличия соответствующего опыта рисования головы в реальном размере. Но именно так обычно поступают начинающие художники, ошибочно полагая, что это более легкий путь.
Чтобы понять пропорции головы, не обойтись без предварительной разметки, а это означает проведение замеров от одних конкретных точек до других конкретных точек. Для следующего упражнения вам понадобится живая модель, измерительный прибор, такой как линейка или штангенциркуль, карандаш и большой лист бумаги.
Измерьте длину головы от самой высокой ее точки до кончика подбородка. Отметьте параметры на бумаге. Измерьте ширину головы в самом широком ее месте, обычно это область, расположенная сразу над ушами, если, конечно же, смотреть прямо в лицо. Снова отметьте измерения на бумаге.
Вся голова должна помещаться внутри перенесенных вами на бумагу вертикальных и горизонтальных линий.
Измерьте уровень глаз. Он должен располагаться примерно посередине вертикальной линии лица, если только голова не наклонена. Определите угол, под которым вы будете смотреть на голову. Если, предположим, это поворот в три четверти, то следующий замер имеет существенное значение: это расстояние от центральной точки между глаз до переднего края уха.
Измерьте расстояние от внешнего края ноздри до переднего края уха. Отметьте его на бумаге, а затем нарисуйте форму уха и обозначьте расположение обоих глаз. Узнайте точную длину носа от внутреннего угла глаза до нижнего края ноздри. Дальше измерьте центральную линию рта - вы можете подсчитать это расстояние либо от основания носа, либо от кончика подбородка. Отметьте на бумаге. Теперь, смотря на лицо прямо, измерьте расстояние от угла рта до точки под ухом. Пометьте на бумаге.
ПРАКТИЧНЫЙ СОВЕТ
Важно изображать форму головы и отдельные части лица с разных углов, так как лицо с разных ракурсов может сильно отличаться.
