Пигменты масляных красок
пигменты масляных красок
В этой теме нет ответов
serguspl
serguspl
  • 474 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 20:16
■ - сильно кроющая краска, ■ - полупрозрачная,□ - прозрачная. Толщина красочного слоя меняется от большего к меньшему, слева направо. Это видно по карандашной линии, поверх которой нанесена краска. Белила нанесены на серый грунт. 12 - скорость высыхания неразбавленной краски в условиях светлого, хорошо проветриваемого помещения и температуре +24. Замер высыхания производился с интервалом в 12 часов. * - светостойкость - изменение цвета краски под действием света. *** - высокая светостойкость, ** - средняя, * - низкая.
1. Белила цинковые Группа цинковых красок. Склонны приводить к растрескиванию и охрупчиванию масляного грунта, неустойчивость к углекислому газу
2. Белила титановые Двуокись титана. Не токсичны. Могут желтеть с маслом, дают непрочные смеси с: ультрамарином, кобальтом, кадмиевыми красками и краплаком
3. Кадмий желтый светлый
Группа кадмиевых красок. Применима во всех видах и способах живописи. Но с зелеными медными красками быстро чернеет
4. Ора светлая
Группа железных красок. Дает прочные смеси со всеми красками, применима во всех видах и способах живописи
5. Кадмий желтый темный
6. ФЦ зеленая
Группа ФЦ (фталоциановая). Требует осторожности в применении -даже небольшое количество может сильно изменить цветовую смесь
7. ФЦ голубая
8. Травяная зеленая Группа ФЦ (фталоциановая). Требует осторожности в применении -даже небольшое количество может сильно изменить цветовую смесь
9. Окись хрома Группа хромовых красок. В старых трудах по живописи ее так и называют: «Хромовая зеленая». Применима во всех видах и способах живописи
10. Кобальт зеленый светлый (холодный)
Группа кобальтовых красок. Применим во всех способах живописи
11. Церулеум
Группа кобальтовых красок. Используется во всех способах живописи. Основной недостаток -высокая стоимость
12. Кобальт синий спектральный
Группа кобальтовых красок. Применима во всех видах и способах живописи. При высыхании склонен к растрескиванию
13. Ультрамарин светлый Группа ультрамариновых красок. Применяется во всех видах и техниках живописи. Неустойчив к кислотам
14. Кадмий красный светлый
Группа кадмиевых красок. Применяется во всех способах и техниках живописи. С зелеными медными красками быстро чернеет
15. Краплак красный прочный
Группа краплаков. Требует аккуратного обращения, поскольку сильно окрашивает все, с чем соприкасается
16. Кобальт фиолетовый темный
Группа кобальтовых красок. Применяется во всех способах и видах живописи, очень прочен и светостоек
17. Сиена натуральная
Группа железных красок. Дает прочные смеси со всеми красками. Легко темнеет
18. Марс коричневый темный
Группа железных красок. Применим во всех техниках живописи. Сильно густеет до окончания официального срока годности
19. Умбра натуральная ленинградская
Группа железных красок. Применима во всех способах живописи, используется в смеси с любыми красками
20. Индийская красная Группа железных красок. Хорошо сохнет. Высокая окрашивающая способность
21. Неаполитанская желто-палевая Группа свинцовых (хромосвинцовых) красок. Легко чернеет с сернистыми соединениями, токсична
22. Стронциановая желтая
Группа хромовых красок. Плохо смешивается с другими красками, на свету зеленеет. Токсична. Кроющая способность зависит от условий производства
23. Кобальт зеленый темный Группа кобальтовых красок. Применяется во всех способах и видах живописи, очень прочен и светостоек
24. Ультрамарин розовый Группа ультрамариновых красок. Применяется во всех видах и техниках живописи. Неустойчив к кислотам
25. Марс оранжевый прозрачный Группа железных красок. Применим во всех техниках живописи. Сильно густеет до окончания официального срока годности
26. Хром-кобальт сине-зеленый Группа хромовых красок. Укрывистый, светостойкость средняя
27.Сажа газовая
Группа угольных красок. Имеет коричневый оттенок. Не токсична. Со временем может затемнять живопись. Высокая окрашивающая способность
28. Шунгит
Хорошо смешивается с другими красками. Не токсичен. Кроющий, светостоек. Не имеет оттенка. В разбеле дает нейтрально - серый цвет
