Зимний парк
зимний парк
В этой теме нет ответов
serguspl
serguspl
  • 474 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 10:10
Зимний парк
В качестве основы для зимнего пейзажа использован сильнотянущий темный грунт. В учебных целях это может быть бумага для пастели. Рисунок сделан акварельным карандашом.
Первый слой краски нужно нанести быстро. Краска впитывается в тянущий грунт, и процарапанные линии могут получиться светлыми.
Воспользуйтесь мастихином маленького размера. Помните: работая «сухим» мастихином, можно увлечься, не заметив, как вся картина стала одного цвета.
Дополнительные приемы: мазки, сухая кисть, торцевание, тонкая кисть, цветная основа.
Использованные краски: хром кобальт сине-зеленый, кобальт синий спектральный, охра светлая, марс оранжевый прозрачный, шунгит, белила титановые.
Примерное время выполнения: 60 - 80 минут.
Художественные приемы: процарапывание, мастихин густой краской
Цветовые смеси
1. Рисунок можно выполнить в виде наброска, обходясь без излишней детализации. Большинство линий будет закрашено густой непрозрачной краской
2. Небо написано тонким слоем густой краски без разбавителя. Не стоит опасаться закрасить часть рисунка, так работа будет идти быстрее
3. Небо, лес и здание полностью перекрыли рисунок. Толстые стволы можно не окрашивать
4. Дорожка и сугробы изображены тонким, но непрозрачным слоем краски
5. На сугробы наносится сеет. Мазки накладывают по форме сугробов
5а. Объем сугробов создается короткими мазками. Густой краски на кисти должно быть немного
6. Заснеженная поляна окрашивается светлой, но не белой краской. Мазки накладывают горизонтально, сплошь, без разрывов
6а. Тень дальних деревьев изображается кистью с небольшим количеством краски
7. Стволы деревьев намечены процарапыванием. Исправить процарапанные линии можно, закрасив их краской и проведя вновь
7а. На обочину дорожки добавлена тень
7b. Тонкий слой краски легко процарапывается мастихином
8а. Жидкая темная краска легко сходит с тонкой кисти, смешиваясь со светлым фоном
8b. При работе «сухим» мастихином его следует вести параллельно картине
8с. При мазке «сухим» мастихином краски сходит в начале больше, чем в конце
8. Стволы деревьев и крупные ветви окрашиваются краской, разведенной разбавителем
9. Первые мазки света нанесены на сугробы «сухим» мастихином
9а. Мелкие ветки процарапаны древком кисти
9b. Светлую краску следует наносить осторожно, делая ее от слоя к слою светлее
10а. Оградка у дорожки и скамейки процарапываются древком кисти
10b. Фонари изображены густой краской
10. Пейзаж почти готов благодаря изображению мелких деталей
11а. Блеск льда на дорожке наносится вертикальными мазками
11b. Мазки сухого мастихина на дальних ветках смягчаются чистой кистью
12. Готовый пейзаж зимний безлюдный парк с дорожкой, покрытой льдом
