Портрет полосатого друга
В этой теме нет ответов
serguspl
serguspl
  • 474 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 10:50
Для основы выбран оргалит с малотянущим грунтом. Рисунок выполнен акварельным карандашом. Рисунок должен быть тщательным, потому что он будет виден через тонкий слой краски. Белила используются цинковые, они более прозрачные, чем титановые.
Дополнительные приемы: смягчение границ, сухая кисть, мазки.
Использованные краски: хром кобальт сине-зеленый, охра светлая, марс оранжевый прозрачный, кадмий желтый светлый, краплак красный прочный, шун-гит, белила цинковые.
Примерное время выполнения: 100- 120 минут.
Художественные приемы: густая краска врастирку, процарапывание
Цветовые смеси
1. Создавая рисунок, следует постараться, поскольку он будет неотъемлемой частью картины
2. Тоновой рисунок сделан жидкой темной краской
2а. При накладывании тона требуется осторожность
2b. На кисти должно быть немного краски с разбавителем
3. Жидкой оранжевой краской покрыты рыжие участки шерст
3а. Не нужно спешить с накладыванием толстого слоя густой темной краски
4. Полоски на спине и лапах нарисованы сухой кистью
4а. Тени наносятся врастирку. Белила в цветовую смесь не добавляли
4b. Затемнение контуров усиливает объем
5а. Тонкой кистью аккуратно прописываются белые полоски на морде
5b. Густая краска наносится в область света на щеках
5. Тень на белой шерсти изображена с добавлением белой краски
6. На темные участки шерсти наложен еще один тонкий слой темной краски
6а. Каждый слой темной краски с добавлением льняного масла углубляет тень
7а. Контур около фигуры окрашивают аккуратно, не задевая ее
7. Фон написан густой краской врастирку. Чтобы сделать низ светлее, в краску добавили масло
7b. Жидкой краской прорисована тень
7с. Ребром плоской кисти, краской без белил, добавлены темные волоски
7d.Для придания дополнительного объема углубляется тень. Краска положена врастирку
8. На освещенные участки белой шерсти добавили чистые белила
8а. Белая краска нанесена легкими мазками сухой кисти
8b. Белой краской, разведенной льняным маслом, прорабатываются освещенные участки
8с. Детали добавлены тонкой кистью. Использована краска с добавлением разбавителя
9. Готовый кошачий потрет. Тонкие шерстинки и усы процарапаны древком кисти. Реалистичности изображению шерсти добавила проработка нескольких слоев краски с льняным маслом
