Быть ли грунту на пластике
грунт малярка покраска покраска автомобиля малярное дело dupont sikkens лкм
Сообщений в теме: 55
ALEX
ALEX
  • 12 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 18:37
Ребят подскажите собираюсь сделать аеро на мотороллере... на пластиковых крышках какой грунт надо наносить? и как?
Shadow
Shadow
  • 140 сообщений
Отправлено 06 February 2007 - 10:58
Грунт стопудова нужен!!!Как наносит,зависит от грунта,по разному.В лак пластификатор!!!Ето все забота маляра,поэтому поэтапно рассказать не могу,там какие то последовательности. :prof12:
ALEX
ALEX
  • 12 сообщений
Отправлено 06 February 2007 - 13:13
Спасиб за ответ но можно учточнить, можт ктото всетаки рисовал, а как вы на шлеме рисуете?
drifter
drifter
  • 102 сообщений
Отправлено 06 February 2007 - 14:59
Во-первых: шлем из пластика неделают, он из стекловолокна, что намного прочнее. Во-вторых: изначально он покрашен и покрыт лаком. Я, например просто заматовал и начал красить. Хоть шлем был после аварии, его хозяин пробил головой стекло в машине, на нем были маленькие сколы. Но к качеству претензий небыло, потомушта для этот шлем для повседневной езды. В-третьих: шлем практически неипытывает деформации (внутри твердоспресованный пенопласт) А вообще я бы покрасил автомобильной грунтовкой, я красил бампера - краска слезает только когда сзади кто-нибудь догонит :biggrin:
SIM
SIM
  • 355 сообщений
Отправлено 06 February 2007 - 15:01
По шлему (сам не рисовал, но смотрел фильм по аэрографии): 1. Матуем и обдуваем(удаляем образовавшуюся пыль) 2. Обезжириваем (в фильме - PPG DX 330) 3. Протираем липкой салфеткой 4. Наносим грунт (3 слоя, время между слоями 10 мин) 5. Когда грунт подсох наносим ориентирующее покрытие с расстояния вытянутой руки (низкое давление, густая краска). Данное покрытие необходимо для выявления неровностей вдальнейшем. 6. После полного высыхания шкурим шкуркой №600 пока не останется "пятнышек" ориентирующего покрытия, т.е. неровностей 7. Обдуваем, обезжириваем, протираем салфеткой 8. Наносим базовое покрытие, т.е. создаем фон 9. Собственно рисуем Дальше все как обычно, т.е. лакируем, сушим и исправляем дефекты лакировки :smile:
Blacklynx
Blacklynx
  • 60 сообщений
Отправлено 06 February 2007 - 18:53
На мой взгляд, по крайней мере я всегда так делал, если на шлеме есть лакокрасочное покрытие, то он просто матуется и сверху накладывается рисунок, потом сверху лак, можно и с пластификатором (но потом такой лак тяжело полируется, убираются только мелкие пылинки и недочеты). Если покрытия никакого нет, то все начинается как при обычной покраске с грунта! Что касается скутера, сомневаюсь что он не крашен, процесс соотв. тот же самый матуется обезжиривается, рисуется. Но как здесь уже сказали, лак должен в этом случае быть обязательно с пластификатором, а то потом потрескается еще!
ALEX
ALEX
  • 12 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 08:16
Понимаеш в чем сам прикол заключается скутера идут б.у. при транспортировке поцарипались и хозяин хочет перекрасить сделать аеро покричть лаком и продать, но некоторые скутера идут без краски тоисть чистый черный или белый пластмасс. Что посоветуеш делать?
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 07 February 2007 - 14:16
читай чаще форум :) , в разделе "общие вопросы творчества" вссылках на интернет-маги давал линк:
так же на сайте много полезной инфы по ремонту и покраске, продажа спецлитературы
(ссылка на 1 стр) :http://www.remontauto.ru/?p=4&grp=1 ,
в т.ч. Ремонт и окраска пластиковых деталей кузова и элементов обшивки (Спецвыпуск №3)
Специальное тематическое приложение к журналу «Новости авторемонта». 2005,
заказывай, придет через 1-2 недели), оцифруешь - делись, спасибо скажем !
А коли торопишься иди на авторынок и в "разделе" краски обязательно будет грунтовка для пластмасс...
Blacklynx
Blacklynx
  • 60 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 09:08
Если голый пластик, применяется полный процесс покраски пластика со всеми этапами, матование, грунт, окраска, лак...
ALEX
ALEX
  • 12 сообщений
Отправлено 27 February 2007 - 08:13
можна еще такой вопрос? Ребят хто лачил лаком дюпонт скока на литр нужна пластификатора
Темы с аналогичным тегами грунт, малярка, покраска, покраска автомобиля, малярное дело, dupont, sikkens, лкм
