ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА с аэрографом ...
проблема с аэрографом аэрограф этон
Сообщений в теме: 60
#41
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 17:35
Разбавь краску посильней попробуй,уменьши давление в компрессоре...дело ведь и не в аэрографе может быть
Фитель
Фитель
  • 71 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 18:02
я краску и не лила туда пока ток растворитель.давление обычное каким всегда работаю и делала 1 бар не плескает но все равно пузырит(((((
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 18:46
Если пузырится в бачке, значит что то таки мешает выходить воздуху из сопла.. Если сопло как говорите чистое, значит проблема между соплом и бачком. Разберите снова, уделите внимание каналу иглы.. Должно быть препятствие, при таком раскладе..
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 21:37
Если пузырит, причина на 99% в том, что не плотно затянуто сопло. Попробуй еще раз затянуть, предварительно вынув иглу.
Фитель
Фитель
  • 71 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 13:44
Огромное спасибо всем за помощь))))) простоял ночь опять его разобрала, собрала и о ЧУДооо он заработал)))))))
Mahomed
Mahomed
  • 95 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 20:15
люди у меня тоже проблема с пузырьками только на этоне........нажимаю педальку идут пузыри в бачек но краска не подается...........сопло крутил...с давлением игрался(от 0.5 до 4 !!!! )
Никто с таким не сталкивался? :ag: :ag:
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 20:30
Мммм Ну у меня было такое на этоне ахахаха я помучался помучался и купил эволюшн.чего и тебе делаю. А если не хочешь-разбавь краску и прочисти сопло нормально.должно ненадолго помочь ахах
FIXIR
FIXIR
  • 16 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 20:53
Никто с таким не сталкивался? :az: :ag:
Разбери прочисти, продуй и собери. Особенно удели внимание соплу.
На нем изнутри образуется налёт из краски. На первый взгляд кажется, что всё нормально... а когда начнёшь чистить тщательно... то хлопья вылетают.
Это конечно приусловии, что у тебя у уплотнительное колечко не порвалось. :ag:
Если нет спец иголочек для чистки... то найди, спроси в стоматологическом кабинете иглу. Ей нервы удаляют. (тонкая и шершавая)
Пару ворсинок ватки на иглу... и проблем с чисткой не возникнет. :ag: Вещь вобщем!
Только её об мелкую наждачку затупить нужно. (шипы).
Я на днях мимо стоматологии проходил... Дай думаю спрошу. Она мне 10 штук дала. (новые). :be:
Они у них одноразовые.
Ещё купи в магазине автозапчастей жидкость WD-40 (наверное знаешь что это?).
Снимаешь сопло с аэрографа.. Надеваешь на трубочку которая с жидкостью идёт. И давишь на балончик. (придерживая сопло).
Вся бяка из сопла вылетает. :ag: (предварительно нужно пошебуршить внутри сопла... например всё-той же иголочкой).
Жидкость WD-40 очень хорошо, как смазочный материал для аэрографа. Не разьедает резину, ну и т.д. (За базар как говориться отвечаю). :ag:
Mahomed
Mahomed
  • 95 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 21:05
ну аэрограф новый(советский, но им не пользовались ниразу) а вот уплотняющее колечко это интерестно - где оно должно быть ?
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 21:12
Штука такая,белого цвета,находится на сопле или внутри аэрографа,куда вставляешь сопло,я уже точно не помню...друг!послушай человека который 'работал' этоном...купи лучше какого нить китайца двойного независимого действия!
