Аэрография для всех: S.T.A.L.K.E.R. - Аэрография для всех
Свернуть Прикрепленные теги
Тэги не найдены
  • 2 Страниц +
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
#1 Пользователь офлайн   dok Иконка
  • Здесь живу
  • Перейти к галерее
  • Группа: модератор
Отправлено 25 Март 2007 - 18:51
Кто играл? Отпишитесь. На моем компе P4-2200MHz, ram 2Gb, Video Radeon 9600XT, игра жутко тормозит, даже на минимальных настройках, несправляется видюха с процессором. Авидюха как назло AGP, сейчас уже в продаже только експресы. А так хотелосьб нормально поигорать. :sty034:
0
#2 Пользователь офлайн   sonik Иконка
  • Завсегдатый
  • Группа: Форумчанин
Отправлено 26 Март 2007 - 18:51
Просмотр сообщенияdok (25.3.2007, 18:51) писал:
Дай диск,я поробую и рассажу :smile:
0
#3 Пользователь офлайн   dok Иконка
  • Автор темы
  • Здесь живу
  • Перейти к галерее
  • Группа: модератор
Отправлено 26 Март 2007 - 20:35
Копируй отсюда, липецкий траф бесплатный
0
#4 Пользователь офлайн   dok Иконка
  • Автор темы
  • Здесь живу
  • Перейти к галерее
  • Группа: модератор
Отправлено 26 Март 2007 - 20:42
-= 1.0001 23 Март 2007 =-
Внимание! Патч ставится только на русскую лицензионную версию игры!
Сохраненные игры из предыдущих версий не будут работать после установки обновления.
Синхронизация
Присоединение к серверу будет возможно только в том случае, если у клиента и сервера совпадают
версии игры.
Обновление исправляет нижеследующие баги:
1. Кнопки остаются «нажатыми», и значение параметра в Опциях игры меняется само по себе.
2. Игроки могут убивать друзей по команде ножом при параметре «Огонь союзника» равном 0.
3. Игра вылетает, когда в Сетевой игре клиент набирает в консольной строке серверную команду.
4. Игра вылетает, когда игрок присоединяется к Сетевой игре, погибнув до этого в Одиночной игре.
5. Название карт в Сетевой игре появляется в виде идентификаторов при голосовании за смену
карты.
6. Игра вылетает при попытке купить предмет после нажатия кнопки «Купить» в меню покупки
несколько раз.
7. Игра вылетает, когда игрок активирует аномалию при установленном «Времени аномалии»
равном 0.
8. Купленные предметы не появляются в рюкзаке, если стоимость одного из предметов превышает
количество денег на счету игрока.
9. Игрок теряет оружие из рюкзака тогда же, когда выпадает активированное оружие в Сетевой
игре.
10. В Сетевой игре сервер может поставить игру на паузу.
11. Игроки могут использовать имена других игроков через команду «name» в консольной строке.
12. Игрок не может просматривать сцену пролета камеры с включенным КПК.
13. Игрок может ускорять время в режиме Одиночной игры с помощью кнопки «*».
14. Игроки могут ранить и убивать друзей по команде, несмотря на то, что «Огонь союзников»
выставлен на 0.
15. Начальная погода в игре не всегда соответствует той, которая выставлена в настройках
сервера в Сетевой игре.
16. Труп персонажа игрока, который сменил команду в режиме «Команда против команду» или
«Охота за артефактом», остается в игре.
17. Параметры «Показывать оружие» и «Идентификация НПС» не работают.
18. Функции «Вверх» и «Вниз» инвертированы по умолчанию.
19. Сервер вылетает, когда игроки голосуют за изменение карты, но не выбирают карту для смены.
20. Персонаж игрока не повреждается от падений, если параметр «Огонь союзников» в настройках
сервере равен 0.
21. Игрок погибает, когда выходит из меню выбора униформы назад в игру.
22. Смерть от аномалии не засчитывается как отрицательный фраг при игре в режиме «Команда
против команды».
23. Игра вылетает при открытии меню покупки, находясь в некоторых точках базы в режиме игры
«Охота за артефактом».
24. В режиме обозревателя в Сетевой игре появляется сообщение о меню покупки, в которое
можно зайти, нажав пробел.
25. Профессор Круглов иногда не может открыть дверь мобильной научной лаборатории.
26. Когда игрок стоит близко к стене и выстреливает из подствольного гранатомета, граната
улетает за уровень, не нанося повреждений.
27. Можно убивать врагов через крыши и стены.
28. Убив Волка до завершения любых второстепенных заданий, данных им, статус этих заданий в
КПК не изменяется на «Проваленные».
29. Проблема с заданием «Убить лидера банды», указывающего на персонажа на уровне Темная
долина.
30. Исчезает деталь скроллера в главном меню при изменении разрешения на 800х600.
31. Аномалии не появляются при активации соответствующей опции в меню создания сервера.
32. Игра вылетает при создании сервера для игры «Команда против команды» при включенной
опции «Наблюдатель».
33. Проблемы с артефактом «Слизняк».
34. Проблема с возможностью поднять предмет сквозь стену.
35. Проблема с деньгами в Сетевой игре.
36. Проблема с ценой оружия в рюкзаке.
37. Игра вылетала, когда заканчивалось голосование за удаление игрока.
38. Игра вылетала в редких случаях при выборе игроком команды.
39. Проблема с командой «update rate».
40. Дерево в бочках вспыхивает, хотя огня там нет.
41. Игрок может запрыгнуть в место между 2-умя сталкерами и столом на уровне бар и там
застрять.
42. Ложное описание двух второстепенных заданий Сахарова.
43. После игры в сетевом режиме у Сидоровича вместо имени отображается одно из имен игроков
сетевой игры.
44. Игра вылетала, когда игрок сражался с двумя псевдособаками на уровне Радар.
45. Игра зависала при попытке дважды создать сервер сетевой игры с неверным ключом.
46. На компьютерах с ОС Win 2000 при минимизации окна игры (Alt+Tab) курсор мыши на рабочем
столе не функционирует.
47. Проблема с кнопками в меню покупки Сетевой игры.
48. Игра вылетает при ротации карт в Сетевой игре (карты АТП, Покинутая деревня и Брошенная
фабрика).
49. Игроки могут поднимать брошенные гранаты врагов, а потом заново их использовать.
50. В Сетевой игре имя игрока меняется на случайное имя с «_1» в конце, если не было введено
имя перед присоединением к игре.
51. Персонажи игроков не удаляются из игры в режиме Сетевой игры, если за удаление было
проголосовано единогласно.
52. Игрок не может заблокировать другого игрока в Сетевой игре.
53. Проблема с названиями сохраненных игр.
54. Игра вылетает, когда игрок умирает от радиоактивного облучения в подземке Агропрома.
55. Артефакт не подвержен законам гравитации, если его роняют во время сетевой игры в режиме
56. Персонажам игроков не наносятся повреждения от взрывов, если на сервере установлен Огонь
союзников равный 0.
57. Игра вылетает в некоторых случаях во время подзагрузки уровня Саркофаг.
58. При попытке игрока перезарядить оружие и сразу же начать стрелять, оружие продолжает
перезаряжаться.
59. Игра вылетает, когда персонажа игрока мгновенно убивают после того, как он родился.
60. Оружие не переключается с помощью колесика мыши в одиночной игре, если у персонажа
игрока нет гранат.
61. Некоторые текстовые ошибки.
Производительность и быстродействие
Сделаны многочисленные улучшения по оптимизации работы игры и загрузки процессора и
видеокарты.
ссылка на патч 11мб
0
#5 Пользователь офлайн   sonik Иконка
  • Завсегдатый
Отправлено 27 Март 2007 - 10:27
Просмотр сообщенияdok (26.3.2007, 20:35) писал:
откуда конкретно копировать?вижу только один патч
0
#6 Пользователь офлайн   dok Иконка
  • Автор темы
  • Здесь живу
  • Перейти к галерее
  • Группа: модератор
Отправлено 29 Март 2007 - 12:57
http://lfs.leschat.net/index.php?option=co...&Itemid=116
0
#7 Пользователь офлайн   Совесть Иконка
  • Новичок
  • Пол:Девочка
Отправлено 27 Апрель 2007 - 23:28
Обалденная игрушка........Украинцы пострались на славу...
Народ неЗря 7 лет ждал.....
7 разных концовок игры......
:biggrin: Respekt и уважуха=)) :bye:
0
#8 Пользователь офлайн   dok Иконка
  • Автор темы
  • Здесь живу
  • Перейти к галерее
  • Группа: модератор
Отправлено 29 Апрель 2007 - 09:07
Просмотр сообщенияБЕСТИЯ (27.4.2007, 20:28) писал:
:biggrin: Respekt и уважуха=)) :)
типа прошла? и какая концовка у тебя была?
0
#9 Пользователь офлайн   Совесть Иконка
  • Новичок
  • Пол:Девочка
Отправлено 30 Апрель 2007 - 20:26
Просмотр сообщенияdok (29.4.2007, 10:07) писал:
Да......прошла.....меня золотом засыпало... :biggrin: вот..а у тя как??? :hang:
0
#10 Пользователь офлайн   Мультик Иконка
  • Бывалый
Отправлено 01 Май 2007 - 16:10
Я уже две концовки отсмотрел. В одной меня тоже, типа золотом засыпало, а потом оказалось, что все рухнуло и вместо золота пришел пипец, причем не маленький, а полный и настоящий. А во второй концовке Меченый желает, чтоб Зоны не было, и все свершается как нельзя лучше - вокруг появляются зеленые деревья, травка, голубое небо. Вощем все зтановится заиппца, вот только Меченый становится слепым. Вот такой вот сука Исполнитель желаний. Причем разница между этими концовками была определена только количеством бабла, наличествующего к концу игры. А так тоже одиночкой прошел. Теперь надо пробовать в какую-нибудь группировку вступать, тогда еще концовка будет.
0
Поделиться темой:
  • 2 Страниц +
Свернуть категорию Похожие темы
  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
Нет тем.
1 человек читают эту тему
Теги форума :: Карта форума :: Уроки аэрографии :: Календарик :: Аэрография цена :: Видео :: Обратная связь :: О сайте ::
Все права на материалы сайта http://www.unrealtech.ru защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Любое использование материалов сайта допускается только с письменного согласия правообладателя.
Community Forum Software by IP.Board 3.1.4
IP.Board 3.1 Skin by Fisana © Free Styles
