Чем удаляется оверспрей?
напыл оверспрей удаление оверспрея
Сообщений в теме: 24
Maklovski
Maklovski
Отправлено 27 March 2007 - 17:51
Кто и как удаляет оверспрей и чем? Насколько я понял, есть два метода
- удаление спецсредством в промежутках между стадиями нанесения рисунка ( тогда что это за химикат?)
- закрашивание оверспрея цветом фона.
Что лучше?
chundrik
chundrik
Отправлено 27 March 2007 - 18:17
Я удаляю при помощи спиртового обезжиривареля Но это смотря по тому, какой краской и на какой поверхности работаешь.
Hitch
Hitch
  • 23 сообщений
Отправлено 31 March 2007 - 07:10
У меня часто бывает так что оверспрей уберается простой тряпочкой или смахнув рукой. Использую базу. Если не получаеться убрать рукой или тряпкой, то просто 1500 или2000 абралоном, очень мягко уберает оверспрей! Да, забыл напомнить что абралон обязательно должен быть мокрым!!! Иначе натворите делов. Удачи :bye:
Berries
Berries
  • 33 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 13:32
насколько я понимаю, оверспрей убирается липкими (антистатическими) салфетками - это про нитробазы.
на водной основе - в принципе, тем же, но существуют специальные салфетки для красок на водной основе - точно существуют в системе PPG (вроде влажные) для удаления оверспрея....
Отправлено 21 November 2007 - 16:19
......просто 1500 или2000 абралоном
:) это губка? или что такэ? название такое не знакомо :)
Berries
Berries
  • 33 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 00:33
Abralon - разносторонний в применении шлифовальный материал как для машинной, так и для ручной шлифовки различных поверхностей. Зерно из карбида кремния нанесено на трикотажную ткань, которая в свою очередь скреплена со слоем поролона. Эта комбинация дает сочетание разравнивающих качеств традиционного шлифовального материала с открытой, пылеудаляющей структурой, присущей войлочным материалам. Абралон – износостойкий шлифовальный материал, эластичная структура которого делает его идеальным для шлифовки контуров, углов и краев. Зерно из карбида кремния ровно нанесено на волокна трикотажа с помощью специальной смолы, что гарантирует ровный шлифовальный штрих и сводит к минимуму риск проникновения в нижние слои покрытий. Абралон может использоваться как по сухому, так и с увлажнением.
500 - для подготовки поверхности к нанесению грунта
600 или 1000 - для разравнивания поверхности перед нанесением базового слоя краски
1000 или 2000 - для удаления дефектов на базе или водорастворимых грунтах
2000 - для удаления следов снятия дефекта
4000 - предварительная полировка
  • 7
#7
evg
evg
  • 77 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 12:31
А чем удалить оверспрей от вдорастворимого акрила на бумаге? %)
Isida
Isida
  • 184 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 12:57
Жесткой резинкой или электрическим ластиком. Можно наждачкой мелкой легонько проитись, но нужно учитывать, что после всех этих действий, бумага неизбежно начнет "лохматиться".
Отправлено 22 November 2007 - 18:36
у нас в магазине это вроде как губка, но с номерми.А можно попросить выложить фото у тебя этого подручного материала :), чтобы знать наглядно
Berries
Berries
  • 33 сообщений
Отправлено 30 November 2007 - 17:43
Новь, вот фото абролона использующегося для машинной обработки
