Хранение фильтров
Сообщений в теме: 10
daredevil
daredevil
  • 126 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:41
Всем доброго времени суток)))
Хочу спросить кто и как хранит фильтры от своих масок 3М)))? Так как моя маска стоит на шкафу и стало меня беспокоит влияет ли ето на долговечность фильтров?
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 16:35
герметично запакуй в полиэтиленовый мешок... а так есть мешочки 3М затягивающиеся
да и вообще ты у себя дома растворитель не распыляешь ведь достаточно плотно завернуть в пакет
  • 1649 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 21:31
Разбирал когда-то один из фильтров, чтобы посмотреть устройство, там две прокладки из синтетического волокна и самый обычный прессованный активированный уголь, никаких супернаворотов. Логически, активированному угля грозит единственная опасность с внешней среды - влага. Пыль, запах и т.п. без активной прокачки через него воздуха,  никакого влияния на него не имеют. Соответственно, перед укладкой фильтров на хранение их имеет смысл немного подсушить, и закрыть во что-то герметичное, например в сухой пищевой контейнер с крышкой.
       Есть замечательный метод замены отслужившего своё угля в фильтрах, которые стоят существенно, но ничем не отличаются по наполнению от наших противогазов и угольных респираторов, картриджи к которым стоят существенно меньше. Собственно, сам способ - в картридже сбоку сверлится отверстие диаметром 10мм., и через него высыпается содержимое фильтра. Вскрывается новый картридж от отечественного респиратора, и находящийся в нём уголь засыпается обратно в фильтр. При засыпании используется свёрнутая из бумаги воронка, при засыпке легонько постукивать фильтр от поверхность стола, для того, чтобы утрамбовать уголь внутри. Отверстие заклеивается бумажным скотчем, всё, картридж снова готов к эксплуатации. Я ещё пишу на скотче и дату, когда засыпал уголь, для лучшего контроля.
daredevil
daredevil
  • 126 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 04:22
Интересный метод замены фильтра)))
  • 1649 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 20:39
Мало кто задумывается вообще об этом, и поэтому  напишу вкратце о маркировке и свойствах фильтров. Самое простое, что можно сказать о фильтрах – они не одинаковые. Тоесть, каждый фильтр имеет маркировку, которая указывает на область применения. Зачастую люди покупают низкоэффективные картриджи, которые пропускают всё, кроме крупных частиц пыли, и думают, что защитили свои органы дыхания от растворителей. А на деле как бы … упс :negative: . Одной из основных маркировок является степень защиты, обозначенная буквой А. Существует три степени защиты – А1(низкоэффективный), А2(среднеэффективный) и А3(высокоэффективный). Отличия их между собой чувствуются даже в весе, в низкоэффективных фильтрах адсорбирующего материала гораздо меньше, чем в фильтре более высокой степени защиты. Да и сам адсорбент разный. В большинстве фильтров в качестве адсорбента засыпаны чёрные гранулы прессованного активированного угля, как одного из наиболее эффективного и безопасного материала. В некоторых фильтрах находятся гранулы из других материалов, соответственно, и цвет у них бывает разный. В нашем случае, при работе с толуолом, синтетическими и нефтяными растворителями используется именно активированный уголь.
Дальше о буквенно - цветовой маркировке фильтров. Мы используем «коричневые» фильтры, поэтому наклейка на картриджах коричневого цвета. Буквенные обозначения «наших» фильтров А и АХ – органические пары с низкой температурой кипения. Обращаю внимание, что для защиты от других веществ и газов наш фильтр не рассчитан, поэтому в задымлённые помещения лучше не соваться, там уже нужен фиолетовый фильтр.
Р
Белый
Взвеси в виде аэрозолей, вирусы, бактерии
A
Коричневый
Органические газы и пары с высокой температурой кипения. В эту группу входят множество отравляющих веществ для химического оружия массового применения или аварийные выбросы промышленных предприятий.
B
Серый
Неорганические газы за исключением монооксида углерода (СО), многие из которых используются в химической и металлургической промышленностях, а могут представлять угрозу во время техногенных катастроф.
E
Желтый
Пары кислот и кислые газы, что также могут представлять угрозу для жизни при некоторых промышленных авариях.
K
Зеленый
Амины и аммиак. Аммиак – незаменим во многих отраслях химической промышленности, но крайне токсичен.
NO
Синий
Оксиды азота используются в медицине в качестве препараты для наркоза. При условии значительного объемного выброса могут представлять угрозу для жизни.
Hg
Красный
Соединения и пары ртути, что смертельно опасны для человека даже в небольших дозах, причем отравление ртутью может произойти даже в бытовых условиях
AX
Коричневый
Органические пары с низкой температурой кипения – это также испарения некоторых веществ, использующихся в химической и фармацевтической промышленностях
SX
Фиолетовый
Отравляющие вещества, использующихся для массового поражения в химическом оружии: фосген, зарин, зоман и некоторые другие
Reaktor
Оранжевый
Радиоактивные частицы, причиной возникновения которых может быть авария на АЭС и применение ядерного оружия.
CO
Фиолетовый
Угарный газ (СО) – опаснейший продукт многих производств и даже мелких бытовых аварий
Итоговая маркировка фильтра для противогаза может выглядеть следующим образом: А3В3Reactor2, что означает, что он оснащен защитой 3-го класса типа А (см.таблицу выше), таким же классом защиты типа В, и отфильтровывает радиоактивные частицы согласно 2-му классу эффективности.
   Самый простой и древний способ изготовления древесного угля – сжигание без доступа кислорода. Для этого, при необходимости получения большого количества угля  дрова складывают, поджигают, а потом засыпают землёй, где уголь тлеет без доступа воздуха. Уголь для барбекю и шашлыков, повсеместно распространённый, сделан подобным способом. Уголь для рисования делается таким же способом – ивовые веточки, или веточки «волчьего лыка» герметично закрываются в плотно наполненной металлической банке, либо заматываются в фольгу, и прожигаются в печи, при том банка должна раскалится до красна. После остывания уголь извлекается, веточки сохраняют свою форму.
Этот же метод прожига я использую для «перезарядки» угольных картриджей, уголь в которых напитался вредными веществами. Ссыпаю уголь из картриджа, и закрыв в металлической банке прожигаю, раскаляя банку до бела в течении часа в печи. Банка не совсем герметична, и запах от прогорающих в угле веществ стоит взрослый  :biggrin: . Зато это ярко иллюстрирует, какая гадость напиталась в фильтр. Уточню, что если прожигать уголь в открытой банке, то он просто сгорит.
Сообщение отредактировал andreygraf: 22 January 2014 - 20:39
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 20:52
Я засыпал в фильтра 3М от противогаза уголь ,вроде нормально держит :good:
  • 1649 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:20
Естественно, адсорбент то одинаков. Вот, задумался о герметичном хранении фильтров. Интересное кино получается - в процессе работы фильтр напитывает в себя пары толуола или т.п. веществ. А мы его рраз - и закрыли :shok: . А пары то никуда не исчезли, они в фильтре... по логике нужно наоборот класть фильтры на проветривание, чтобы часть вредных веществ из них испарялась сама собой. Иначе мы вытаскиваем фильтр из хранилища, и продолжаем дышать накопившимися, и за то время, пока фильтры были замотанными, пропитавшими фильтр насквозь вредными веществами. Как вам такая мысль?
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:35
мысль верная , а как говорят что бы они не высыхали или влагу не напитали,нужно маску в пакете хранить  ,как с этим делать? :unknw:
  • 1649 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 21:50
Наоборот, нужно чтобы высыхали, вот и думаю, что, перед хранением нужно хорошо просушивать от попавшей влаги и напитавшихся веществ.
#10
daredevil
daredevil
  • 126 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 14:03
На первый взгляд вродибы казалась простая тема.) А все больше и больше вопросов нежели ответов.))) Я свои фильтры хранил в упаковке в которой купил маску и после использования сразу в туже упаковку а недавно оставил их на шкафу и забыл. И мне кажетса што дышать както лутше когда они проветриваютса!!! )))
