Порисуем на тему : Цветы. Макро?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 154
#111
caparzo
caparzo
  • 120 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 21:03
Не просто будет попасть в тройку) 9 человек и еще потенциальные есть ведь!!! Нужно увеличивать шансы на успех, возьмусь за вторую!! Санька уже не догнать, ушел в отрыв)
  • 1576 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 04:46
не всегда количество дружит с качеством))), но чем больше будет работ ( в личном творчестве вообще) - тем ближе мы будем к развитию качества)))) можно и десять нарисовать и все будут на троечку, а можно одну сделать - и всех "убить" ею наповал)))
#113
caparzo
caparzo
  • 120 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 17:04
Согласен) пока не могу объективно оценивать свои работы и психологически себя лучше чувствуешь когда ставка на две работы, первая готова, второй можно и больше времени уделить и убить ею наповал)) времени достаточно и желания!!
  • 1576 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 18:53
поздравляю с первой!;)
а у меня сегодня что-то расстройства одни.., делал как-то  работу одну на ватмане, ватман старый, лет десять - пятнадцать ему))))), отличная бумага, аэром идеально рисовать, а вот купил на конкурс ватман нынешних дней - нарекания значительные - ворсистость и впитывание краски не те, что у бумаги старого образца, и что это - опять удешевление со знаком Гознака? в общем работаю комбинированными красками, водным акрилом в смеси с чернилами от принтера - попробовал на матовой фотобумаге порисовать для эксперимента - отличная вещь, также и по глянцевой пишется, ворсинок и в помине нет, впитывание на должном уровне, пальцем не стирается, электроластиком работать вполне -  за исключением глянца - видны изломы глянцевого покрытия. полистал инет - особо нет инфы о возможности использования фотобумаги в живописи, пишут об относительной недолговечности/сохранности краски, но это имеется наверное ввиду - беречь от солнечного света и влажности, ну а кто любые фотки и картины на солнечную сторону вешает ? - этот факт известен и так. вот нашёл ещё инфу :
...А вот для письма тушью более прочих подойдет чертежная бумага, кроме того, тушь уникальна тем, что только ею можно рисовать на глянцевой и фотобумаге, иные же краски просто расползутся по гладкой поверхности...
пробовал и водным акрилом пылить - тот же эффект, что и с тушью. многие пишут - не подойдёт акрил и масло. но это с сайта  по классической кистевой живописи, типа - адгезия никакая, но почитав из чего состоит и из каких слоёв фотобумага - ясно - чернила и фотобумага - созданы друг для друга...
В отличие от обычной бумаги, фотобумага многослойна. Убедиться в том, что лист фотобумаги не однороден Вы легко можете самостоятельно – стоит лишь растереть пальцами его уголок, и он разделится на несколько слоев. А зачем же производителям понадобилось изобретать этот слоеный пирог? Затем, что каждый слой играет свою роль в печатном процессе и выполняет свою функцию.
В самом центре лежащего перед Вами листа находится непосредственно бумажный слой. Он - то единственное, чем фотобумага схожа с простой бумагой. Этот слой играет роль не только стержня, на который с двух сторон наслаиваются специальные покрытия, он еще и придает фотобумаге белоснежный цвет и необходимую Вам плотность.
Необычна фотобумага тем, что чернила при печати располагаются не на бумажном слое. Его, напротив, нужно защищать от попадания чернил, а также пара и воды. Именно для этого и предназначены два полиэтиленовых слоя по обе стороны от него. С обратной стороны листа фотобумаги за полиэтиленовым слоем располагается нижний слой, благодаря которому фотобумага не «сморщивается». А уже к нему крепится укладочный слой из водостойкого полимера.
Смочите обратную сторону листа водой, и Вы убедитесь, что фотобумага с этой стороны непромокаема. Кроме того, на полимерном слое располагаются мелкие шероховатые пластиковые частицы, которые не дают склеиться пачкам только что отпечатанных фотографий и позволяют принтеру регулировать захват фотобумаги и не делать ошибок, «съедая» по несколько листов за раз.
Над верхним же полиэтиленовым слоем фотобумаги закреплен абсорбирующий. Он должен с максимальной скоростью впитывать в себя чернила. Существует два варианта абсорбирующих покрытий: простое – работает по принципу губки, гелевое – работает по принципу гигиенической прокладки. Быстрее впитывает чернила фотобумага с покрытием первого типа, не дает им смазываться, но и держаться достаточно долго тоже не позволяет, так как легко поддается любым внешним воздействиям (вода, солнце, кислород и т. д.).
Гелевое же покрытие медленнее впитывает и медленнее высыхает (сразу после печати изображение легко размазать пальцем), но после высыхания фотобумага с таким покрытием заметно дольше хранит чернила, «заморозив» их внутри себя. Но самым главным все же является самый верхний слой – воспроизводящий. От него в первую очередь зависит, как четко лягут чернила, и как долго они сохранят свой неизменный вид на бумаге. Именно он контролирует скорость и объем поступления чернил в абсорбирующий слой фотобумаги, четкость ложащихся точек.
только вот размер у фотобумаги я видел только  - максимально А4
...ещё сегодня сделал ряд ошибок непростительных , блин, кто меня сглазил?)))
всё исправимо, но опять трата времени, и использование белого цвета, что  меня даже больше тяготит, ...я вообще  стараюсь практически не использовать белый цвет, теперь придётся исправлять именно вкупе с ним (((
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:02
А почему ты стараешься не использовать белый цвет?
  • 1576 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:23
белый цвет уже есть на самом "холсте" (белая бумага). )))
использую - только если есть ошибки, либо специфика наложения слоёв обязывает.  суть в прозрачности. зачем разбеливать краску и делать её скорее мёртвой, чем живой, если этот вопрос можно решить лишь способом наложения краски любого цвета. идеальный пример - струйный принтер, всего 4 цвета в картриджах, и - заметьте - белого цвета нет и все эти 4 цвета принтер не разбеливает. посмотрите - как наносится краска в принтере на бумагу и какой эффект достигается -  и всё станет понятно)))
отсутствие нормальной белой краски ещё больше заставляет придерживаться подобной "религии"))))
но это личные мировоззрения, типа личного поиска идеальных путей для достижения определённых целей)))
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:33
Но все таки блики же не оставишь просто бумагой.
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:44
Посмотри работы Андрияки, у него все блики это бумага. Он акварелью работает и кистью - супер.
Я на каждую его выставку в Волгограде ходил и пищал от восторга
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:50
Кстати про цвета в тему нашел.
Переместила информацию по цветам в подходящую тему..и оставила ссылку..
  • 1576 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 19:54
нее - немного не понял меня , суть не в полном отказе, а в альтернативе, которая только в пользу. т.е. использование белого сводится к минимуму, практически без разбеливания основного базового цвета, ...касательно бликов и тех мест, где чистый или почти чистый белый имеет право жить -( в технике аэрографии трудно всё замаскировать, да и не к чему это - тотальная маскировка - ...я не считаю что оверспрей - это враг, он , если с ним подружиться - имеет больше плюсов, чем минусов),  - а так - участки, где  блики -  можно и белым делать, конечно же  электроластик и  процарапывание  имеет место быть.
это не простая тема
я бы даже поправил себя - принтер использует три цвета, чёрный делается из трёх, а отдельно чёрный картридж стоит чисто для офисной  печати (текст)
