Отклоняемся от классичесской системы окраски авто и не только
Сообщений в теме: 8
Отправлено 08 March 2014 - 19:45
Хочу поделится своим опытом по окраске кузова таким покрытием,  как "Raptor"  фирмы U-Pol
Что могу сказать? .. впечатление двоякое - первое ...хорошая реклама и пиар данной продукции, хвалебные отзывы. Второе - Хотелось поковырять сеё своими ногтями и гвоздями...
Принцип нанесение и тактильное чувство---  ну просто антигравий!  Наборы не дешевые и на сколько практичные? - не знаю...но машина покрашена и будем её мониторить!!!
И так -- на сцене............... "RAPTOR" -  пупырчатая хрень, из нескольких цветов и колеруемоего комплекта.   В состав входят три бутылки жижы, одна банка - отвердителя и и рекомендательный пистоль одноименной фирмы..
Позиционируют как МЕГА - прочный материал..простой в нанесении и стойкий к царапинам и прочим бедам .
по всем вопросам дам ответ
zimxJm7rmRM.jpg tccI6A9N2ms.jpg AtNBcfimWjo.jpg 2etuk6FN9Cw.jpg -8_VcmokvfA.jpg GLGs-CCDULE.jpg mmth-XFkhsM.jpg qUkn60UHF9s.jpg
Сообщение отредактировал GReger: 08 March 2014 - 19:59
  • 7
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 20:13
Интересно, если элемент в последствии ремонтировать, сколько уйдет абразива ? :)
Отправлено 08 March 2014 - 20:21
просто подкрасить тем же составом    ...абразив под Раптор ---- круги Р-120   Р- 180 ...Р-220 ..240
вариации покрытия разные...зависит от давления, вязкости и сопла пулемета ..
Сообщение отредактировал GReger: 08 March 2014 - 20:25
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 20:27
Давление под пистолет какое? Можно ли заменить их пистолет своим с дюзой 2.0 ? Какое время сушки между слоями? Сколько слоев рекомендуют? Подготовка перед покраской имеет особенность?
Отправлено 08 March 2014 - 20:33
Можно использовать пистолет с 2-кой...сам не пробывал..  но думаю сто лет надо красить будет....очень густая и с хлопьями...дюза антигравийника от 4мм и до 6мм  ...больше не надо, так как расход будет большой...    наносится в два слоя...с промежутком 1-1.5 часа ...температура помещения от 10 градусов и выше...  сохнет ( полимеризация) очень долго ...примерно три дня... полная полимерка 20-23 дня
ой..4 банки жижы...  пропорция на одну бутылку 30% отвердителя...  если есть желание разбавить...не более 10 % расстворителя..я 646 юзал..  кстати ..агрегат до малярки..каким был
Сообщение отредактировал GReger: 08 March 2014 - 20:50
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 20:45
Спасибо Сергей, я смотрю по покрытию, вот уж где шагрень в радость. :)
Lexel
Lexel
  • 83 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 21:02
Мы одному знакомому при полной покраске Нивы (по его настоятельной просьбе) наносили антигравий на крылья (сантиметров 10 вокруг арок) под краску. Т.е. загрунтовали весь кузов, нанесли антигравий вокруг арок, дождались его высыхания, а потом красили всю машину акрилом VIKA. Получились почти "незаметные" участки, только шагрень на них, конечно, атомная, ну как и должно быть. Прошло почти 2 года, человечек по-прежнему довольный катается.
Отправлено 08 March 2014 - 21:22
ну это не совсем антигравий...хотя ну...очень похож )))   кстати..если кто захочет чуть колернуть то в состав можно добавить любой оттенок акриловой (сольвентной) базы..но не более 100 грамм на литр смеси...так если больше-теряется прочность
#9
Marin@
Marin@
  • 52 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 12:53
А никто не пробовал красить потом это покрытие "Raptor" или рисовать на ней? будет ли краска держаться?
Сообщение отредактировал masja: 30 November 2014 - 13:33
