Как отрегулировать реле давления на компрессоре?
Сообщений в теме: 10
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 18:23
И так вообщем собрал какой не какой но компрессор, вот что получилось.
_DSC0024_new(1).JPG _DSC0025 (Копировать).JPG   _DSC0026 (Копировать).JPG _DSC0027 (Копировать).JPG
Но у меня возникла маленькая проблема с реле давления. Все работает нормально, но не знаю как на нем установить минимальное значения на включения он у меня запускается на 3,5 бар, а я бы хотел чтобы запускался на 2,5 бар или хотя бы на 3 бар. Отключается на 5,6 бар, если крутишь винт с верху то он устанавливает только верхнее положения отключения, может кто что подскажет, что моно сделать?
Вот фото:
Сообщение отредактировал Sancho: 19 April 2014 - 18:35
Тему разделил так разные темы. Новый вопрос, новая тема....
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 21:25
Какое рыле :unknw:  ??? Маркировка??? И Ищи маленький винтик ,каторый находится ближе к мембране с пружиной,или находится рядом винтом каторый регулирует высокое давление :) Или забей свою маркировку рыле в инетеpost-15020-0-32753600-1397931776.jpg Кажется эта пружинка с винтом регулирует нижний придел
Сообщение отредактировал RAMZES 61: 19 April 2014 - 21:32
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 08:10
Спасибо сегодня гляну, а скажи еще такой вопрос сам компрессор плюется маслом и заполняет трубку где подается воздух это нормально или это как не будь можно устронить?
А само реле покупал на eBau вот его названия там
Druckregler inkl. Druckschalter f. Kompressor Druckwächter Kompressorschalter #
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 17:42
Если  плюётся маслом в малых количествах это наверно масло много ,а так  своздухом всё равно идёт масло Вертикальная верхняя прубка ,мажект масл о  убрать ,но лучше постовить ,масло влаго фильтр ,и тогда будет всё гуд,
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 06:39
у меня такого плана стоят вроде нормально масло собирают.
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 09:12
Да я это понимаю, про фильтер. Блин у меня на фото не видно, но там от компрессора трубка где подается воздух загнуты в верх и в шлангах которые присоеденены к нему скапливается масло, так вот когда дойдет до предела трубки она наверное булькать начнет :).
И кстати говоря о реле, где показал рамзес ( к сожелению не знаю имени), может быть это и есть отключения малого давления, только оно не как не регулируется, там вообще нет больше не каких винтов кроме как с верху.
Сообщение отредактировал levdin.pavel: 21 April 2014 - 09:13
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 09:49
На правой фотографии два в масле они стоят на выходе из двух движков, движок-фильтр-ресивер на них снизу есть "пипка" клапан для слива. Последний одинокий стоит в самом конце перед аэром. В движок вроде в районе 200-250 грамм масла заливают. Про реле не все они регулируются полностью, возможно конструктивно можно изменить разобрав, на мой взгляд не критично всё это )
вот тут   фото моего компрессора
Сообщение отредактировал FIL77: 21 April 2014 - 09:54
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 09:54
А как часто ты масло заливаешь?
FIL77
FIL77
  • 201 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 09:58
да ваще не заливаю ) тока когда менял при сборке))) у тебя 3 трубки? если так то две верхние это вдох выдох а нижняя обычно для долива замены масла получается она обычно на холодильниках запаяна её глушим когда зальём масло и усё на долгие года ) на вдох тоже фильтр автомобильный чтоб грязь и пыль не сосал движок
Сообщение отредактировал FIL77: 21 April 2014 - 10:01
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:15
Я свои даже не вскрывал они так и стоят запаяные т.к холодильники были не такие старые и работали хорошо, просто их выкинули. Так если из них столько масла идет, мне кажется один фиг надо будет долевать когда не будь.
