Рисуем фактуру джинсовой ткани карандашом
ресуем карандашом текстуры джинсовая ткань
В теме одно сообщение
  • 3160 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 05:11
Учимся рисовать карандашом фактуру джинсовой ткани.
Рисуя людей, рано или поздно вам придется учиться рисовать ткани, например джинсовую и мы её рассмотрим в данном пошаговом уроке. Это вам позволит самостоятельно научиться рисовать карандашом.
В этом упражнении мы научимся, как с помощью смешивания можно создать мягко текстурированную джинсовую ткань.
Сначала нарисуем прямоугольник в качестве формата для рисования размером 10 х 8 см (или 20 х 16 см, если вы любите рисовать большие рисунки).
Затем сделаем следующее:
  1. Проведите волнистую линию для обозначения края ткани. Ее длина должна составлять около V3 нижней части пространства для рисования, а заканчиваться она должна над нижним правым углом.
  2. Слегка набросаем схему тонов по краям шва. Заметьте, что очертания крохотных фигур располагаются почти параллельно краю ткани и повторяют ее изгиб. Не нужно рисовать их точно такими, как у меня. Контурные линии должны быть едва заметными, потому что позже мы их сотрем.
Перед тем как приступить к затенению, осветлите мягким ластиком контурные линии. Кривая линия обозначает край ткани. Схема тонов создана с помощью разнообразных очертаний всевозможных размеров и форм. Штриховые линии добавляют джинсовой ткани глубину и фактуру. Тонкие овалы обозначают линию шва джинсовой ткани.
  1. Нанесите плавное затенение штриховыми линиями. Участки со светлыми тонами будут располагаться в местах сгиба ткани. (Используйте карандаши 2М или ТМ.)
  2. По сравнению с общим затенением ткани очертания крохотных фигур вдоль шва должны быть заштрихованы немного темнее.
  3. Обведите очертания крохотных овалов, обозначающих стежки и располагающихся вдоль нижнего края ткани.
  4. Нанесите карандашом 2М поперечную штриховку, чтобы заштриховать тени под нижним краем джинсовой ткани.
  5. Самые темные, почти черные, тени должны находиться под самым изгибом края ткани.
  6. Карандашом ТМ проведите темную линию между стежками и под ними, чтобы они выглядели реалистично.
  7. Карандашами 2М и 4М нанесите штриховые линии, чтобы затенить оставшуюся часть джинсовой ткани. Тона должны переходить от темных слева к светлым по середине, а затем снова сгущаться справа. Тон внутри контура каждой крохотной фигуры должен быть еще более темным. С левой стороны джинсовой ткани самое темное затенение нужно наносить карандашом 6М.
На заключительном этапе рисования вам потребуются инструменты для смешивания и мягкий ластик.
  1. Медленно и тщательно смешивайте тона, постепенно переходя от светлых к темным. Самое темное затенение под краем ткани можно не смешивать. Если затенение получилось очень светлым, добавьте графита и снова смешайте.
  2. Придайте мягкому ластику форму тонкого лезвия. Проведите им яркие линии на фоне светлого затенения.
Джинсовая ткань выглядит реалистично, если наносить темное затенение и крохотные стежки.
Смешивание штриховых линий придает ткани более мягкий вид.
Ткань становится более реалистичной, по мере того как мягкий ластик осветляет ее.
Возможно, вам придется несколько раз придавать ему такую форму, чтобы аккуратно проделать эту кропотливую работу! Не наносите слишком много светлых линий, иначе вы испортите рисунок! Будьте осмотрительны, смешивая тона, особенно темные. Они могут стать слишком светлыми, потому что при смешивании удаляется много графита. В этом случае следует снова сгустить тона, для чего нужно добавить еще графита. Очень трудно хорошо перемешать графит. Не рассчитывайте на быстрый успех после первой пробы сил. Со временем, а также при наличии терпения и старания дела пойдут лучше!
Blondy555
Blondy555
  • 502 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 01:20
Отличный урок!!! Спасибки!
kostroma-srub.ru
Условия покупки дома в кредит
kostroma-srub.ru
Туры в Казань см. тут
vs-travel.ru
