Ржавчина и Sparmax
sparmax ржавчина ресивер
В этой теме нет ответов
ekha
ekha
  • 8 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 03:44
Доброго времени суток, товарищи!
Совсем недавно мной был заменен JAS 1203 на Sparmax AC-500sr. Одна из главных причин (а вообще, их было много) замены - это ржавеющий изнутри ресивер. Причем, ржавеющий очень сильно. Однажды эта ржавчина разошлась по всей системе и сильно всё попортила: от сепаратора с регулятором до головки цилиндра с реле. Благо, в головке есть запорный клапан. Если бы не он, то эта субстанция оказалась бы и в цилиндре. Видимо, при транспортировке компрессор наклонился и всё растеклось из ресивера.
Конденсат периодически сливал. Но делать это было непросто, т.к. сливное отверстие постоянно забивалось ржавчиной независимо от частоты слива.
Собственно, вопрос. Ржавеет ли изнутри ресивер у Sparmax AC-500sr или Sparmax TC-610 (модели почти одинаковые)? Ответ рано или поздно я получу, конечно, сам. Но это будет нескоро. А сейчас хочется морально готовиться. :)
Сообщение отредактировал ekha: 12 May 2014 - 03:48
