РАБОТА НАД МОНОХРОМОМ
Сообщений в теме: 9
+79883393726
+79883393726
Отправлено 13 June 2014 - 11:31
всем привет! я уже давно ищу ответ на этот вопрос! при изображении монохромной (черно-белой) картины, зачастую это портреты, использую технику постепенного насыщения черным, т.е. полупрозрачным черным, слой за слоем, на белом фоне, без применения белой краски. блики процарапываю! Но порой случается такое дело что момент проморгал и вот уже участок перетемнен! ВОПРоС! кто как убирает косяки? 1. если задувать белым, получается ужасный синюшный оттенок! 2. если вытирать, наждачкой или ластиком, очень резкие грани, которые невозможно в дальнейшем перекрыть! P.S. рисую на вспененном ПВХ
Viktor 77
Viktor 77
  • 30 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 21:15
белый это вообще проблемный цвет .....если чтото накладываешь на него не поленись сбрызни лаком и все дела
  • 3160 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 09:30
:shok: что значит сбрызни лаком?? я чёт не оч поняла..
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 11:31
masja, полагаю, имелось ввиду, чтобы защитить "подложку". а "сбрызни")) - жаргонизм )) - покрасить лаковым слоем
Remus
Remus
  • 9 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:43
а как это поможет если он потом все равно верхний слой краски стачивает и она оставляет грубый контур переход
макферсон
макферсон
Отправлено 19 April 2016 - 02:28
Согласен, я тоже часто применяю такую же технику, и белый действительно какой-то синеватый. Подскажите решение?
  • 3160 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 05:44
Вот решение...не перетемнять!  :)
Я один раз только пробовала портрет в монохроме...естественно по неопытности тоже немного проморгала))) так же при наложении белого получился жуткий синюшный оттенок..но исправилось всё просто....чуть сильнее высветлила чистым белым...и сверху так же прозрачным чёрным , но аккуратно, чтобы не перетемнить опять...и в следствии чего белый снова приобретает нужный цвет)))
Это мой личный опыт))
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 20:40
Смысл видимо в том что высохший лак не даст белому цвету растворить черный и не получится "грязи". Будет чистый белый. Лак выровняет поверхность, а если процарапывать - то только до нанесенного на лак слоя белой краски.
  • 3160 сообщений
Отправлено 10 September 2016 - 17:12
Есть ещё один хороший вариант.. Тоже из личного опыта...Просто в чёрный добавляете совсем чуть цвета..( в зависимости какой хотите) мы добавляли синий...совсем немного..нужно попробовать сначала отдельно напыляя на белую краску..и вроде никаких проблем не было! что чёрный на белый, что белый на чёрный!
_Владимир_
_Владимир_
  • 181 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:27
На синеву тоже попадал))
Есть хороший вариант рисовать укрывистыми полутонами. Намешать белый с черным штук пять цветов и вперед! Таким образом уже сложно что-то перетемнить. Если уж такое случилось, можно задуть чистым белым проблемный участок и снова нужным тоном прорисовать. Исправлять ошибки даже на одном месте можно не раз. Всё это прелести укрывистой техники.
С прозрачной техникой нужно быть осторожным, она в общем то, права на ошибку не дает. Исправление косяков очень чревато. И всё равно как ни старайся, исправление не скрыть толком.
Только вот с прозрачной техникой времени уходит поменьше на подбор цвета, мягко говоря, т.е. его практически не уходит)) Чего не скажешь с укрывистой, а особенно укрывистой в цвете!
Синева не только на черном в монохроме вылазит, она вылазит на любых цветах темнее белого, т.е. всегда)) Просто на черном она проявляется во всей красоте. Осветлить участок белым без последствий- такой фокус в аэрографии не проходит.
