Стена в тире
Сообщений в теме: 4
paolomojo
paolomojo
  • 311 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 11:59
Друзья вопрос в следующем, поступил заказ на роспись тира, к стене крепиться 5 мм лист метала на нем нужно сделать рисунок, к этому листу крепятся мишени, стрелять будут медными пулями... попадать конечно будет и в рисунок... Как готовить.. чем покрывать? Может кто сталкивался?
levdin.pavel
levdin.pavel
  • 262 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 15:12
Мне кажется чем бы ты не покрыл в итоги все равно рисунок будит испорчен пулями.
Skkif
Skkif
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 17:52
Прозрачным стеклопластиком каким нибудь рисунок накрывать и периодически менять попорченные листы, если заказчику нужно сохранить рисунок. А так тоже думаю будет как написано постом выше.
  • 1 606 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 20:34
если сделать роспись в духе  пуантилизма - то следы от пулек потеряются)))
#5
дим86
дим86
  • 141 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 11:20
Вот интересно знать, такие пули пробивают брезент насквозь? Если нет, то можно нарисовать на брезенте тем же акрилом, он насталько въедается в ткань, что  не вырвешь зубами. Брезент можно крепить двумя способами: например наклеить на листовой металл, тогда наверняка его пуля не пробьет, или подвесить как парус, закрепив сверху и снизу чтобы он амортизировал удар от пули. Понятно брезент надо искать самый толстый и экспериментировать.
