Аэроперчатка
Сообщений в теме: 6
_Владимир_
_Владимир_
  • 226 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 14:31
Итак, запрос уже есть! Мысли предварительные озвучены, значит продолжение следует... :)
Актуальная тема, иногда так "нарисуешься", что палец отваливается, на какие только ухищрения не приходится идти , заматывать палец ...
 на какие только ухищрения не приходится идти , заматывать палец, подушечку любыми подручными средствами, салфетками, скотчем ))
Ну, ты не одна заматывальщица пальцев!)) Средний палец тоже обматываю мягкой натуральной тряпочкой, а тряпочку скотчем поверх, чтобы держалась. Палец меньше передавливается корпусом аэрографа. Нужно подумать насчет какой-то "аэроперчатки" или "напальника-антидепрессанта"  :biggrin:  Больной вопрос, в прямом его смысле!
Вот еще бы решить вопрос с другим пальцем, который упирается при работе непосредственно в аэрограф. Перчатку разрезать что-ли?  :)
Про перчатку уже думал. Если про кожаную, там не все подойдут. Те швы, которые на пальцах, они будут передавливать палец еще больше, чем без перчатки. Если про рабочую вязанную, которые везде продаются, оно да! Пальцы пообрезать, что-то еще добавить. Вариантов таких перчаток много, что-то должно подойти.
По поводу перчатки: перелопатил кучу сайтов и наших и забугорных, ничего не нашел. Ну не пользуются они этими приспособлениями (во всяком случае на фото и видео), в магазинах не нашел. Как говорит Никулин: будем искать...
Тема, действительно, больная :)
Я тоже не видывал такого девайса ни на каких сайтах, в видео не встречал. Специально не задавался вопросом поиска.
Сам решал вопрос таким незамысловатым способом :biggrin:
Волшебная тряпочка, намотанная вокруг пальца в три слоя и закрепленная малярным скотчем, реально решала вопрос. Служила она долго и добросовестно.
Но наши руки не для скуки, поэтому будем делать замену сему чудесному приспособлению :)
Есть много вариантов рабочих вязанных перчаток. Думаю, что поиск можно делать в их среде. Есть тонкие, есть толще. Прикидываю, что перчатка должна быть из натуральной нитки. Почему, долго объяснять не нужно, думаю.
Попробовал сделать первые прикидки на основе перчаток, что были дома. Скажу сразу, что оранжевый цвет не подходит для меня, ярко до безобразия :)  Может, кому он и нравится, конечно :)
Плюс вязанной перчатки в том, что в ней нету швов, которые могли бы передавливать палец.
Сразу одел, попробовал подергать триггер. Впечатление как в мешке бегать! Потихоньку начал обрезать длину пальца перчатки. Пока не обрезал полностью до освобождения всех суставов, было неудобно, движения скованы.
Большой палец, тоже обрезал полностью. С обрезанными двумя пальцами перчатки аэр держать удобно стало. Уже что-то.
В месте, где корпус ложится на средний палец, а оно то как раз и передавливается, (помечено скотчем) нужно еще какую-то прослойку приделать. Может пористую резину...
Потом еще мысль пришла на внешнюю сторону перчатки в месте возможного касания поверхности на которой рисуем (пометил скотчем) приделать какой-то материал, который будет скользким и не царапать поверхность, и не оставлять на ней следов. Например тефлоновую (фторопластовую) пленку. Это даст возможность слегка прикасаться к поверхности, что даст больше контроля, если мелочь делать, рука не дернется. Ну и чтобы случайно не елозить по поверхности рисунка перчаткой.
Это так первые мысли и наметки.
С указательным пальцем мы вопрос уже, практически, решили. В смысле накладками. Давайте включать коллективное сознательное, чтобы еще и другим пальцам было удобно! :)
piorex
piorex
  • 337 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 15:41
Чес слово не пойму что там и где трёт. Но посоветую)))))
У нас на работе девчёнки по пол дня ножницами осноравливают, руки тоже сильно натирает. Они ручки ножниц поролоном обмотали. Время от времени его меняют. Помогает от мозолей.
Может и здесь темже путём пойти, не перчатки на руки , а смягчитель на аэрограф))))) или рукоятку какую, чтоб уверенно в руке сидел))))
Но всё равно не пойму, или я так по долгу не работаю, или моим крупным мозолистым рукам пофиг
Сообщение отредактировал piorex: 31 Март 2015 - 15:42
_Владимир_
_Владимир_
  • 226 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 17:58
Так ничё не трет :)  Просто передавливает палец до нимагу :) Перчатка идет как удобная база под антипережималки.
На аэрограф есть промышленные приблуды. Мне такое не походит. Одна из причин неподхождения - нравится мыть аэрографы, а все лишнее на них помеха для удовольствия :biggrin:
У всех по разному :) Если даже один день подряд порисовать (с утра до вечера), у меня уже палец болит :debe:    Но такая проблема есть не только у меня одного :)
Виктор Мерфи
Виктор Мерфи
  • 32 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 18:03
Оно, конечно, может и притрется. И тем не менее... Вот, помню, в детстве мультик смотрел "Приключения капитана Врунгеля" или как-то так. Так там у самого главного босса как раз такой напальчник (прости Господи) был. Или действительно, пойти прямо противоположным путем: сделать удобным ложе аэрографа (или как ее-его обозвать?)? Глядишь, придумаем принципиально новое в инструменте коллективно :)...
дим86
дим86
  • 141 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 09:11
Как вариант, у рыбаков для дальних забросов есть приспособа на палец, чтоб леска не резала. Можно на средний палец напялить)))нпл.jpg наклдлкрп.jpg
_Владимир_
_Владимир_
  • 226 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:04
Вот это тема!)) Быстросъем обеспечен! Кстати о такой думал, именно в таком виде. Оказывается, уже все есть, нужно знать где искать! Вот у рыбаков бы, точно, не искал :) Сколько всего в аэрографии можно использовать! И рыбацкие снасти, тоже :)
Нужно только по швам что-то придумать. Так как на рыбацкой приспособе, в нашем деле не пойдет :)
Harley8
Harley8
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 10:24
А если из той же строительной перчатки такую приблуду вырезать в смысле как у рыбаков и вставку сделать. И еще можно как вариант на руку браслет кожаный по типу часовых и к нему что бы этот напальчник пристегивался (такой себе быстросъем). Крепления к браслету можно кнопкой или продевать через браслет под низом и наверх и застегивать на напальчнике на той же кнопке, на липучке, на крючочке да хоть на пуговице.
