У кого какой краскопульт?
краскопульт краскораспылитель окрасочный пистолет миниджет
Сообщений в теме: 286
#91
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:09
А что мебель такую дорогую лакировать и красить что надо Сату покупать?Если бы нет,я бы посмотрел на более дешёвую продукцию...например Валкомы Слим Лайн 4-5 тыр,довольно нормальный пистоль,я таким грунтую,держится уже 2 года...если дешевле то можно и на китайцев посмотреть...Или хочешь хороший и на долго?
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:21
дак естественно хороший и надолго))))я и аэр сразу покупал эволюшен)))как говориться, я не так богат чтоб покупать дешевое)))а мебель всякая будет и дешевая и дорогая...а это разве имеет значение??)))главное качество работы блюсти)))
и вопрос еще....для грунта один пистоль использовать, а для краски и лака другой????или все одним можно???
Отправлено 23 January 2010 - 12:29
LM - ЭТО Грунтовые пистолеты для базы слишком расход большой
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:38
граждане, вы как люди сведущие в данном вопросе посоветуйте, что подойдет мне лучше всего в КОНКРЕТНОЙ ситуации.
я разрисовал один фасад, и понял что аэрографом не реально красить)))значит нужен краскопульт...или миниджет для лакировки-покраски-грунтовки фасадов тоже сгодится.....я же не знаю(((
SATAjet NR3000 HVLP-краскопульт с верхним бачком, с низким уровнем туманообразования. Лучший финишный краскопульт в классе HVLP. Ультра экономичный краскопульт. Отлично подходит для распыления красок типа металлик. Является основным краскопультом для нанесения "базы", при покраске автомобиля.
Технические характеристики:
Расход воздуха 430 л/мин
Давление 2 бар
Тип и объем бачка: верхний 0.6 л
Диаметр сопла (мм) 1.0,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7,1.9,2.2
Оснащен вертлюгом
ЦЕНА 14 900 рублей
но цена.....
а Walcom или Walkom??? поисковик выдал два варианта))
Сообщение отредактировал arywa: 23 January 2010 - 13:06
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 13:24
Краскопульт Walkom GENESI S HVLP1,4mm верхний бачок 0,68 л. 943014 http://arstools.ru/?index2:232729
Краскопульт Walkom FX HA* 1,4 1,4 903014 http://arstools.ru/?index2:232735
что про этих скажете???
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 21:46
мы таким лачим,норм пулик
идеально это под каждый материал свой пульвер,вот для грунта 100% отдельный нужен,а вот базу с лаком можно и одним обходиться...хотя смотря какие обьёмы ,просто износ быстрее будет....
В Сатах особо не соображаю по названиям,купи ДеВилбисс наборчик,там 2 пистоля GTi и PRi.в него входят две дюзы 16,1,8 для грунта и 1,3 и 1,4 для краски(лака) и будет тебе счастье))))Всерьёз и надолго.У меня такие например :sty019: цена где-то в районе 20 тыр...
malik
malik
Отправлено 02 March 2010 - 15:33
Для грунта Sata KLC-RP дюза 1.6 пользую, а для базы и лака Iwata W-400 дюзы 1,3 и 1,4
airbresh
airbresh
  • 68 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 15:57
Sata 3000 hvlp - для базы, а Sata RP - для лака - это здорово, но в условиях сервиса. Краски-то и лака они потребляют мало, но воздуха жрут - компрессор со 100л ресивером работает при большой покраске или лакировке не переставая. Поэтому имея набор сатовский, пользуемся в мастерской ДеВилбисс - они и дешевле, как уже говорили, а работают - не хуже Sata. А для фасадов можно обойтись и миниджетом с соплом 0,8 - sata - дороже и воздуха жрет больше, ДеВилбис - дешевле ( у нас он шел набором к двум большим пистолетам, когда брали) , единственный минус - у него верхний бачек весь пластиковый, включая резьбу. Благо, в наборе было 2 бачка - один - резьба совсем "съелась" - пришел в негодность. (у Sata, к слову - резьбовая часть металлическая)
кстати, посмотрела - мой миниджет SRi - старый, теперь они выпускают с металлической резьбой DeVilbiss SRi HD, правда прайса так и не нашла, но, на сколько знаю, наборы у них очень дешевые по сравнению с той же сатой.
Сообщение отредактировал airbresh: 02 March 2010 - 16:16
#99
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 02 March 2010 - 19:18
Совершенно верно,и ещё как я подмечал один пистолет универсален,смена дюзы происходит путём замены дюзы,и всё,на Сате надо менять иглу,бошку,сопло что-бы примером перейти с 1.3 на 1.4....а это затраты....
Да и мягче он на ход,ну реально,так плавно всё нажимается,а на Сате как-то всё с усилием...
W-400 супер пистоль лёгкий,удобный....но дорогой у нас....да и запчастями у нас туго,долго ждать в случае чего....расскажи а как замена сопла происходит ,иглу,бошку надо менять?
Отправлено 03 March 2010 - 10:30
Имею в использовании
Миниджет Iwata LPH-50-0622G (0.6 mm)
Очень доволен, я ими карусель крашу, грунтую и лачу, т.к. маю Сату 1,4 хвлп комрессор в 25 литров не тянет :bw:
Темы с аналогичным тегами краскопульт, краскораспылитель, окрасочный пистолет, миниджет
