У кого какой краскопульт?
краскопульт краскораспылитель окрасочный пистолет миниджет
Сообщений в теме: 286
#241
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:41
миниджет использовал итальянский в кувалде покупал...(очень неплохо себя показал, убил его забыв промыть), потом китаец какой то голубой сопло через 2 мес лопнуло, сейчас ивата, купил на один серьезный заказ. ну когда будете покупать попробуйте понажимайте.
Отправлено 06 March 2016 - 13:29
Сейчас перешел на IWATA WS-400  Это что то!!!  Давно надо было это сделать ..Так что SATA  и другие ушли на второй план и для других целей.
9c6bb7ac-bd0c-4fe8-af3b-a07c012b9698-700x0.jpg 8f627a203ab60d4d0e649060ff661f69.jpg LS-400_3.jpeg
nfehbn
nfehbn
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 11:23
Доброе время суток.уже неделю мучаюсь.Чего только не перечитал и не пересмотрел.У меня вот такой компрессор FENGDA  AS-189 A,Подобрал для лакировки не больших поверхностей,где-то метр на метр. вот такой краскопульт, WESTER FPG-40.  подойдёт он по мощности или нет? Выбирал не дорогой,так как пока нет уверенности,что смогу отбить стоимость.
BobbyA
BobbyA
  • 128 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 13:16
нет, не подойдёт - слишком большой расход воздуха.
К вашему компрессору вы вряд ли найдёте подходящий недорогой краскопульт.
nfehbn
nfehbn
  • 46 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 13:54
спасибо за ответ.а чем тогда лаком покрывать-из балончика?
piorex
piorex
  • 323 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 15:42
У меня fpg 40 с соплом 1 мм, работой доволен, здорово выручает.
 Ресивер на 25 литров прокачиваю до 8 атмосфер и как раз на небольшие картины грунтовать лакировать хватает, не спеша с перекурами... Компрессор от холодильника и качает тоже медленно... но ресивер побольше...
 Если для хобби,  раз в месяц что нибудь залакировать, то и баллончика хватит. Для работы конечно посерьёзней инструмент нужен... Как вариант(ы) найти маляра и к нему на лакировку относить..., лак художественный и кисть...и тд и тп выбирать вам   :)
BobbyA
BobbyA
  • 128 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 18:06
нужен более мощный компрессор. ну или если совсем уж бюджетно и на маленькие площади - может взять дешевый аэрограф одинарного действия с соплом 0,8 мм типа таких FENGDA BD-138, BD-148?
nfehbn
nfehbn
  • 46 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 07:55
Ну у меня не так всё плохо с бюджетом.Хочу покрыть СТАРЫЙ холодильник(двери) лаком после аэрографии.И может ещё пару-тройку.Поэтому и хочу купить для этих нужд.На компрессоре есть включения на постоянную закачку воздуха(не знаю,как правильно это называется)-он не спасёт? А что из краскопульта с соплом 1мм на много быстрее выходит воздух,чем из аэрографа с 0,8 мм?.Конечно,если бы у меня был поток заказов и выход на какой нибудь коммерческий путь,я бы или купил для этого компрессор или договорился с маляркой. но пока хочу решить вопрос с этим компрессором.
Большое спасибо за ответы.
BobbyA
BobbyA
  • 128 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:31
В крайнем случае можно обойтись и этим компрессором. Просто придётся делать паузы, чтобы компрессор успевал накачать требуемое количество воздуха.
По формуле  t=V*(Pmax-Pmin)/Qpacx  можно посчитать время, за которое ваш краскопульт израсходует воздух из накачанного ресивера.
Так, например, для вашего ресивера объемом 3 литра, и краскопульта с расходом 65-95 л/мин
падение давления в ресивере с максимального 6 бар до рабочего, скажем, 2 бар произойдет за время
t1 = 3 * (6 - 2) / 65 = 0,185 мин - это 11 секунд при минимальном расходе и
t2 = 3 * (6 - 2) / 95 = 0,126 мин - это 7 секунд при максимальном расходе
а дальше кУрите и ждЁте пока компрессор опять накачает до 6 бар.
Вот и думайте как скоро вам надоест работать в таком режиме.
nfehbn
nfehbn
  • 46 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 09:35
спасибо за ТАКОЙ обширный ответ.опять кучу открыл вкладок,сравниваю прицениваюсь. 7-11 секунд конечно мало,но что то эти пластмассовые аэрографы за 900 руб не внушают доверия.там тоже лак надо будет постоянно подливать.
Ещё раз спасибо за ответ
Темы с аналогичным тегами краскопульт, краскораспылитель, окрасочный пистолет, миниджет
