как растворитель влияет на прокладки evolution
Сообщений в теме: 28
Отправлено 16 November 2008 - 20:07
Кстати пульверы и аэры с каплей растворителя не желательно хранить, тем более по целофаном! Надо сразу все хорошо мыть с разборкой, насухо витирать и собирать.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 20:42
У нас все так делают, после того как промыл, немного растворителя в него и на стенку до следующего раза. Целофан я использовал вместо крышечки, ее веть нету в оригинале. А каждый раз розбирать и собирать я сам нехочу. Резьбы всетаки не вечные. Я свой розбираю 1 раз в один- два месяца и делаю ему генеральную мойку. Ему этого вполне хватает, и проблем нету. Главное промывать хорошо и желательно кисточкой с длинным ворсом . Раньше использовал для мойки 646 и 647 , сечас пользуюсь средством для мойки покрасочных пистолетов от DYNA. Цена что за 467 что за Дайну одинакова, а моет средство получше(по запаху похоже на акриловый растворитель тогоже Нобеля).
З.Ы. При таком хранении, невымытая в следствии недоступности краска, не присыхает к внутренностям пульвера, и легко удаляетса, а вредности от раствора с гулькин нос. Частые же расборки, приводят к более быстрому износу сопрягаемых деталей(ИМХО. теоретически так, а на практике еще ни одного пульвера не видал, который бы испортилса от растворителя. :) :) )
amorf
amorf
  • 143 сообщений
Отправлено 17 November 2008 - 19:40
...и не одного краскопульта со стертой резьбой :))) ?
Отправлено 17 November 2008 - 19:49
Я сто раз пулёк забывал промыть :) хорошо потом было лачек или краску ковырять))))) жесть ;)
amorf
amorf
  • 143 сообщений
Отправлено 17 November 2008 - 20:05
Ога, однажды в гараже раскопал краскопульт 79 года, и ниче - отмыл за неделю, щас как раритет храню - этж маузер в чистом виде, киллограм (без бачка), может еще им поработаю а то кризис говорят не загорами :)))
Stuntrider
Stuntrider
  • 52 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 08:28
Прикупил тут еvo2in1 silverline_правда 0,15мм и 0,4мм_ужо как с месяц. Не сравнить с китаем), ужо две работы сделал, промываю 646 тока, и не разбирая! иначе резинкам хана, прикупил 50 штук для сопла на каширском дворе_подобрал где сантехника, смесителями торгуют, один в один! От зажигалки хм, маленькие они там. И ешо через недельки три стали видны на корпусе в местах где контакт с пальцами руки следы окисления( из какй стали он сделан?
Отправлено 24 December 2009 - 08:44
тоже еть отпечатки на бочке и корпусе),
но появились спустя полгода наверо
Отправлено 24 December 2009 - 09:19
а не пробывали мыть инструмент? ;)
Отправлено 24 December 2009 - 10:34
сам металл цвет меняет ;)
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 21:37
Тоже фокус у меня старенький есть.. резинки от растворителя расширяются... но когда высохнут и полежат принимают исходную форму и не пропускают воздух. Следы от пальцев тоже есть) как-то не заметно так появилисьв самом начале, подумал брак... типа где-то на заводе еще пальцами при обработке заляпали) Полироль для хрома помогает. И убирает все помутневшие места где пальцы больше всего елозят. Метал вроде обычный. Сталь, потом медь для выравнивания и потом хром. Ну обычно так хромируют. И на тригере уже ножка до меди протерлась.
