Компрессор PATRIOT WO 10-120
Сообщений в теме: 11
overdozze
overdozze
  • 15 сообщений
Отправлено 26 Январь 2018 - 14:20
Всем здравствуйте,вот собственно решил заняться аэрографией.Есть у нас в городе вот такой компрессор  ,надо совет ,стоит ли его брать.Он дешевле того-же JAS 1203 и ресивер побольше,но чуть более шумный.Аэрограф планирую брать
Iwata HP-CH HI-Line.
overdozze
overdozze
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 11:54
На форуме моделистов тоже ни одного ответа,печально!!! Это не реклама!!!! Просто хочу услышать мнения проффесианалов стоит брать этот компрессор или нет?
Superleggera
Superleggera
  • 110 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 19:10
Привет! На самом деле вопрос непростой. Производителей компрессоров очень много, а моделей ещё больше и, возможно, никто из ребят-девчат на форуме конкретно этой моделью, конкретно этого производителя не пользовался, так что же они могут по этому поводу посоветовать? Да, цена привлекательная и в рамках ограниченного бюджета вариант очень не плохой. Однако, прежде, определитесь с запчастями к нему. Судя по тому, что компрессор безмасляный, основным расходником будут уплотнительные поршневые кольца. Если в Вашем городе есть дилеры, способные произвести обслуживание и ремонт данного компрессора, или просто достать запчасти к нему, то почему бы его и не приобрести. Если же нет, то при активном пользовании, может через полгода, а может и раньше, столкнётесь с тем, что компрессор вроде работает, а давление в ресивер набирает с трудом, а там и вовсе не набирает, а запчастей к нему попросту нет. Тут я бы склонялся в пользу более распространённой марки, запчасти к которой можно найти без труда. Но это чисто моё мнение, и в любом случае выбор за Вами.
Удачного выбора и творческих успехов!!)))
eguzep
eguzep
  • 655 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 19:24
Нравится бери, запчасти и по интернету можно заказать, не проблема. Если тарахтит не громко, то можно и дома работать и на объекте в любое время, не опасаясь на стуки соседей...  :smile188:
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 27 Январь 2018 - 19:26
Если верить характеристикам, то производительность у патриота в разы больше.
Насколько я понимаю, в нашем деле важны высокая производительность и низкий уровень шума. Если стоимость еще меньше джаза, я бы наверное взял.
Кстати, когда я брал джаз 1208, о доступности запчастей и не думал. А когда он "сломался" через 7 лет - заказал необходимое через интернет, хотя дело оказалось всего лишь в забитом фильтре.
overdozze
overdozze
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 08:44
Продается как раз таки у оф.дилера ,так что я думаю проблем с запчастями недолжно быть.Смущает одно в магазине когда включили тарахтел как боинг,а на видео явно тише.Потому и брать не стал сразу.Спасибо всем за советы!!!
Сообщение отредактировал overdozze: 28 Январь 2018 - 08:45
Лексей
Лексей
  • 720 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 09:37
А вот по шуму пишут у Jas1203 - 42 дБ, у Патриота - 54дБ.
BobbyA
BobbyA
  • 155 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 10:23
Да JAS вообще тихонький. Брал себе 1203. Для дома очень даже незаменим. У этого патриота ресивер на 10 литров. Он стало быть помощнее ну и громче значит. Выбор за вами. У меня для дома JAS1203. А в гараже Garage 24-литровый. Гроооомкий.
Remus
Remus
  • 52 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 05:04
Имеется такой же схожий  на 20л ресивер, только китайский "outlanding". Пока стоял дома примерно год, работал потом около 2месяцев простаял под навесом на улице не включал,  надо было поработать и тут он стрельнулся, гудит не запускается,  начал по форумам лазит искать проблему так как с электрикой -максимум могу розетки и выключатели  делать))- 70% говорили  что конденсатор умер поехал на базар покупать данную запчасть. поставил такая же фигня  нету пуска, двигатель гудит не заводится. повез к продавцу  спрашиваю в чем может бытьпроблема- а он мне говорит  а что ты хотел -они не  долговечны так как  малошумны и безмасляны (слова продавца, почему он сразу об этом не сказали хз).
Повез к электрикам,  те разобрали показали  что произошёл пробив провода а провода в нем оказались -алюминиевые или какой то белый сплав но не медь. В итоге  перемоткой все обошлось. но после этого стал сильнее грется и  стал гораздо громче шуметь((
Видел у ребят эти же компресоры но работаю по 3-4 года в интенсивном режиме и норм не чего не меняли.
Вообщем кому как повезет. если дают гарантию то бери  и не парься но мне щас чего то и 20 литров бака кажется маловато. будеш брать бери и регулятор давления с влаго отделителем
overdozze
overdozze
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 11:57
Как раз сгорания двигателя я не боюсь,сам работаю на перемотке электродвигателей.Сгорел он у вас скорее всего по влаге,стоял на улице влаги набрал(много и не надо) и при пуске "стрельнул".Китайцы как правило ,почти все намотаны алюминием,а это не есть хорошо....А насчет того что стал греться и шуметь ,для начала посмотрите подшибники в двигателе..Да ,если крышки двигателя алюминивые могло разбить посадочные места подшибников,если так будет греться от перекоса либо люфта...
