Определённые задачи для аэрографа
Сообщений в теме: 8
wwee
wwee
Отправлено 04 Июнь 2018 - 21:42
Уже неделю мучаюсь, всё не как не могу правильно подобрать хороший аэрограф для своих задач, надеюсь на грамотный совет опытных мастеров. Задача красить небольшие 2 пластиковых предмета в однотонные цвета, размерами 16,0 мм.18,5 мм.39,0 мм и 44,0 мм .21,0 мм.54,0 мм . Будут присутствовать агрессивные растворители, краски металик, в дальнейшем перламутровые краски. Хотелось бы услышать совет какой аэрограф оптимально подходит для таких задач, Бюджет 4-7 т.р.
Multisample
Multisample
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:29
Металлик из аэрографа равномерно не уложите. Яблоки будут. Вообще, моё мнение, аэрограф исключительно для рисования. Для заливок надо брать нормальные пистолеты. Берите мини-джет. Но ценник ваш загоняет в рамки китайского рынка.
Сообщение отредактировал Multisample: 04 Июнь 2018 - 22:31
Remus
Remus
  • 52 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 03:31
Вот теперь про миниджеты.
Еет желания покупать мощьный компрессор, есть на 20л ресивер для аэра хватает  и тот  нагревается неплохо. Есть ли миниджеты  с малым расходом воздуха и соплом 1,5? и если есть то примерно какая цена выдет  и что смотреть только не как иваты под 20тр
vilsouth
vilsouth
  • 825 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2018 - 20:08
какие яблоки если максимальный размер - спичечный коробок?
в бюджет вписывается  Iwata Eclipse HP-CS,  я бы брал его
2Remus
а зачем тебе 1,5? может lph-50 подойдёт: у него сопло до 1мм, но потребление в 50 л/мин
wwee
wwee
Отправлено 05 Июнь 2018 - 21:12
2Remus
Тоже думаю оптимальный вариант Iwata Eclipse HP-CS + взять сопло и иглу 0,5 для лака и грунта или можно обойтись для лака и грунта стандартным 0,35?
Remus
Remus
  • 52 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 08:31
Я пробовал каким-то китайским 0,8мм сопло, грунтовать сноуборд, после того как принес к малярам в авто мастерскую те поржали и говорят что я просто набрызгал  на сноуборд грунтовкой  в итоге просто перевел материал и время, сказали для грунта норм 1,8мм  пробовал  после этого  покрывать лаком  опять 0,8мм когда принес туда же в малярку на критику -сказали что опять идиот и видимо денег у меня много раз повторно косяки делаю одинаковые.
А так не спорю где нибудь  бы попробовать )) 1,5 и 1,8 пробовал заливает хорошо но это в малярке  у них и компрессор не чета моему но у меня и объемы меньше ))
брал на пробу для телефоных крышек, грунт "Тамия" для пластиковых моделей вроде норм и через 0,35 идет
Multisample
Multisample
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2018 - 16:12
какие яблоки если максимальный размер - спичечный коробок?в бюджет вписывается  Iwata Eclipse HP-CS
Прикольный коробок - полметра :) И Эклипс не вписывается в бюджет, тем более, если докупать сопло и иглу.
wwee
wwee
Отправлено 06 Июнь 2018 - 20:34
Размеры указаны в мм, где вы увидели пол метра ? Стоимость Эклипса 7800, если сильно поискать можно за 6850р найти.
eguzep
eguzep
  • 655 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 04:40
миниджет китайский купите, для заливок самое оно. При таких объемах покраски компрессор на 20 л. за глаза...
