Пропускает сопло IWATA HP-CH
iwata hp-ch
Сообщений в теме: 5
Artik-as
Artik-as
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 10:51
Всем привет. Возникла проблемка. При нажатии тригера (не подавая краску), происходит выход краски. Попросту говоря,игла не держит краску. Что это может быть и как с этим бороться?
  • 939 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 15:12
Отодвинута назад игла, или лопнуло сопло.
Artik-as
Artik-as
  • 85 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:15
Проверил через лупу-дефектов нет и игла до упора.
  • 939 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 17:18
Если игла в сопле сидит плотно, то краске просто неоткуда выходить. Значит краска попадает в воздушный канал. Но, тогда должно пызуриться в бачке.
ТимурГребнев
ТимурГребнев
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 23:15
Добрый день. Тоже сталкивался с такой проблемой. Думаю, если вы пользуетесь акриловыми красками вам можно попробовать хорошо промыть аэрограф (Мистер Мускул, водка, или специальными средствами). После чего опять ставите иглу на свое место и проверяете результат. Иглу не нужно давить когда вставляете, таким образом я повредил сопло и линии стали не ровными
Сообщение отредактировал ТимурГребнев: 23 Ноябрь 2018 - 23:30
Artik-as
Artik-as
  • 85 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 16:06
Спасибо за советы. Проблемку решил. Взял другое сопло от тайванца (подошло идеально) и проблема исчезла. Таки проблема была в сопле. Только не пойму, почему оно треснуло? Вроде бы не первый год замужем. Но я так себе думаю, что сопло могло лопнуть из-за ускоренной промывки сопла. (есть прорезь в хвостовике). Хотел попробовать как это работает. При оттяжке иглы и отпускании происходит не сильный, но все-таки удар по соплу изнутри. Вот и образовалась трещинка. Попробуем запаять (опыт пайки сопла уже есть). Еще раз всем спасибо за участие. Творческих всем успехов.
Темы с аналогичным тегами iwata hp-ch
