Вопрос: где и какую купить вытяжку?
вытяжка выбираем вытяжку вытяжка для покрасочной камеры вытяжка в бокс
Сообщений в теме: 22
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 25 July 2007 - 22:18
Сделал в квартире покрасочную камеру, небольшую 2х1,5метра(6 кубических). Закрывается она плотно и в целом герметичная. Снаружи запаха почти нет, но внутри. . . да и жарко, душно когда долго сидиш. Нужно делать вытяжку - но как - нигде их не продаются для покрасочных камер или типо кого, бытоывые(кухонные) или для древесных\металлических опилок да и стоят ....... Вопрос: где и какую купить\приспособить вытяжку? Может купить какой нибудь спец вентилятор, а короб и отсеки под фильтры сделать самому. . . Кто чем пользуется в подобных объстоятельствах?
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 26 July 2007 - 00:18
Для такого мелкого обьема нецелесообразно громоздить что-то крупное, чтоб сдувало, тут же в рабочей среде почитай "малярка из гаража" и т.д., наверняка вопросов меньше станет :ay:
Конечно слишком приблизительно, но мощность вытяжки будет достаточна если - пламя свечи в рабочей зоне будет постоянно в слегка наклонном положении, но не будет гаснуть, это касается именно "трафика" покраски.
Сообщение отредактировал tviks: 26 July 2007 - 23:34
Отправлено 27 July 2007 - 22:56
Подсказать не могу... Но думаю её прийдеться конструировать самому... Продаются гофры спецовые такие для вытяжки на кухнях, вот можно купить кулер (вентилятор) в любом компьютерном магазине... Но вот из оцинковки нудно будет сделать воронку....
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 28 July 2007 - 00:10
Прочитал - Мастерская из гаража,
serg писал:
Вытяжка
Козырек + вентилятор + гофор
Вытягиваешь гофор в отверсие на улицу.
Вентилятор должен тянуть минимум -
обьем помещения (М_куб * 10) / ( в час )
Лучше тянуть не на верх а вниз..
я поставил наверх..
при лакировке частици пыли поднимаються..
и некоторые летают и приземляються на лаке..
короче лучше тянуть вниз..
Вот
Karlsetion писал
Что же касается вытяжки то тут пришлось установить 2х киловатный движок с улиткой( сосёт дай боже J )
А что за вентилятор имелся в виду, и что за движок? недопонял . . .
Сообщение отредактировал Sancho: 28 July 2007 - 01:38
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 29 July 2007 - 13:26
имелось ввиду, то что в данной ситуейшн не требуется мошности потока, котор будет "с ног сбивать", даже для лакировки, попробуй для начала обычный китайский напольн вентиль, со ступенчатой рег-кой мощности, придется чуток доработать констр-ю, вполне пойдут картон коробки в кач-ве воздуховодов+скотч, желательно завести в "покрас. камеру" хотяб 3-4 воздуховода, для создания эфекта "аэродинам. трубы", т.е. равномерного обтекания потоком зоны окраски, выход наружу иожет быть и 1, удачи! :bw:
Jackson
Jackson
  • 13 сообщений
Отправлено 01 August 2007 - 22:08
2 tviks Спасибо за совет, буду эксперементировать.
GER
GER
  • 58 сообщений
Отправлено 06 September 2007 - 18:19
Попробуй промышленные вытяжки. Поищи фирму "Совплим"
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 10:13
интересно было бы посмотреть как GER сделал бы такую у себя в квартире, не говоря уже о стоимости http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ac.gif
GER
GER
  • 58 сообщений
Отправлено 07 September 2007 - 18:03
В этой фирме есть вытяжки малого размера.
Примерный размер вытяжки 500х200х300 плюс к ней вытяжной рукав с магнитным креплением по месту применения.
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
Посмотри вот эту ссылки:
http://www.ozon-nn.r...7c8c9d9176c2f23
http://www.hvacnews.ru/view/?id=622
Сообщение отредактировал GER: 07 September 2007 - 18:27
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 23 December 2008 - 16:25
Любой канальный вентилятор за 300- 500р, чё огород городить...
