нужен совет
Сообщений в теме: 8
dv11
dv11
Отправлено 29 July 2007 - 18:27
покрасил свой уазик в камуфляж 3-хцветный, красил краскопультом (аэрографа нет), соответственно на границах цветов не удалось избежать распыла, теперь выбираю из двух вариантов - полировка или лак. красил мобихелом алкидным, вопрос - можно ли на нее положить акриловый лак, например novol? спасибо.
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 30 July 2007 - 08:42
сие чудо техники, а-ля @Hoomer@, мож конешн покрасить и в "камок", главное в ентом деле подобрать сочетание цветов, чтоб ни один "рыбнадзор" в упор не заподозрил - машина это или кустики :bw: :bi: :bw:, а по поводу лака - не прошло ли уже слишком много времени после покраса?...Как вариант придется перед лакировкой опять все матовать, а по поводу совместимости, кто нить более опытный, чем студент tviks что-нить скажите, плииз:bi:
Сообщение отредактировал tviks: 31 July 2007 - 21:07
Отправлено 08 August 2007 - 16:54
спасибо.
Да, да если бы ты покрасил алкидной , а потом сразу лаком то нормально, называлось бы это "мокрым- по мокрому" теперь тебе нужно матировать все и покрывать лаком... Но я уверен что заматировав у тебя на переходах будут риски от шкурки... Вариантов у тебя мало... либо оставить так как есть, либо перекрашивать, еще можно попробывать покрыть лаком и посмотреть на сколько его хватит и как он будет держатся...
sergio
sergio
Отправлено 15 August 2007 - 14:21
Подскажите пож. какой образив нужен для матования акрила? а базы?Насколько необходим масло и влагоотделитель?Как долго сохнет лак,каковы промежутки между слоями?Каким обезжиривателем пользоваться?Как происходит полировка (материалы)?
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 15 August 2007 - 14:28
Советую--- почитай форум. Тут почти ВСЕ есть. Только нужо покопать. Масло и влагоотделитель необходим ОЧЕНЬ. Если работы будут идти под лак-вопрос жизни (твоего лака). По технологии своими глазами-поищи маляра знакомого или познакомься. Так оно конечно описАть все можно, но масса нюансов и лучше увидеть все в натуре хотя бы частями. Успехов. http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
dv11
dv11
Отправлено 01 September 2007 - 08:46
спасибо всем кто ответил, буду думать....
*ОлЬга*
*ОлЬга*
Отправлено 25 April 2011 - 11:30
Добрый всем день! Кто-нибудь знает можно ли в лак R-M Diamont MS налить другой отвердитель и какой.
MARKII
MARKII
  • 403 сообщений
Отправлено 26 April 2011 - 04:22
спасибо.
[/quote]
Нельзя. Найди алкидный лак.
Блин, не посмотрел сразу на дату, сообщение столетнее. Просьба модераторам удалить мое сообшение.
Сообщение отредактировал MARKII: 26 April 2011 - 04:27
francko9911
francko9911
Отправлено 27 April 2011 - 03:20
Привет!Если лак акриловый то в принципе можно любой акриловый отвердитель.Только сначала в малом количестве проверь.Некоторые отвердители дают помутнение но в итоге глянец бомба(например Otrix)
